Resultat 1 till 9 av 9
2022-10-18, 07:00 #1
- maj 2022
- Helena Helena
- 30
EPC-lampa lyser, men bara ibland - felkod 16955
På min Volkswagen Golf 2.0 FSI, automat och årsmodell 2005, har EPC-lampan lyst i lite över ett halvår. Lampan lyser inte tillsammans med motorlampa, och den lyser bara ibland. Den lyser från och till under en tur.
Jag har kört en felkodsläsare och felkoden jag får fram är 16955 Cruise/Brake Switch (A) Circ. Malfunction eller P0571 som den också heter.
EPC-lampan börjar ibland lysa efter lite hårdare inbromsningar, vet inte om det är relaterat. Var på verkstaden igår och de tittade till bromsljuskontakten, men kunde inte upptäcka något fel.
Vet någon vad det kan vara?
Bilen ska på besiktning snart och det vore bra om lampan inte blev ett problem där.
2022-10-18, 08:54 #2
Det är inte ovanligt med problem med bromskontakten och det låter som att det skulle vara det. Men har verkstaden kollat det så borde det ju inte vara det...
2022-10-18, 09:47 #3
- maj 2022
- Helena Helena
- 30
Det kan vara så att de på verkstaden inte tittade ordentligt, det var i samband med annan service som jag bad honom titta lite på bromsljuskontakten.
Så, det är väl värt att byta den på vinst och förlust?
Oklart hur ett sådant glapp betraktas på besiktningen…
2022-10-18, 10:18 #4
- Mex
- 1 425
Broms och kopplings kontakten är väldigt enkel att öppna och göra rent, så fungerar den (oftast) igen..
Mycket att spara där på bla Audi, som tar 1700,- för en ny..
2022-10-18, 15:56 #5
Det vanliga problemet med sådana kontakter brukar snarare vara att dom inte är justerade än att dom är trasiga. Men såpass måste väl ändå verkstaden ha gjort kan man tycka...
2022-10-19, 06:04 #6
- 2 473
En enkel bygling borde kunna svara på frågan om det är kontakten eller ej?
2022-10-22, 14:43 #7
- maj 2022
- Helena Helena
- 30
Okej. Bygling är inget jag själv har erfarenhet av att göra, men ska se om någon kan hjälpa mig.
Funderar på att ta bilen i befintligt skick till besiktningen nästa fredag, och så får de avgöra vad som är nästa steg. Är det klokt, tror ni?
2022-10-25, 08:20 #8
- 2 473
Har du otur så lyser EPC lampan när du besiktar, då sitter en aktiv felkod på ett av bilens viktigaste säkerhetssystem och du är garanterad en ombesiktning, och det kostar väl ytterligare en peng. Jag tror inte besiktningsmännen kan vara särskilt rådgivande i hur du ska felsöka på ditt problem, och svarar antagligen lika generellt som vi gör här.
Men framför allt - har du aktiv felkod på EPC så tror jag inte EPC fungerar så varför skulle du åka runt i en bil som är en fara för dig själv, och andra...
2022-10-25, 20:28 #9
- 2 274
Byt bromsljuskontakten.. det är en dubbel brytare i den, oftast funkar den ena till bromsljusen, men den andra till motorstyrning mm börjar glappa, det finns eftermarknads på tex AD-bildelar å liknande.
Golf 4 gti abs och esp lampa lyser felkod 01276
Av Shadowfax i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-04-22, 19:13 -
abs-esp lampa lyser!
Av Jonny i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-12-05, 19:04 -
Golf 3 startar bara ibland!
Av jimmyp i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-04-18, 20:58 -
Farthållare funkar bara ibland, varför?
Av Lars S i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-07-12, 07:31 -
ABS-lampa lyser (Mk2 GTI 16v 87')
Av Golfbjörnen i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-05-24, 23:31
