Resultat 1 till 16 av 16
2022-10-17, 13:03 #1
- okt 2022
- John Lindh
- Hjo
- 5
Vilka VAG rattar passar i en Caddy 2004 SDI
Hejsan det är så att jag är lite trött på sportratten som sitter i min caddy ^^ och den orginala är ful.
Så min fråga är vilka VAG orginalrattar passar i min Caddy utan att göra så stor åverkan, och vilka grejer behövs för att byta ratt mm
tack på förhand
PS har hittat en ratt men är osäker om den passar(passat 2010)Senast redigerad av Caddy2004SDI den 2022-10-17 klockan 13:42.
2022-10-17, 21:47 #2
- 10 804
Kul , jag följer.
Har haft tanken men inte orkat göra det själv.
2022-10-18, 09:13 #3
- 5 545
Denna generation Caddy är i grunden en PQ35-bil med mycket gemensamt med VW Golf generation 5 (typ 1K) och VW Touran generation 1 (typ 1T), men även andra PQ35-bilar m.fl. Tyvärr kan jag inte ge något bättre svar.
2022-10-18, 12:11 #4
- 2 473
Det är väl inte jättemånga val om du inte byter lite mer grejer och börjar nyttja multifunktionsknappar på ratten. För det har du väl inte idag? Jag tror det mesta passar upp till Golf 7, men du behöver köpa ratt med tillhörande airbag samt eventuellt byta släpring.
Här kan man få lite idéer om vad som funkar.
https://www.hazzydayz.com/caddy-2k---2004-2011-33-c.asp
2022-10-18, 16:16 #5
- okt 2022
- John Lindh
- Hjo
- 5
Okej tack för svar han som jobbar på skroten trodde inte att den jag ville köpa passade i min bil då den var multifunktions ratt som jag inte har idag som du nämner
2022-10-18, 16:25 #6
Dom rattarna finns ju både med knappar och med täcklock istället. Det gäller bara att hitta den rätta. Det positiva är ju att det normalt är dom med knappar som är mest attraktiva, så dom försvinner fortast. Å andra sidan är det en snikvariant utan knappar och kanske inte lika vanliga på skroten...
2022-10-18, 16:46 #7
- okt 2022
- John Lindh
- Hjo
- 5
Det borde väl gå att få i tag i täcklock på en VW återförsäljare. Men det vore perfekt om allt passar men det kanske är säkert för denna har ju farthållare och sånt och det har inte min
Senast redigerad av vfr den 2022-10-18 klockan 19:10. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-10-18, 19:09 #8
Farthållare har ingenting med ratten attt göra. Det finns inga knappar på ratten som har med ev. farthållare att göra. I motsats till Renault där farthållarknapparna sitter just på ratten isf på spaken.
2022-10-18, 20:06 #9
- okt 2022
- John Lindh
- Hjo
- 5
Tänkte plocka allt ifrån den bilen spakar och släpring airbag och självklart ratt ^^
Senast redigerad av vfr den 2022-10-18 klockan 20:14. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-10-18, 20:25 #10
- Mex
- 1 424
Nja, B7 ratten har dubbla airbags kontakter..
2022-10-18, 20:50 #11
- 2 473
2022-10-18, 21:47 #12
- okt 2022
- John Lindh
- Hjo
- 5
Så denna kallas B7? enligt sidan AndySwede skicka så fanns den med under caddy iallafall
det förstår jag
men det behöver väl inte funka allt till en början bara blinker och helljus funkar till en början så borde det ju ändå gå igenom bess? säker helst en VW UP utan knappar men dom på skroten är ju tyvärr utan airbag :/
2022-10-19, 06:00 #13
- 2 473
Byter du släpring för nya funktioner eller eventuellt annan airbag kommer du behöva kalibrera några saker, och utan att det görs kommer abs, esp och airbag ge felkoder = ej godkänd besiktning.
För att göra B7 kompatibel behövs antagligen ny slipring. Rattnav och liknande är högst troligt kompatibelt mellan alla modellerna. Det är elektroniken som behöver anpassas.
2022-10-19, 09:00 #14
- Mex
- 1 424
Ja, det är andra kontakter på dom nya rattarna, så ny släpring och rattmodul (med nya kontakter till dessa)... Byter väl rattmodul med tändningen på, om jag inte minns fel (utan ratt-airbag!!!!)..
2022-10-19, 12:13 #15
- 2 473
Hur tänker du Mex, byter man modulen tappar man väl kalibreringen? Och byta airbag med tändningen på ger felkod...
2022-10-19, 13:29 #16
- Mex
- 1 424
Utan rattmodulen får du inte tändningen på, därför byter man med tändning på..
När du sedan kan slå på tändningen med den nya rattmodulen, kopplar du in airbag.
Nyare ratt fungerar inte med gamla släpringen och rattmodulen, har dock aldrig bytt till någon utan knappar..
Men den har fortfarande 2-stegs airbag, som den gamla inte har.
Vilka stolar passar? Caddy mk4
Av Claes i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2018-04-17, 08:34 -
vilka motorer passar i vw caddy 2006
Av sebbe stålkula i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-05-30, 16:04 -
Vilka dieselpumpar passar vw caddy mk1? Då 1,6D motorn
Av Mattsvart i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-04-13, 05:12 -
vilka motorer passar i en caddy 87?
Av basson1 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-09-12, 12:44 -
Vilka rattar till en Golf MK2
Av torvic i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-05-09, 21:19
