Ämne: Byta bromsok Passat B8
2022-09-07, 20:33 #1
- jan 2019
- Inaktiv medlem
- Inaktiv medlem
- 18
Behöver till slut byta bromsok bak på min Passat B8 från 2015 efter mindre än 10000mil.
Har rivit med bromsarna så mycket nu på bilen så man kan dom utantill men funderar på om det är nåt man behöver tänka på vid byte av just bromsok? Eller är det bara byta som på vilken bil som helst? Så det inte är nåt med kodning eller liknande på grund av det elektroniska handbromsen.
2022-09-07, 23:51 #2
Proceduren för elhandbromsen är följande avseende MQB plattform/Golf. Säkert samma på MQB Passat.
https://www.gtiklubben.nu/forum/show...l=1#post229502
(Kanske du redan hade koll på....)Golf 7 Alltrack DSG -18/ Seat Leon Cupra -:R -18/ Skoda Fabia -18
2022-09-08, 05:14 #3
- jan 2019
- Inaktiv medlem
- Inaktiv medlem
- 18
Ja det har jag koll på ja, har en felkodsläsare som klarar detta. Tänkte om någon annan kodning eller så behöver göras just för att man byter oket.
2022-09-08, 06:23 #4
- Mex
- 1 331
Oket styrs av bromsvätskan.
Handbromsmotorn styrs av handbromsmodulen. Du flyttar väl bara över motorn och kalibrerar den?
2022-09-08, 09:14 #5
- jan 2019
- Inaktiv medlem
- Inaktiv medlem
- 18
Det var det jag misstänkte, men ibland vet man inte med bilar numera om bilens system känner av att en elektrisk komponent byts ut. Elmotorn följer med det nya oket som är beställt nämligen.
2022-09-08, 09:51 #6
- 2 307
En ny motor behöver kalibreras. Sedan vet jag inte om det funkar att lufta oket på traditionellt vis, eller måste köra ABS pumpen och trycka ut luften. Båda kan utföras med rätt diagnosutrustning.
Byte dammskydd bromsok passat-08
Av avanderr i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2021-11-19, 13:28 -
Färgkod Blå Bromsok Passat GTE
Av Monzen GTi i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2019-11-26, 06:31 -
Banjokoppling bromsok, Passat -10
Av Lasse62 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2015-04-11, 09:55 -
Demontera Bromsok på Passat GT
Av Elis i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-08-28, 21:48 -
hur mycket kan man pressa ur bilen innan man måste byta bromsok osv?
Av sciroccoGTX i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-07-29, 02:10
