Resultat 1 till 20 av 28
    maj 2022
    Jennifer G
    Örebro
    Felaktiga avgasvärden på Passat B6, fsi 2.0
    Hej! Var och besiktigade bilen idag och fick 2a på avgasvärden, godkänt värde inom parantes.
    CO 2,5 (0,3)
    HC 275 (200)
    CO2500 3,7 (0,2)
    LAMBDA 0,91 (0,97-1,03)
    Några idéer på var jag ska börja felsöka?
    Nättraby socken
    Någonting gör att den går för fett, är luftfiltret bytt på länge ?
    vad är det för något fordon ? Lyftkran ?
    maj 2022
    Jennifer G
    Örebro
    Passat B6, fsi 2.0. Får börja där, inte haft bilen så länge så har dålig koll på det
    feb 2018
    Malte Nilsson
    Hemse
    Felsökningen börjar med att avläsa felcoder med lämplig diagnosutrustning ! Då får du svaret, gillar du gissningar lambdasond t,ex !
    Eller bara ett oljebyte, alternativt en rejäl varmkörning. Det fattas så otroligt mycket info här.
    Hur långt har bilen gått? Servicehistorik? Och som tidigare nämnts, finns felkoder?
    Nättraby socken
    maj 2022
    Jennifer G
    Örebro
    Ligger ingen felkod, detta var det första som kollades. Varmkörd innan bess utan lycka.
    Och du har kontrollerat de andra åtgärderna som föreslagits?
    Matsola Ark Andersson
    Orsa
    Citat Ursprungligen postat av jenniferg Visa inlägg
    När gjordes service senast? gammal longlife olja i motorn? Oljebyte och en rejäl urblåsning har hjälp mig några gånger.
    Vi släpper den här tråden, TS är inte intresserad av att följa råden, även om de repeteras…
    aug 2017
    Johan
    Stockhohlm
    Hur igensatt ska ett luftfilter bli för att kontroll-loopen med lambdasonden inte ska greja mer än 0,91 vid låg last?
    aug 2017
    Johan
    Stockhohlm
    Tror du att byta olja eller serva bilen hjälper mot en sån där uppfetning?
    Du har uppenbarligen mycket mer attityd än kunskap.
    Felkoder har han läst ut.
    TS:
    Inga felkoder och den går så där fett -> luftläckage i avgassystemet innan sonden.
    Lambdasonder brukar inte bli dåliga på så sätt att dom ger en offset som inte upptäcks av diagnos.
    Om du har en OBD-läsare, kolla lambdavärde och long term fuel trim vid samma driftpunkt som avgasprovet gjordes.
    Nättraby socken
    om luftfiltret är kraftigt igensatt, gåt motorn magert vid körning på lands/Motorväg eftersom undertrycket ökar i insug vilket gör att den fetar på, när motorn går ned på tomgång så påverkar det ingensatta filtret inte lika tydligt och den går fett
    aug 2017
    Johan
    Stockhohlm
    1. På all bilar med ottomotor efter 1989 sitter det minst en lambdasond som mäter faktiskt bränsleblandning.
    2. Från mitten/början av nittiotalet mäter man också luften motorn förbrukar.
    Ett igensatt luftfilter skulle sänka effekt, men inte påverka luft/bränsleblandningen.
    Ovanstående behöver inte gälla för dieselmotorer, (eftersom bränsle inte följer luft).
    Senast redigerad av vfr den 2022-05-28 klockan 20:24. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Ja men då så. Häller upp en öl och poppar lite popcorn och uppdaterar sidan regelbundet. Otroligt nyfiken på om TS följer just dina råd eftersom det är du som ”kan”
    Som ovan nämnt, OM inte motorstyrningen registrerar några felkoder då den mätt upp ett sådant lambdavärde som ligger helt galet, så kan det nästan bara finnas två bovar..
    Hål i avgasröret gör så att lambdasonden registrerar stora mängder syre, som bottnar fuel-trims och ger felkod rätt fort, så det kan vi nog bortse ifrån.
    Trasig lambdasond, som tror att den ligger på lambda 1, men i själva verket borde visa nått helt annat.. ger helt felaktiga värden,utan felkod, som ovan.
    Skrotad/ihopsmält katalysator.. knacka på den och se om den rasslar.. även detta slår ut en felkod, men det kan ta många mil.
    En annan förklaring kan vara att tidigare ägare känner till problemet och helt enkelt slagit av felkoderna ifråga i programvaran.
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    CO 2,5 (0,3)
    HC 275 (200)
    CO2500 3,7 (0,2)
    Med sådana värden måste du få en uppsjö av felkoder. Vad säger din felkodsläsare?
    aug 2017
    Johan
    Stockhohlm
    Litet hål, litet fel.
    Lambda 0,91 bör dom flesta styrsystem nå utan att bottna fuel trim och sätta felkod.
    Javisst, och varenda styrsystem på marknaden klarar av att kompensera det.. och ytterligare 25+25%, det är först när den INTE klarar av att kompensera, dvs över 50% och lite till, som lambdavärdet kan röra sig bort ifrån 0.97-1.03.
    Senast redigerad av vfr den 2022-06-01 klockan 09:01. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    maj 2022
    Jennifer G
    Örebro
    Har varit på efterkontroll nu och Lambda samt HC halten är godkänd efter byte av tändstift, luftfilter samt en trasig slang. Som jag skrivit innan så ligger det ingen felkod överhuvudtaget.
    CO & CO2500 var ej godkänt och låg nu på 1,6 samt 0,9.
    Citat Ursprungligen postat av Bilmeken Visa inlägg
    Ligger ingen felkod
  1. Höga avgasvärden Passat 1.8t, hjälp!
    Av asuskic i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-02-18, 14:29
  2. Felaktiga koder från VAG-Com
    Av HRC i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2011-06-10, 14:40
  3. Avgasvärden Passat 1.8T -01
    Av ypzilon i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-07-03, 12:54
  4. Avgasvärden på passat 2.0, vanligt fel?
    Av mt4base i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-02-24, 15:54
