Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Caddy med startproblem
2022-01-02, 21:58 #1
- maj 2021
- Daniel Holmström
- Robertsfors
- 8
Jag har ett svårlöst fel på en caddy 2011 Diesel 1,9 103KW.
Tänker att jag beskriver felet utan att lägga några egna felsökningsvärderingar i texten.
Jag avslutar sedan med några egna tankar.
Den började tidigt i höstas att bli svårstartad, jag fick dra startmotorn länge innan den gick igång. Lämnade den därför på en vw- verkstad. Efter några dagar ringde dom, de hittade inga fel och nu gick den inte starta alls. Jag fick ta den på släp hem! Den drar startmotorn med normal hastighet men startar inte, jag får den att starta med hjälp av en starthjälp, i startläge, dvs ökar batterispänningen och drar startmotorn längre än vad som är normalt. När den väl gått igång så går den fint och brukar också starta under dagen om inte stoppen blir längre än ca 2 timmar. Nu när det är ner till minus 20° så behövs motorvärmare hela natten och starthjälpen. Nu de senaste dagarna har problemet eskalerat och den kräver starthjälp vid varje start. Det finns inga felkoder, varken några som verkstaden hittade och inga som jag hittar med mina väsentligt billigare verktyg. Motorlampan lyser inte.
Mina egna tankar är följande. Jag tror inte att det handlar om att få upp varvtalet på motorn utan mer om att det kan finnas en givare som börjar fela men klarar sin uppgift om den får en högre spänning.
Men vilken givare, utan några felkoder så blir det svårt.
Jag har förstått att det finns en kamaxelförställning som är varvberoende att det finns en jämförelse i rimlighet mellan kamaxelvinkelgivaren och vevaxelgivaren och om dessa värden blir orealistiska så ger styreelektroniken inte diesel. Hur fungerar kamaxelförställningen och kan den ha fastnat?
Tjaa, ni hör, jag famlar och behöver hjälp med lite erfarenheter från er.
Tack på förhand.
Hej igen. Efter mycket skruvande och många motortester så har vi till slut hittat felet.
Felet består av ett kabelbrott i en kabelstam på signalkabeln från kamvinkelgivaren. Vad som försvårat felsökandet är att motortesterna ibland gett motsägelsefulla svar. Utifrån motortesternas svar så har vi bytt vevaxelgivaren, sedan kamaxelgivaren och när det felet kvarstod så föll misstanken på ett kabelbrott vilket visade sig vara en riktig misstanke. Så nu är vi tillbaka på vägen igen :-) Tack alla för era förslag.Senast redigerad av Daniel59 den 2022-02-17 klockan 06:26. Anledning: Problemet löst
2022-01-03, 00:43 #2
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Normalt är att man matar givare med 5 volt. Delvis för att man ska kunna garantera stabil spänning även om batterispänningen varierar.
2022-01-03, 06:40 #3
- 2 473
Givarna borde med mycket stor sannolikhet ge felkod. Kollat säkringar, det sitter väl nåt under batteriet på en Caddy? Byta batteri eftersom den beter sig annorlunda med starthjäpen?
Men jag förstår verkligen inte, kände sig din VW verkstad nöjda med att lämna tillbaka en bil som inte startar med kommentaren att de inte hittar något fel?
2022-01-04, 13:35 #4
- 2 273
103KW.. inte hp?
Det låter väldigt mycket som ett läckage på bränslerör/slang/koppling på ledningen som kommer bakifrån tanken, via filtret och in i dieselpumpen som drivs av kamaxeln.
Dessa motorer har ingen lyftpump i tanken, och sipprar det in luft i någon o-ring eller ledning så rinner det tillbaka till tanken, vilket förklarar att du får nöta längre ju längre fen står, samt att högre spänning hjälper, det ger heller inte nån felkod då det är ett mekaniskt fel och motorn går perfekt bara den startat till.
Börja med att byta dieselfilter, och kolla igenom alla o-ringar och kopplingar på ledningen ovan nämnd, även från filtret och fram till själva pumpen, där är det relativt vanligt med läckage.
Det ska tilläggas att det inte är alltid det läcke UT diesel ur ledning/skarv, då pumpen suger och skapar undertryck i sagda ledning.
Har åtgärdat några st med exakt samma problems som du beskriver.
En annan hade en kaputt kamaxelgivare, som bara gav felkod lite sporadiskt, men jag hade nog satt en slant på läckage i ditt fall.
2022-01-07, 10:01 #5
- M.T
- Västmanlandslän
- 68
I mitt fall när min sharan 2.0tdi vägrade starta. Var det en spridare som gett upp. Man kan mäta hur mycket bränsle den ger på något sätt.
Senast redigerad av vfr den 2022-01-15 klockan 19:54. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-01-07, 12:06 #6
- 2 273
Ett såkallat 'leak-off test', men det är ett helt annat insprutningssystem, med helt andra symtom, så helt irrelevant i detta fall.
2022-01-10, 07:42 #7
- maj 2021
- Daniel Holmström
- Robertsfors
- 8
Tack för förlagen.
Nej verkstan var inte nöjda med att jag fick bärga bilen hem från dem. Men betalt skulle dom ha ändå :-)
Läckage i tillförande bränsleledning ska jag kolla, tack för tipset.
Vevaxelgivaren har jag tagit lös för att byta, men den nya givaren skjutsar DHL runt runt nånstan i Europa, kanske kommer den snart.
Insexkruven som höll vevaxelgivaren var runddragen, så någon gång har någon varit på den men misslyckats med att få lös den. Lite fishy, vi får se först vad en ny givare gör. Sedan bränsleledningsläckaget.
Återkommer i ämnet. Till dess ha ett fortsatt Gott Nytt År.
2022-01-15, 19:02 #8
- maj 2021
- Daniel Holmström
- Robertsfors
- 8
Hej igen
Nu är vevaxelgivaren bytt. Utan resultat :-(
Jag ska göra som "sn00k" föreslår att kolla att jag har diesel fram. Tänker att jag går längst fram i dieselkedjan och kollar att jag får fullt tryck i commonrail röret. Det jag kollat så här långt är att jag lossat på röret som kommer från högtryckspumpen och går till commonrail och så fort jag drar runt så kommer det diesel. Det innebär naturligtvis inte att jag har tryck, så jag ska försöka mäta det någonstans. Vet någon vilket tryck det ska vara?
Oavsett vad jag gör så får jag inga felkoder, kan det ha hänt något med motorstyrningen eller felkodshanteringen?
2022-01-19, 20:23 #9
- maj 2021
- Daniel Holmström
- Robertsfors
- 8
2022-01-19, 20:35 #10
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 622
2022-01-20, 01:03 #11
- Mex
- 1 424
Har du prövat med startgas?
Dieseln behöver inte mycket startgas, får den för mycket tar den fort skada!!!
2023-12-19, 00:55 #12
- dec 2023
- Michael Ruta
- Österhaninge
- 1
Hej och tack att du delar med dig av alla dina lösningsförslag. Själv är jag precis ute och leta efter ett svar varför min Caddy ej startar när den är varmkörd.
Startproblem 2008 Caddy 2,0 diesel.
Av Thomas i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2022-01-15, 19:03 -
Caddy mk2 -01 Tdi startproblem
Av amazon66 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2021-09-13, 19:51 -
Caddy -08 startproblem
Av Juhlin i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2019-12-07, 07:59 -
Startproblem? Caddy tdi -00
Av skrotnisse i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2014-01-15, 08:43 -
Caddy -99 TDI startproblem.
Av Gurkansvensson i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-09-06, 20:17
