Resultat 1 till 13 av 13
    feb 2008
    Mats W
    Boden
    Gul lampa katalysator golf 7?
    Frugan fick gul varningslampa katalysator på vår golf 1.6tdi. Läste av felkoder och fick fram att glödstift 3 varnade. Nollade och nu slocknade lampan. Är detta ett fel som kan vara intermettent eller vad säger ni som skruvat på denna motor? Är det svårt att byta glödstift? Kostsamt? Specialverktyg? Vilken är cylinder 3?
    Tack på förhand
    feb 2008
    Mats W
    Boden
    Motorlampan är det givetvis som lyst gult
    Cylinder 3 räknat ifrån sidan där kamremmen sitter.
    Enkelt att byta, 12ans långhylsa och förlängare på litet spärrskaft.
    Lyft av motorkåpan.
    Av med kablarna från stiften och lyft ur pluggen till det stiftet du vill komma åt, blås rent runt stiftet, se till att motorn har varit varm nyligen och svalnat till 60-70°, spraya med wd40/5-56 och dra ur/i försiktigt.
    Nytt stift ~250:-
    Har stiftet börjat krångla så kommer det att återkomma oftare och oftare tills dess att det blir bytt.
    https://youtu.be/r0Oarv6UAEI
    feb 2008
    Mats W
    Boden
    Tackar och bockar! När jag kikar på autodoc så verkar det finnas stift som är 125mm, 129mm, 130mm....alla får jag upp när jag söker på regnummer. Täbkte kanske beställa bosch(?), hur aka jag tänka på längdangivelsen?
    feb 2008
    Mats W
    Boden
    Beställde ett glödstift nu. Säljaren påstår att ett av glödstiften innehåller en trycksensor och det glödstiftet var ju svindyrt. Hur vet man vilket glödstift som har trycksensor?
    M
    Senast redigerad av vfr den 2021-11-26 klockan 19:02. Anledning: Ingen mening att citera hela iblägget precis före
    Nättraby socken
    Med tanke på dom relativt klena gängorna så bör man kanske använda en momentnyckel när man dra fast glödstiftet och även en pytteliten klick kopparpasta på gängan
    https://www.golfmk7.com/forums/index...actice.386038/
    Jäklar ja, undrar om det inte är just stift #3 som har trycksensorn integrerad =\
    feb 2008
    Mats W
    Boden
    Nordiska bil sa att det var utan trycksensor på alla för denna modell, men hur vet jag säkert nu?
    aug 2017
    Johan
    Stockhohlm
    Kolla med en auktoriserad ÅF? Be om artikelnummer.
    Senast redigerad av vfr den 2021-11-30 klockan 14:39. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    feb 2008
    Mats W
    Boden
    Kan väl inte spela någon roll vilket märke på glödstift man monterar?
    T.o.m. jag kan svära på att det är stor skillnad på märke, kvalitet och pris. Så är det ju till stor del med allt vi köper
    Mex
    Byter oftast alla glödstift..
    Byter du bara ett, så bör det vara samma..
    feb 2008
    Mats W
    Boden
    Bytte till ett likadant bosch stift som satt. 170:- och 5min jobb så tämligen enkel operation. Tack för all hjälp
  1. Fungerar universal katalysator på Golf 4 1.6 ?
    Av Joachim76 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-11-30, 15:02
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-06-30, 10:22
  3. byta katalysator på en golf 3:a
    Av golflover i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-11-04, 19:38
  4. katalysator
    Av luddwig i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-08-03, 13:30
  5. Katalysator
    Av sonite i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-07-04, 19:16
