Resultat 1 till 5 av 5
2021-06-25, 09:43 #1
- jun 2021
- Markus Brodén
- 2
Tiguan 2018: Var sitter DPF-sensorn i motorutrymmet?
Hej, första posten i forumet!
Försöker fixa felkod P2456 som har med partikelfiltrer att göra. Troligen fel på sensorn som mäter tryckskillnaden. Vill kolla att slangarna sitter OK och att kabeln sitter i.
Frågan är då - var hittar jag sensorn? Tidigare modeller hade den enkelt tillgänglig vid bränslefiltret på högersidan om motorn. Men på min 2018 Tiguan så hittar jag den inte. Hjälp!
// Markus
HTML-kod:P2456 Raw code: 2456 ECU: Engine control unit Status: Confirmed OBDII: Diesel particulate filter (DPF) pressure sensor A - circuit malfunction ============2============== P2002 Raw code: 2002 ECU: Engine control unit Status: Confirmed OBDII: Particulate trap, bank 1 - efficiency below threshold ============3============== P2453 Raw code: 2453 ECU: Engine control unit Status: Confirmed OBDII: Diesel particulate filter (DPF) pressure sensor A - circuit malfunction ============4============== P0471 Raw code: 0471 ECU: Engine control unit Status: Pending OBDII: Exhaust gas pressure sensor - range/performance problem Volkswagen: Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
2021-06-25, 11:08 #2
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Lite misstänkt att du verkar ha ett pending fault på avgastrycksgivaren också.
2021-06-25, 12:45 #3
- jun 2021
- Markus Brodén
- 2
Ok ja det är kanske ett följdfel?
Hur som - har nån en aning om var sensors sitter fysiskt?
2021-07-04, 12:07 #4
- sep 2011
- Magnus kalin
- 391
Dpf sensorn borde sitta på torpedväggen, ser ut lite som n75 ventil...ish
Skickat från min SM-G986B via Tapatalk
2021-07-04, 22:46 #5
- 2 473
Det borde väl sitta en före och efter DPF som mäter skillnaden. Eller så är det en sensor som möter före och efter, det borde gå att följa slangarna i så fall.
Rattvärme Tiguan 2018
Av Hissi i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2024-08-28, 23:08 -
Vart sitter avståndsradarn på Passat 2018 B8?
Av Sallesalva i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2020-09-28, 07:43 -
Vibrationer Tiguan 2018
Av oskee i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2018-10-23, 18:33 -
Var sitter sensorn som visar att dörren är öppen eller stängd - Golf -05
Av Åkesson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-10-03, 23:20 -
Vart sitter Map-sensorn på en BBY?
Av limstift i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2010-11-17, 08:35
