2021-02-27, 19:56 #1
- feb 2021
- Mathilda Arvidsson
- Värnamo
- 3
Felmeddelanden efter byte bromsskiva/klossar
Golf 7, 2013, nya karossen.
Jag bytte bromsskivor/klossar bak idag efter konstens alla regler, tyckte jag. Kopplade upp dator, la i serviceläge, lossade el-parkeringsbromsen och tänkte: fullt ös! Nu kör vi.
så vi ställde av bromsarna rätt, men tog däremot av kontakten till ABSen. Och här är då min fundering:
En herrans massa felmeddelanden och bla kurvljusen slutade fungera helt.
vad har hänt?
Vad gör jag åt det?
bland annat felkoder:
ABS
KURVLJUS
DÄCKTRYCKSenast redigerad av hannatilda den 2021-02-27 klockan 20:04.
2021-02-27, 23:28 #2
- 2 473
Hur mår batteriet?
2021-02-28, 04:53 #3
- 2 273
Skada på abs-ringen på bakre hjullager, en magnetkrans som är pålimmad.. om denna spricker eller blir full i rost/spån så får du exakt fenomenen du beskriver.
Lirka ur abs-givaren och titta in hur kransen mår, alt av med hjullagret/hubben för inspektion av hela ringen, vilket är väldigt snabbt gjort.
2021-02-28, 11:10 #4
- feb 2021
- Värnamo
- 3
Tack! Det var ABS sensorn som inte hade full kontakt, så det stämde! Nu funkar allt som det ska igen!
Senast redigerad av vfr den 2021-02-28 klockan 13:02. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2021-03-01, 10:06 #5
- feb 2021
- Värnamo
- 3
Däremot hänger problemet med kurvljusen kvar? Har mätt på säkring och kollat lamporna och inget fel där, men det vill ändå inte? När motorn blir varm under körning så får jag upp ”Fel Kurvljus” på displayen. Lamporna går inte igång vid svängrörelse... någon idé om varför?
2021-03-01, 11:10 #6
- 2 473
Troligtvis behöver man göra en ny grundinställning för strålkastarna.
Volkswagen Passat -15 massor med tjatiga felmeddelanden efter EPC-strul
Av venacava i forum VW-forumSvar: 19Senaste inlägg: 2020-03-09, 20:08 -
Klonkande ljud efter bromsbeläggs byte
Av Sallesalva i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-11-13, 17:11 -
Ryker vit efter turbo byte.
Av GolfT i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2015-04-24, 12:22 -
Problem efter byte av fjädrar.
Av areez i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-09-11, 13:15 -
Byta klossar- problem!
Av Ravenous i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-09-15, 16:41
