Resultat 1 till 20 av 26
2021-02-19, 21:15 #1
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Vad kan felet vara? Passat 2.0 TDI-2016
Behöver er hjälp för att härleda felet/felen. Felen och felkoderna uppstod vid samma tillfälle. Vad tror ni har hänt?
Alla reglage på ratten och tutan har slutat fungera, airbag lampan lyser. Jag trodde det var kontaktrullen under ratten men icke, samma felkoder och samma fel efter byte av kontaktrulle. (har kodat in den nya kontaktrullen)
Alla säkringar är hela.
Har satt i nytt batteri i bilen.
Bilen varnar även för växellåda.
Här är felkoderna:
Kontrollenhet: 01 Motorelektronik
Aktiva fel: 0
Inaktiva fel: 1
Systembeskrivning: R4 2.0l TDI
Mjukvaruversion: 04L906026FP
Mjukvaruversion: 2012
Hårdvarunummer: 04L907309M
Hårdvaruversion: H22
ODX namn: EV_ECM20TDI01104L906026FP
ODX-version: 004002
Fel:
U021200 - styrdon för rattaxelelektronik ingen kommunikation
statiskt
Kontrollenhet: 02 Växelelektronik
Aktiva fel: 0
Inaktiva fel: 1
Systembeskrivning: DQ250-6A MQB
Mjukvaruversion: 0D9300011T
Mjukvaruversion: 4801
Hårdvarunummer: 02E927770AQ
Hårdvaruversion: H53
Serienummer: TFK01505241618
ODX namn: EV_TCMDQ250021
ODX-version: 001001
Fel:
statiskt
Kontrollenhet: 13 Distansreglering
Aktiva fel: 0
Inaktiva fel: 3
Systembeskrivning: ACC BOSCH MQB
Mjukvaruversion: 3Q0907572B
Mjukvaruversion: 0192
Hårdvarunummer: 3Q0907572B
Hårdvaruversion: H04
ODX namn: EV_ACCBOSCHVW48X
ODX-version: 001008
Fel:
U112100 - Databuss meddelande saknas
statiskt
U112200 - Databuss orimligt meddelande
statiskt
U112300 - Databuss mottaget felvärde
statiskt
Kontrollenhet: 15 Airbag
Aktiva fel: 0
Inaktiva fel: 1
Systembeskrivning: Airbag VW20
Mjukvaruversion: 3Q0959655AE
Mjukvaruversion: 0195
Hårdvarunummer: 3Q0959655AE
Hårdvaruversion: 012
Serienummer: 003R1PAEY6JA
ODX namn: EV_AirbaVW20TS6VW48X
ODX-version: 001116
Fel:
B10001B - tändare för airbag på förarsidan Motstånd för stort
statiskt
Kontrollenhet: 19 Diagnosinterface för databuss
Aktiva fel: 0
Inaktiva fel: 1
Systembeskrivning: GW MQB High
Mjukvaruversion: 5Q0907530AF
Mjukvaruversion: 2227
Hårdvarunummer: 5Q0907530M
Hårdvaruversion: 212
Serienummer: 30051510800775
ODX namn: EV_GatewConti
ODX-version: 013020
Fel:
U108E00 - manöverenhet i ratten ingen kommunikation
statisktSenast redigerad av jorgenkarls den 2021-02-19 klockan 22:04.
2021-02-20, 10:13 #2
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Kan det vara Can Gateway J533 ?
Var sitter den placerad i en Passat B8 ?
2021-02-20, 19:23 #3
- Daniel
- Gällivare
- 355
Felkoderna pekar på ingen kommunikation.
Hur har du då kunnat komma åt rattaxelstyrdonet och kunnat koda den?
För det sitter ju samman med kontaktrullen.
Antingen är den nya styrdonet trasig, eller så så har du kabelbrott på canbusen från den.
Eller så är säkringen trasig! Tror det är SC 8 den under ratten.
För om gatewayen skulle vara trasig så skulle nog hela bilen få spel.
Den fungerar ju som koppling mellan de olika nätverken som finns i bilen och vet vilka moduler som skall vara installerade.
2021-02-21, 10:00 #4
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Hej, jag bar bytt kontaktrullen och kopierade koden från den gamla och la in med hjälp av VCDS. Jag har kollat alla säkringar som sitter till vänster om ratten, bakom facket. Sitter det säkringar under plastkåpan (under ratten) också ?
Finns ingen säkring som heter SC8, de heter F4, F5 osv.....Senast redigerad av jorgenkarls den 2021-02-21 klockan 11:01.
2021-02-21, 11:33 #5
- 2 038
Det går inte att koda rullen, så ungefär som i dina andra trådar med samma problemställningar och frågor för samma bil känns det inte helt transparent vad du gör eller försöker göra.
2021-02-21, 11:40 #6
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Vad händer här då ? https://www.youtube.com/watch?v=1miScBCwrro
Jag har ju förklarat: inga knappar på ratten fungerar, airbag lampan lyser, varnar för växellådan. Jag har bytt kontaktrulle (clockspring), men felet kvarstår.Senast redigerad av vfr den 2021-02-21 klockan 14:30. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2021-02-21, 11:44 #7
- 2 038
Nu undviker du att svara på frågor igen. Du skriver ju att du kodat in den nya rullen med vcds. Hur gjorde du?
2021-02-21, 11:48 #8
- aug 2018
- Jörgen
- 47
2021-02-21, 12:05 #9
- 2 038
De kodar in den nya controllern och spaken för farthållaren de har monterat. Inte rullen.
2021-02-21, 12:12 #10
- aug 2018
- Jörgen
- 47
"VCDS Coding of Genuine VW 5K0953569AL" heter klippet och 5K0953569AL = Clockspring.
Läs även texten under filmen.Senast redigerad av jorgenkarls den 2021-02-21 klockan 12:24.
2021-02-21, 12:41 #11
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Det är något otydligt vilken säkring det är som gäller för ratten. (volymknappar, farthållare etc) Tips ?
2021-02-21, 14:21 #12
- Daniel
- Gällivare
- 355
2021-02-21, 14:57 #13
2021-02-21, 21:49 #14
- 2 038
Jag hävdar fortfarande, hel baserat på vad han säger och vad han gör, att han kodar in den nya controllern som installerats för att få funktionen för farthållaren, och jag hävdar fortfarande att släpringen inte kan kodas in. Däremot, när du bytt släpringen finns en hel del kalibreringsprocedurer att göra för att den ska fungera i bilen. Men detta är ingen kodning. Du säger återigen att du gjort som i klippet. Då undrar jag;
Vad var koden i controllern innan du kodade om den?
Kan du bifoga en ny felkodsurläsning på hela bilen? Naturligtvis bifogar du en scan som är gjord efter att du testat radera alla felkoder.
2021-02-22, 10:23 #15
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Nu har jag pratat med Möller Bil och de säger att den nya kontaktrullen måste kodas in.
2021-02-22, 12:39 #16
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 572
Jag har bytt en sådan där för några år sedan, inte på en Passat men på en annan VAG bil.
Om jag minns rätt så levererades den utan "kodning" eller på något sätt "default kodad"
Beroende på vilken utrustning som bilen ifråga har fick man klicka i lämpliga funktioner och sedan kalibrera den, som jag minns det var det krångligaste att få fart på ESP mm
Om man använder en beg enhet lär ju tillvägagångssättet vara lite annorlunda.
Men det Möller bil säger är ju sannolikt deras synsätt, det måste ju till dator för att lösa det hela och vad man kallar det är ju olika.
2021-02-22, 12:44 #17
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Jag köpte en begagnad och den kommer med en kod. Jag kopierade den gamla koden och lade in på den nya. Men det kanske är fler steg i VCDS som jag inte har koll på. Får nog köra in med bilen till Möller så får de kolla kodningen.
2021-02-22, 12:44 #18
- 2 140
Rattens styrdon är integrerat i själva rullen på den där.. har du bytt till en med samma nr?
Installerat enligt anvisningar? Felmontering så vrider du av kabeln direkt igen första gången du rör på ratten, sett det hända på div mekonomenverkstäder.
Du kan ju uppenbarligen kommunicera med styrdonet, och högst troligen via CAN, så ström/säkring/jord kan snabbt uteslutas.
Även den gamla kunde du kommunicera med, så därmed kan även kodningen uteslutas.
Kvarstår gör Felaktig modul, alt. Trasig modul/kabel pga felaktigt montage.
(Har du köpt en beggad så lär fjädern ställas i noll-läge, ratten rakt osv.)Senast redigerad av Sn00k den 2021-02-22 klockan 12:49.
2021-02-22, 12:53 #19
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Ja jag köpte en begagnad med samma artikel nr. Jag installerade den i "nolläget" och kan inte se några konstigheter med själva monteringen. Den går ca 2,5 varv åt båda håll.
2021-02-23, 07:15 #20
- 2 038
Passat B7 My2012 2,0 TDI. Gör enstaka "misständningar" vid regn, vad kan det vara ?
Av Fredrik72 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2020-08-16, 12:51 -
Vad kan min golf vara värd?
Av Jocke945 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-09-29, 17:30 -
Svajande/ojämnt laddtryck i Golf IV 1.8T GTI, vad kan felet vara?
Av haaga i forum VW-forumSvar: 39Senaste inlägg: 2010-09-29, 07:49 -
Vad kan dessa fälgar vara värda?
Av yantra i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-03-15, 23:10 -
klimaten konstig på min bora.. vad kan va felet?
Av sjobas i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-12-16, 20:49
