    okt 2020
    Björn Karlsson
    Åkersberga
    Aktivera statiskt kurvljus Passat B8
    Ny medlem här men har haft VW i några år nu.
    Jag har en snik-Passat 2018 med halogenlampor och kombinerat DRL/dimljus fram. Jag funderar på om det går att koda så att dimljusen fungerar som statiskt kurvljus?
    Hittade beskrivningar på nätet där man modifierar LB45-Lichfunktion A 12 B 12 and RB5-Lichfunktion A 12 B 12 och provade detta. Men jag fick inget resultat så nu tänkte jag fråga om det ens är möjligt innan jag fortsätter pilla?
    Jag tror inte halogenljusen ska utgöra något hinder. Men du är nog inte på rätt kanal och pillar ��
    okt 2020
    Björn Karlsson
    Åkersberga
    Jag var inne i Adaptation och pillade.
    Tittade först på 07-Coding men där fanns inte mycket jag kunde göra. En Bosch-enhet som jag inte kunde göra någonting med öht. Sedan två andra enheter med long-coding koder på vardera 6-tecken (3 bitar) tror jag det var. Hittade inget av intresse i någon av dem.
    Jag kan tänka mig att jag behöver lägga till ett värde i någon av de tomma bitarna, men hur vet jag vad??
    Googla vidare, prova dig fram eller ta hjälp
    Det du försöker göra är det inte många som håller på med.
  1. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2022-12-20, 22:05
  2. Lamptyp i dim och kurvljus på passat b8?
    Av walkmann i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-02-02, 19:06
  3. Touran 2016 Statiskt kurvljus
    Av Uvered i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-05-06, 02:07
  4. Stänga av statiskt kurvljus Passat B7?
    Av joakim.bergkvist i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-02-28, 10:55
  5. Passat B7: Kurvljus
    Av camata i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2014-11-15, 14:53
