    jan 2018
    Joakim Andersson
    Odensvi
    Byte av kamrem Golf Tdi 105 Cayc
    Dags att byta rem 21000 mil snart. Ser att dom säljs i paket med vattenpump också
    . Ska man byta vattenpumpen samtidigt?
    Skickat från min moto g(6) via Tapatalk
    Rekommenderas alltid, eftersom den löper i samma rem. Trist om lagret i vattenpumpen fejlar så kammen kuggar och det blir ventilsallad.
    Kompis som bytte på sin A4. På hans bil så var det bara ett blad kvar på impellern. Så det är nog värt den extra kostnaden.
    aug 2022
    sunshine sah
    kolkata
    2.5 hours
    The procedure should take 2.5 hours in total and it is advised that when replacing the belt, the tension pulley, idler pulley, tensioner and water pump should also be replaced.
    https://krnl.run
    https://indigocard.ltd
  1. Egr ventilen Golf 105 tdi CAYC -11
    Av Starlight i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-06-06, 09:32
  2. Byte av kamrem Golf MK5 GTI
    Av SniFFzoR i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-01-21, 19:40
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-04-20, 23:23
  4. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2011-07-04, 23:54
  5. Byte av kamrem pga ålder ?
    Av Fredrix i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-03-09, 22:51
