Resultat 1 till 3 av 3
2020-09-16, 09:18 #1
- aug 2011
- AD
- Trollhättan
- 284
DRL lyser ej höger fram - Octavia 2014
Är det någon som vet om man måste byta hela lampinsatsen (xenon) för att få DRL lampan att lysa igen? Eller kan man bara byta ut LED listen? Det verkar som att den har ett glapp (?) för när jag stänger av bilen och startar den igen så tänder sig led listen i lyktan men efter en stunds körning så slocknar den högre DRL lampan
2020-09-16, 16:00 #2
SAAB 9-3 2008> hade liknande problem generellt. Där var det LED-listen som belastade matningen för lite (drog för lite ström). När styrenheten inte kände av lasten längre så stängde den av utgången. Det man gjorde då var att lägga ett effektmotstånd parallellt med LED-listen.
Det är väl inte så troligt att det är samma problem här, men lite info och paralleller iallafall...Golf GTI Edition 30 Nr.19
2020-09-16, 20:26 #3
- 2 293
En billig felsökning är ju att kolla så kontaktstycket i strålkastaren är ok. Lossa från lyktan och kolla så det är rent och torrt, inte fuktigt och oxiderat. Det räcker ju med att ett stift, plus till DRL t.ex, är oxiderat och då funkar allt annat i lyktan.
Kolla höger backljus Passat 3C 2014 (Lampa bytt)
Av Nuggit i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2018-08-16, 15:43 -
VW sharan problem med elfönsterhiss höger fram
Av ullapege i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-06-12, 20:28 -
konstigt ljud höger fram passat variant 3b -98
Av eilert_pi i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-04-23, 19:19 -
Lossa rutan höger fram passat 3c
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-11-27, 20:34 -
Knarrande ljud i höger fram?
Av psm_76 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-07-05, 17:17
