Resultat 1 till 9 av 9
    apr 2020
    Kim olsen
    Norrköping
    Olje byte DSG6 Passat 8 2.0tdi med Biltema verktyg.
    Hej.
    Tänkte ge mig på att byta olja i lådan själv.
    Har letat efter ett verktyg att fylla på olja med finns massor vissa dyra några billiga men 99% på utländska lr märkliga sidor. Sen hitta jag denna sats på Biltema https://www.biltema.se/bil---mc/bilv...lar-2000024070 någon som vet om den passar på DSG6 lådan?
    Mvh kim
    Mex
    Vet ej om den passar, men du behöver den inte.
    Montera bara plaströret innan du fyller på :P
    Fyll bara minimum samma mängd som kommer ut.
    apr 2020
    Kim olsen
    Norrköping
    Ny olja ska ju in i lådan igen.. känns lite jobbigt att vända bilen upp och ner. ��
    Tanken är ju att montera slang på verktyget från Biltema och trycka in ny olja.
    /Kim
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Jag köpte den här
    https://www.ebay.co.uk/itm/ASTA-A-VW...72.m2749.l2649
    Funkade bra, tog gaffatape och hängde flaskorna i huven och gjorde hål med en syl i botten.
    DSG oljekitt köpte jag här
    https://shop.ahw-shop.de/dsg-oelwech...ngsgetriebeoel
    Tyvärr saknades brickan N0438092 som jag köpte separat hos lokal VW handlare.
    Har även OBDeleven så fyllde "för mycket" och tappade ur när det va rätt temp.
    feb 2020
    Jan-Olof Cederholm
    Nättraby
    Menar du att man fyller på uppe vid filtret då. Funkar det??
    apr 2020
    Kim olsen
    Norrköping
    Citat Ursprungligen postat av JanneVTR Visa inlägg
    Ska gå bra att göra men tar lång tid.
    feb 2020
    Jan-Olof Cederholm
    Nättraby
    Ok. Bra o veta för framtida service. Tackar ��
    Mex
    Har fyllt på uppe vid filtret på många bilar och det fungerar utmärkt.
    Värm oljan först, så går det mycket fortare..
    Ska du fylla underifrån så måste du ha pump.
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Jag håller med om att värma oljan före är bra oavsett om man fyller underifrån eller via filterhållaren.
    Om man köper kittet som jag länkade till så sitter det en tillräckligt lång slang mellan nippeln till växellådan och nippeln till flaska så man behöver ingen pump. Skruva fast nippeln på lådan, peta upp slangen bredvid lådan upp i motorutrymmet, skruva fast en oljeflaska på nippeln, tejpa fast flaskan uppochned tex hängande i huvlåset på huven, ta en ren syl och stick hål i flaskans botten, när flaskan är tom, skruva loss och dit med en ny flaska. Gick smidigt och utan kladd.
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2019-08-18, 12:48
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2017-06-15, 23:08
  3. passat 2012 olje byte 1500 eller 3000 mil
    Av johan70 i forum VW-forum
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2015-10-11, 21:48
  4. DSG6 , Olje och filter byte... ?
    Av 2stroke i forum VW-forum
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-05-15, 07:14
  5. Verktyg på Biltema, bra/dåligt??
    Av Holmgren i forum Off Topic
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2009-01-07, 19:17
