Resultat 161 till 180 av 563
2020-02-27, 21:44 #161
2020-02-28, 12:40 #162
- mar 2019
- Roger Z
- Örebro
- 70
2020-02-29, 21:09 #163
Moderator
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Backa ut en av dem ur kallgaraget för att få in den i värmen.
Per J
2020-02-29, 21:21 #164
VCDS. Har en original AI USB CAN kabel, 8-9 år gammal. Den klarar ej alla moduler som tillkommit efter 2016. Det gör ju de nyare vcds versionerna HEX NET /HEX V2. Har ej använt dessa nya. I övrigt är jag mycket nöjd med vcds.
OBDeleven Next Gen Pro. Kör själv android. Scanning funkar ungefär som vcds. Logg skapas för att senare skrivas ut eller skickas. Kodningen är väldigt lik vcds. Har ej använt mig av "credits" eftersom jag vill veta vad som ändrats (credits=makro/appar som gör paketändringar). Man slipper ju kabeln vilket man gör med nya ver av vcds hex net med.
Logg skapas i de flesta fall med gammalt och nytt värde. Gränssnittet /telefon räcker bra till för att få överblick över ändringar som utförts. Lagras per fordon.
Pris c:a 1250:- med frakt är det lätt värt. Jag är endast en hobbyamatör så det uppfyller mina behov skulle jag tro. Har inte gjort så mycket än mer än div tweaks på 4 VAG bilar årsmodell 2014 – 2020. Därför borde jag egentligen inte yttra mig i ärendet, för lite erfarenhet . Mao ta det för vad det är.
Vcds/Obd11, vilket man än väljer måste man veta vad man gör. Vcds ses som mer avancerat skulle jag vilja påstå.
Fredrik har skapat följande inlägg:
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...l=1#post251606
/PeterSenast redigerad av Peter-C den 2020-02-29 klockan 22:00.
2020-03-02, 19:46 #165
- mar 2019
- Roger Z
- Örebro
- 70
Tack för svar, har ju nyaste Hex-Net så jag klarar mig ju ett tag men jag kör med kabel iaf.
Läste Fredriks inlägg oxå.
Men alltid kul att lära sig mer om dessa saker.
2020-03-18, 15:59 #166
- 1 940
Då var det sommar i Skåne
2020-03-19, 15:45 #167
Rivit front på min Golf GT -10 för att få de nya Led-framljusen på plats.
2020-03-19, 19:15 #168
Ett stycke rostfritt lastskydd monterat
2020-03-21, 12:42 #169
- Filip
- 371
Sommardäck på brukisen
2020-03-21, 23:55 #170
- okt 2019
- Tommy Magnusson
- Skultuna
- 3
Grymt Tänker också skaffa mig en OBDeleven snart 😊 Verkar finnas mkt roligt man kan ändra där.
2020-03-21, 23:59 #171
- okt 2019
- Tommy Magnusson
- Skultuna
- 3
Hej! Kan man ej bifoga bilder via en mobil? (iPhone)?
2020-03-22, 06:53 #172
2020-03-22, 17:43 #173
- Filip
- 371
Bytt termostat och vevhusventilation samt olja på brukisen ovan, dvs en GTI Mk5. Inte allt för kul arbete men ca 4 timmar effektivt. Nu drar den betydligt mindre bensin...
Nu funderar jag på hur jag kan få ner vägljudet i bilen, ska undersöka diverse asfaltmattor och andra dämpande åtgärder. Mycket resonans av grov väg i dörrar och skärmar. Inte direkt så att frun som använder den tänker på detta men körde 5 mil i den idag och nåt måste göras.
2020-03-23, 07:22 #174
Däcken gör jättemycket. Dels fabrikat/modell av däcken, ålder/slitage och profil/dimensioner. Min ED30 var väldigt bullrig när jag köpte den. Då satt det på gamla slitna 225/40-18. Jag bytte till nya 225/45-17 av en erkänt tyst modell. Det var som natt och dag. Nu efter 5 år är dom däcken utslitna och det är dags att byta igen.
En annan sak jag länge tänkt göra är att dämpa hatthyllan som i original är jättetunn. Kanske inte så jättemycket för vägljudet utan mer för avgasljudet. Det är ett väldämpat system på redan, men det blir ändå en del ljud som letar sig in bakvägen, vilket jag upptäckte när jag körde helt utan hatthylla och fällt baksäte. Då lät det betyligt mer...Golf GTI Edition 30 Nr.19
2020-03-23, 19:32 #175
- nov 2019
- Alex
- NYKÖPING
- 17
Sommar i Sörmland! Blir till att skicka efter 30mm sänkningssats också
2020-03-23, 19:38 #176
- nov 2019
- Alex
- NYKÖPING
- 17
Fasiken upp och ned på bilden. Verkar inte gå radera och redigera
2020-03-23, 21:54 #177
- 1 940
2020-03-24, 07:22 #178
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 551
Den blev uppochned därför att bilden togs med en ajfan som säger att den skall vändas upp och ned samt att vårt forum har en finess som vänder bilder rätt när de tagits på tvären:
File Name : IMG_9279.jpg
JFIF Version : 1.01
Exif Byte Order : Big-endian (Motorola, MM)
Make : Apple
Camera Model Name : iPhone XS
Orientation : Rotate 180
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Resolution Unit : inches
Aperture : 2.4
Date/Time Created : 2020:03:23 13:31:21
Digital Creation Date/Time : 2020:03:23 13:31:21
GPS Altitude : 24.8 m Above Sea Level
GPS Latitude : 58 deg 44' 38.05" N
GPS Longitude : 16 deg 52' 1.70" E
GPS Position : 58 deg 44' 38.05" N, 16 deg 52' 1.70" E
Image Size : 2016x1512
Megapixels : 3.0
Run Time Since Power Up : 1 days 7:40:18
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 8.7
Shutter Speed : 1/198
Create Date : 2020:03:23 13:31:21.704
Date/Time Original : 2020:03:23 13:31:21.704
Circle Of Confusion : 0.003 mm
Field Of View : 38.2 deg
Focal Length : 6.0 mm (35 mm equivalent: 52.0 mm)
Hyperfocal Distance : 4.33 m
Light Value : 12.8
2020-03-24, 09:42 #179
- nov 2019
- Alex
- NYKÖPING
- 17
2020-03-24, 11:05 #180
- nov 2019
- Alex
- NYKÖPING
- 17
Bytte beläggen bak precis, sjukt smidigt med obd-eleven. Bosch artikelnr: 0 986 494 658 ifrån Autodoc. Hjälper gärna till om det är någon i Nyköpingstrakten som vill. Har även Caristas obd-läsare.
Coilovers Polo GTI-11. Vad har jag gjort fel?
Av gurkan11 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2016-08-29, 23:50 -
Vad gör Ni för att minimera Er förbrukning på Era bilar?!?
Av Lilla_Vargen i forum VW-forumSvar: 64Senaste inlägg: 2012-08-18, 21:50 -
Skruvkompressor. Tomgångsproblem. Ni som gjort liknande, hur har ni gjort?
Av Glader60 i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2009-03-20, 14:54
