Resultat 1 till 10 av 10
2020-01-11, 10:18 #1
- jan 2020
- Hauwesome
- 3
Golfen MK5, startar ej efter laddat batteriet samt konstigt felmeddelande..
Råkade glömma stänga av lyset en dag så kom tillbaka till bilen med ett urtömt batteri. Har nu laddat upp den men istället så vägrar den att starta - får en skiftnyckel ikon samt siffran 146 som meddelande i instrumentpanelen..
Någon som har någon aning varför bilen inte starta och vad felmeddelandet betyder?Senast redigerad av Hauwesome den 2020-01-11 klockan 15:34.
2020-01-11, 10:39 #2
- feb 2008
- Mats W
- Boden
- 215
Drar den runt alls? Mätt batteriet? Laddat på rätt sätt? Kollat säkringar?
2020-01-11, 10:44 #3
- feb 2008
- Mats W
- Boden
- 215
Skiftnyckeln indikerar ju bara att det närmar sig service..
2020-01-11, 11:25 #4
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 857
Om bilen är svenssåld så kan man väl inte lämna den med annat än parkeringsljuset på? I alla fall så är det så på min 5a!
Parkeringsljuset ska du kunna ha på i flera timmar!
Som tidigare svarade kolla batteriet. Moderna batteri skrumpnar fort på slutet av sin livscykel.
Många glömmer i dag när alla tror att all felsökning och reparationer av en bil görs över OBD-kontakten att kolla hur batteripolerna ser ut när man skruvat loss batteriklämmorna! Är det fullt av oxid så blir bilen tvärdöd till slut!
2020-01-11, 15:25 #5
- jan 2020
- Hauwesome
- 3
Ok, tack för informationen. Det var mest siffran 146 som var skumt. Har inte ägt någon VW tidigare så har svårt att tyda vad det betydde.
Bilen är svenksåld, köpte den privat nyligen bara och den funkat bra tills detta hände.
Jag råkade glömma vrida tillbaka så att ljuset skulle släckas när jag klev ur bilen och lämnade bilen. Så när jag kom tillbaka så var allt stendött.
Så åtgärderna jag har gjort är att kollat till batteriet verkar inga problem, så laddade upp den med en smart laddare via nätagg så att det nu står 12.9 volt.
Bilen är nu med batteri lyset och allt är på och allt funkar förutom att motorn inte lyckas startas igång när man vrider om nyckeln. Har försökt få starthjälp med en annan bil samt en jumpstarted men inget hjälper.
Laddade app en video på problemet: https://www.youtube.com/watch?v=wOGteYvEz48Senast redigerad av Hauwesome den 2020-01-11 klockan 15:41.
2020-01-11, 20:43 #6
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Hur många volt visar batteriet under startförsöket?
Skickat med hjälp av Tapatalk
2020-01-11, 21:04 #7
- feb 2008
- Mats W
- Boden
- 215
Låter som det är fel på startspärren...nytt batteri i nyckeln?
2020-01-11, 21:50 #8
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 857
2020-01-12, 08:28 #9
- 2 456
Startspärren använder RFID eller NFC (typ) och är inte batteridriven. Ett fulladdat bilbatteri kan visa fullt, men en trasig cell visar sig vid startförsöket, under belastning.
Kan du fota av var det står ”146” nånstans? Aldrig hört talas om det. Läs ur felkoder, då står det tydligt om immon aktiverats.
2020-01-12, 13:13 #10
- jan 2020
- Hauwesome
- 3
Tack alla för hjälpen! Efter testat reservnyckeln, ladda batteriet, start hjälp osv.. Så lyckades den starta igång efter jag kopplade ur batteriet och lät den stå i några timmar. Efteråt gick den igång som vanligt dock nu med airbag varning...
Polo MK5: Fjärrstyrt C-lås fungerar ej efter batteribyte
Av polotröja i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2018-09-17, 09:49 -
LÖST! Golf 1.8 -98 startar ej, startmotorn går ej runt
Av ankmat i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-12-06, 13:08 -
golfen startar inte
Av huSSe i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-12-08, 10:52 -
Varför startar inte Golfen?
Av oxxax i forum VW-forumSvar: 30Senaste inlägg: 2009-04-11, 10:30 -
Bilen startar ej..får bränsle men ej gnista
Av TheTaz i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-05-13, 20:00
