Resultat 1 till 15 av 15
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Rekommendation batteri
    Ska ge mk1:an ett nytt batteri. Någon som kan rekommendera ett bra samt om möjligt prisvärt alternativ?
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    I min mk1 kör jag med Tudor TA770, kanske inte billigaste batteriet men stort och bra. Använder samma batteri i en 911 från 77 med 6-cylindrig boxer-motor som är ganska jobbig att dra runt. Samma batteri passar även i min bruks-bil, en Audi A4 från 2007.
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Tack för tipset henca, har du haft batteriet länge? Underhållsladdar du det under årets mörka månader eller hur används det?
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Någon som har en uppfattning om Tudor TB442 eller Bosch S4001?
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Ja, jag har kört med Tudor TA770 ganska många år, befinner mig dock nu i sommarstugan så jag kan inte på mina kvitton se hur många år. Rutinen brukar vara att när bruksbilen behöver nytt batteri (vilket oftast sker på vintern) så tar jag 911ans batteri som ändå står på underhållsladdning i garaget. Sen köper jag ett nytt batteri till 911an när det blir dags att plocka fram den på våren.
    Jag har en underhållsladdare som jag brukar se till att koppla in åtminstone en gång i månaden på mina sommarbilars batterier. Två av sommarbilarna står i garage utan el, från dessa bilar plockar jag ur batterierna för att kunna underhållsladda.
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    När jag söker på bilens regnummer så föreslås TB442 och samma sida säger att inte TA770 passar till bilen men uppenbarligen funkar det batteriet alldeles utmärkt till golf mk1 Henrik!
    Tror jag beställer ett TB442 och håller tummarna att det funkar
    Mvh Per
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Råkade idag i ett annat sammanhang ta en bild av mitt motorrum där man även kan se mitt TA770 på plats:
    Namn:  ta770.JPG
Visningar: 715
Storlek:  163.5 KB
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Namn:  ta770.JPG
Visningar: 715
Storlek:  163.5 KB
    Där är beviset, men du behövde tydligen en kofot för att få dit det......
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    1 st Tudor TB 442 inhandlat, recension kommer framöver.....någongång
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Kofoten behövs för att få i backen... och ettan... och trean...
    Jag skulle tro att TA770 har samma höjd och bredd som originalbatteriet men är längre, dock passar det med klackarna för batterifästet som skruvas fast.
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Jo, TA770 ser längre ut än originalet.
    Mvh Per
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Batteriet (Tudor TB 442) anlände till dörren i fredags. Som sagt, återkommer med en recension framöver. Uppstart av mk1 närmar sig!
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Batteriet har än så länge fungerat alldeles utmärkt för att kontrollera att alla funktioner kopplat till ström fungerar!! Check!
    Nu ska batteriet även orka med några troliga långmatningar på startmotorn i en nära framtid....
    To be continued!
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    To be continued!
    Batteriet klarade galant långa nötningar på startmotorn, till slut en kort hostning, bensin alltså framme där den ska vara, tog paus, sprutade på startspray, hoppade in i bilen, vred om nyckeln samtidigt som jag började dutta på gaspedalen, och pang så var bilen igång igen efter nästan exakt 15 års dvala!! Det är inte svårt att älska VW i allmänhet och min mk1 gti i synnerhet!!
    Byte av expansionskärl, slang från bensinpump, justering av taklucka samt huvlås sedan besiktning.
    Mission completed, over and out!
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Snyggt jobbat!
  1. Svar: 17
    Senaste inlägg: 2019-02-06, 16:26
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2018-10-28, 20:14
  3. Tändstift 1,8t AGU- rekommendation
    Av PassatGT16v i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-08-22, 09:14
  4. Nytt batteri?
    Av steffe_GTI i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-07-19, 22:57
  5. rekommendation av däckstorlek.
    Av mellowd i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-10-28, 18:43
