Resultat 1 till 9 av 9
2019-02-23, 22:07 #1
- aug 2007
- BobCat
- Gällivare ( VCDS )
- 1 410
Passat ( 1997-2005 ) Flipperspel i instumenthus... ?
( 1997 - 2005 ) VW Passat Variant 4-Motion.
En av familjens Passat'er har varit avställd i ca 1 år och det har blivit dags att ta bilen ur törnrosa sömnen.
Monterade tillbaka batteriet och startar bilen...
...Men när jag tar ur nyckeln ur tändningslåset börjar trollerierna
hela instrumenthuset blinkar, glöder och tjuter om vartannat.
Har provat göra bilen strömlös osv men så fort jag sätter tillbaka kablarna på batteriet så börjar tivolit igen.
har även provat med annat batteri men samma resultat.
Alltså även fast nyckeln inte är i tändningslåset så fortsätter instrumenthuset att leva sitt eget liv.
Google Drive länk:
https://drive.google.com/file/d/1WiB...ew?usp=sharing
Idéer på vad som hänt/händer ?
2019-02-24, 00:14 #2
- aug 2007
- BobCat
- 1 410
Hittade denna video där en ( 2002 ) Passat verkar ha ett extremt lika fel som vår bil.
https://www.youtube.com/watch?v=CBAX...XeEviCc0stddkI
Verkar vara den mekaniska delen i tändningslåset mellan själva nyckeln och fram till kontaktstycket som felar...
...hur fixar man det på bästa sätt ?
2019-02-24, 10:02 #3
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 590
I fallet med videon så var det den mekaniska delen som var trasig, men om du har tur är det i stället den elektriska delen som är trasig för dig. Prova som i videon med en skruvmejsel om du kan få önskat beteende på bilen. Om det funkar med skruvmejsel i den elektriska delen har även du fel på det mekaniska och det känns som ett jobbigare fel än att bara byta den elektriska delen.
2019-02-24, 18:29 #4
- aug 2007
- BobCat
- 1 410
...tråkigt nog är det varken det elektriska kontaktstycket eller det mekaniska tändningslåset som felar:
* https://drive.google.com/open?id=1DY...vpqEJZmDAyGR7V
* https://drive.google.com/open?id=1mN...b5scdi-73c7XDS
HJÄLP mottages tacksamt !
2019-02-24, 22:25 #5
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 590
Säkringen kanske är någon slags huvudsäkring med tanke på att den är på 40A. Var stod bilen förvarad? Kan det ha kommit fukt i elektronik? Har du hittat mus-lortar i eller omkring bilen?
2019-02-24, 22:30 #6
- aug 2007
- BobCat
- 1 410
2019-02-24, 22:34 #7
- aug 2007
- BobCat
- 1 410
2019-02-25, 01:09 #8
- Daniel
- Gällivare
- 361
Den säkringen är till ABS enheten. kommer in 1st röd kabel och går ut 2st Röd / Svart va?
2019-02-26, 11:34 #9
- aug 2007
- BobCat
- 1 410
Passat ( 1997-2005 ) Hur får man isär plasten bakom ratten... ?
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2019-02-20, 16:24 -
Byta bromsvätskebehållare, Passat 1997.
Av jak i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2016-08-13, 10:44 -
Helljus lampan Passat -2005
Av D4rkdemon i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-11-25, 19:49 -
Värdelösa låskistor på Passat ( 1997 - 2005A ) ??
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-09-24, 01:35 -
Uppgradera BAK bromsarna på Passat ( 1997-2000 ) ???
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-05-30, 21:52
