Resultat 1 till 12 av 12
    r2dablibblib
    Koppla bort comfortstyrdonet?
    Hep!
    Har en Golf IV -01 med elfönsterhissar. Jag skulle vilja koppla bort funktionen comfortstängning av rutorna. Någon som vet hur man gör?
    Om jag kapar en av dom åtta sladdar som går till styrenheten på dörrlåset, vilken ska jag kapa av nr. 1-8? Hittar inget kopplingschema.
    Mvh. Åke
    Finn
    Va menar du me comfortstängningen? Det att man kan stänga rutorna genom att hålla nyckeln i låsläge eller att man bara behöver dra upp rutan genom ett knapptryck?
    r2dablibblib
    Jag menar just funktionen där man kan stänga/öppna alla fyra fönster genom att hålla nyckeln i ändläget.
    Finn
    Ok, då har jag ingen aning
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Får man fråga varför du skall koppla bort det?
    jocke.w
    Förmodar att han ligger steget före tjuven.....det räcker att slå en skruvmejsel i dörren å vrida så åker alla rutor ner samt stöldskyddet avaktiveras!!
    Därav avaktiveringen av comfortstyrdonet.
    Gissar att det går att stänga av med hjälp av vagcom?!?!?!? GISSAR!!!!!!!!!
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Citat Ursprungligen postat av jocke.w Visa inlägg
    Men vad hjälper det, låset går ju ändå upp när man kör in mejslen eller! samt i vissa fall så slås även larmet av?!
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Hittar du rätt kabel ., så borde det räcka med att montera en spärrdiod på den......istället för att kapa av den.
    Lars Höstner
    Sthlm
    Ja det går att koppla ur med hjälp av Vag-Com eller dylikt..kommer inte ihåg precis.
    Kanske är skönt att koppla bort det om nu tjuven varit framme att rutorna stått helt nere en regn natt...+ om du har ett xtra larm (Defa , Cargard) så drar inte det av förens man öppnar dörren och kan du då krypa genom rutan så låter det ingenting=)
    boegas
    Man kan koppla in så att Cargard eller Defa larmar även när rutorna åker ner.Om man lämmnat in bilen för att få ett larm installerat p firma så borde dom ha kopplat in det. Jag gör det iallafall.
    /Jonas
    Fredrick
    Citat Ursprungligen postat av boegas Visa inlägg
    /Jonas
    Har ett CarCard T70C och så fort jag vrider om nyckeln i dörr låset så löser larmet, rutorna hinner inte äns börja åka ner.
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Mitt larmar också så fort dörrarna låses upp.
    Men om man bryter upp det så vet jag inte om den larmar, men borde ju göra.
