2018-09-11, 14:42 #1
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Automatisk parkeringsbroms - Passat 2013
Min parkeringsbroms beter sig lite underligt ibland.
Förväntad funktion: när motorn stängs av aktiveras parkeringsbromsen (indikeras av tänd orange LED på den manuella aktivering-"knappen/handtaget" i mittkonsolen).
Detta händer också i 49 fall av 50. Men ibland verkar funktionen missa, jag stänger av motorn, lägger i P och går ur, varpå bilen kommer i rullning tills växellådan stannar bilen (vilket inte känns hälsosamt för växellådan) (i detta läge blir det också ett litet motstånd i växelspaken att lämna P-läget).
Igår hände detta, indikeringen på knappen/handtaget är då också släckt. Jag provade då med ytterligare Start/Stop av motorn vilket inte gjorde någon skillnad. Jag kan i detta läget aktivera parkeringsbromsen manuellt.
Efter nästa körda sträcka var allt normalt igen.
Någon som haft liknande på sin bil? (Auto-hill-hold fungerar som den skall)
Per
2018-09-11, 16:06 #2
Kan det vara så att du hinner knäppa lös säkerhetsbältet innan du slår av bilen, de gånger det inte fungerar?
Skickat från min iPhone med Tapatalk/Kimmo
Mk1 GTI & Cupra Born
2018-09-14, 15:27 #3
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Tack, precis så verkar det vara. Eller rättare, knäpper jag loss bältet innan bilen står still så går parkeringsbromsen INTE på. Knäpper jag loss bältet när bilen står still går parkeringsbromsen till som den skall.
Allt förmodligen i sin ordning alltså, möjligen en liten bug? Hade ju gärna sett att den gick till antingen när motorn stannas, eller när man la växellådan i P.
2018-09-14, 15:44 #4
Automatisk Comming Home Passat B7
Av Cullberg i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 7Senaste inlägg: 2014-12-02, 23:00 -
Parkeringsbroms (EPB) passat 2007
Av Bolse86 i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2014-08-18, 15:27 -
Av Bolse86 i forum Old - VAG-ForumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-08-09, 09:38 -
Problem med parkeringsbroms Passat -07 (oväntat NOT)
Av farbror i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2014-03-26, 20:07 -
Fel på parkeringsbroms passat 3C
Av Mk1 i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2012-12-10, 10:25
