2018-07-16, 11:55 #1
- jul 2018
- Emil Fagrell
- Karlskoga
- 1
Vw passat 2,0 tdi problem
Hej har två frågor angående en passat 2,0 tdi från 2008.
1 Hur har ni gjort med ljusövervakningen på bilen när ni kopplar en kärra med enbart ledbelysning. Min får tokspel och allt bara blinkar.
2 Kan jag byta från halogen till xenon lycktor fram? har fått tag på xenon orginal lycktor.
2018-07-16, 15:48 #2
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Kört med släp med vanliga lampor istället. Alternativet är väl att byta lamporna i släpet till lampor med motstånd, så att ljusövervakningen får rätt värden
Nja, klart att det går. Men skall du klara besiktigningen med dem, lär det bli dyrt.
Du saknar bla automatiska ljusregleringen. Och det lär krävas lite kabeldragning mm för att få det hela på plats,
med ballaster och kurvljusstyrning etc.Senast redigerad av Pelk den 2018-07-16 klockan 18:23.
2018-07-16, 20:03 #3
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
2018-07-16, 20:07 #4
- Mex
- 1 385
Inte säkert det är kurvljus bara för att det är xenon, väl?
Har du lyktspolningen så är det väl bara nivåregleringen som skall monteras...
Om du har oem dragkroks elektronik :O så kan du byta modulen till en nyare för LED. Sitter monterad innanför klädseln på förarsidan i bagaget...
2018-07-16, 20:56 #5
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
2018-07-17, 00:23 #6
- Mex
- 1 385
Ok, det stämmer säkert, men är det inte enögda dimkurvljuset dom menar?
Det är väl kurvljus-modulen som sitter fram vid "passagerarens knä"..!
Ser inte så väldans avancerat ut bara den, men det bollar på sig med ny kofångare, större spolarvätskebehållare med högtryckspump, kabel dragning under och kors&tvärs i bilen...
2018-07-17, 07:39 #7
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Poängen är att det ser bara ut att finnas 2 varianter av framlysen. Inte 3 som i dagens B8. Och i den 3C jag hade, var det ”Xenon med adaptivt kurvljus” eller vad det nu kallas.
Jag vet inte hur mycket jobb det är, och vilka moduler som saknas. Dessutom måste väl bilen reggas om, när man gör en sådan förändring? I alla fall om den skall vara laglig. Och de lär märka förändringen på bilbesiktningen i sin handdator, om man nu väljer att chansa?
Skickat från min iPhone med TapatalkSenast redigerad av Pelk den 2018-07-17 klockan 14:02. Anledning: Rättade stavfel
2018-07-17, 08:33 #8GTI-nissenGäst
Kan detta vara något för att lösa ledproblemet?
https://www.biltema.se/bil---mc/last...ter-2000035485
VW Passat TDI 2010. problem vid multirems haveri.
Av Peppy i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2018-05-08, 17:59 -
Partikelfilter problem, Passat TDI -06
Av kulla i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-05-16, 18:45 -
Vw Passat Variant 2.0 tdi 2010 dragkrokskontakt problem.?
Av Magnus80 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-04-02, 14:48 -
värme problem passat 2,0 tdi
Av westrin i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2013-12-09, 12:07 -
Problem kylsystem Passat 2,0 tdi -06
Av nesse86 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-03-16, 14:19
