Resultat 21 till 33 av 33
Ämne: Byta radio Passat.
2018-03-18, 13:42 #21
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
2018-03-18, 15:32 #22
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
Byta radio Passat.
Någon som vet vilken av respektive högtalarkabel i kontakten är till vilken högtalare i bilen? Alltså hö/vä fram och hö/vä bak (Passat -00).
Det finns ju 4 st bruna som jag antar är jord?
2018-03-18, 15:45 #23
- jun 2014
- Henrik Lind
- Nyköping
- 215
Det framgår ju av bilden. RR är höger bak, RF är höger fram, LF är vänster fram och LR vänster bak. Plus i övre raden på kontakten och minus i nedre raden.
2018-03-18, 15:52 #24
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
Byta radio Passat.
2018-03-18, 16:06 #25
- Nättraby socken
- 2 401
Eller köp färdig adapter:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Ra...6030_7532.html
2018-03-18, 16:13 #26
- jun 2014
- Henrik Lind
- Nyköping
- 215
Är inte den bruna kontakten B kontakten i https://en.wikipedia.org/wiki/Connec...udio#ISO_10487? I så fall så har den samma pinlayout som på stereon.
2018-03-18, 17:09 #27
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
2018-03-18, 17:09 #28
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
2018-04-02, 09:44 #29
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
En liten uppdatering.
Radion sitter nu i min äldre 00a och allt fungerar förutom att jag måste slå koden varje gång jag har haft ur nyckeln ur tändningslåset trots att det ligger direktström på minneskabeln.
Jag fick modifiera lite för plastramen passade inte rätt av från 03an på 00an. Fick fila lite i plasten innanför för att det skulle passa.
Hittade även en adapterkabel på nätet som passade i bilens ISO kontakt och i radion.
2018-04-02, 14:17 #30
- jun 2014
- Henrik Lind
- Nyköping
- 215
Är du säker på att minneskabeln är minneskabeln? Jag har för mig att Volkswagen någon gång bytte plats på minneskabeln och den nyckelstyrda matningen så att bara Volkswagens egna apparater ska passa i deras bilar utan problem. Men om ditt ISO kablage också byter plats på dessa två kablar så måste du kanske bytta plats på kablarna ytterligare en gång för att få till det.
Kort sagt, pröva att byta plats på röd och gul för att se om det blir någon skillnad.
2018-04-02, 15:52 #31
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
2018-04-02, 15:54 #32
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
2018-04-02, 15:58 #33
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
Programmera Passat -04 radio för AUX
Av Jocke945 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2015-03-26, 10:04 -
Byta radio?
Av mt4base i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2014-01-02, 15:47 -
Byta radio i en passat-06
Av Anemyr i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-01-18, 23:56 -
Radio mottagning Passat 3C 2008.
Av Mini_me i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-10-31, 14:09 -
Radio kod
Av jockem i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-06-23, 23:13
