2017-09-23, 15:39 #1
- okt 2014
- Peter Eklund
- Alunda
- 52
Kan inte komma in i min Caddy
nu är de så att min Caddy -13 har stått ett par månader och batteriet har tydligen blivit urladdat så jag inte kan komma in i bilen. Ingen reaktion på centrallåset och nyckeln går givetvis inte att vrida runt i låset. Tacksam för tips så fort som möjligt😊
2017-09-23, 15:52 #2
Har du dragkrok på bilen så kanske du kan koppla in ett lite friskare batteri genom dragkrokskontakten så du kan öppna bilen.
2017-09-23, 16:08 #3
- jun 2014
- Henrik Lind
- Nyköping
- 223
Antingen så knackar du en ruta, och då kan det vara bra att kolla att glasfirman har just den rutan hemma innan du krossar den.
Eller så ringer du en bärgare som kan låsa upp bilen. Och jag själv skulle hellre lägga en tusenlapp på en bärgare än en tusenlapp och tid för att byta ruta.
Kanske kan https://www.volkswagen.se/sv/kontakt...rantin.display hjälpa dig?
2017-09-23, 18:04 #4GTI-nissenGäst
Låsspray, låsspray och åter låsspray... Jag fick upp vår Passat efter en kvarts lirkande och sprayande. Och det var bärgaren jag ringde som sa det till mig...
2017-09-23, 18:04 #5
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 857
Nej att krossa en ruta ska du inte behöva göra, det går att komma in i bilen om du har lite tålamod!
Att krossa en ruta gör man endast för att rädda liv på spädbarn eller hundar som blivit instängda på sommaren.
Har du provat att smörja och lite gymnastik på låset? Provat med reservnyckeln? Säker på att det inte är fjärrens batteri som är dåligt?
Har du inte dragkrok så brukar man kunna lägga spänning underifrån i motorrummet, som exempel: På generatorn eller startmotorn.
2017-09-23, 22:59 #6
- okt 2014
- Peter Eklund
- Alunda
- 52
Vill tacka för all hjälp👍🏻 ska börja med att byta batteri i fjärren i morgon annars nöta med olja och nyckeln i låset och hoppas att de släpper. Låter annars som en klok idé att koppla genom draget. Antar att man bara kopplar rätt + och - på rätt pooler för att kunna köra ström bakvägen och sedan kunna öppna?
2017-09-23, 23:55 #7
Ja precis, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%...skontakt_(ISO) minuspol till jord och +-pol till konstant 12v
Arteon kan komma som kombi
Av B4VR695 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2017-06-06, 00:24 -
Kan inte para min iPhone med originalstereon
Av Iceman i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-10-01, 21:40 -
Kan bara komma åt klimatanläggningen och låssystemet.
Av fritszol i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 2Senaste inlägg: 2012-04-15, 15:41 -
Min golf startar inte!? Vad kan det vara för fel?
Av Zizzi i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2010-09-12, 17:59 -
Sälja bil eller inte? Hur mycket kan jag få för min?
Av Golf 2 GTI i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-01-09, 17:49
