Sidan 34 av 35 FörstaFörsta ... 243132333435 SistaSista
Resultat 661 till 680 av 687
  1. #661
    Citat Ursprungligen postat av Callek Visa inlägg
    Det låter som att ODB11 är vägen att gå
    Start/stopp kan du stänga av med vcds med (voltage metoden). Det lär ha kommit nyare 4 siffriga id till styrmodulerna 2017 som äldre (före 2016) versioner av vcds HW ej klarar. Vet ej om Obd11 klarar det. Tyvärr klarar inte en vanlig vcds AI-USB+CAN kabel det har jag läst.
    Skaffar man en nyare version av vcds, HEX NET eller HEX V2, så går det visst att lösa .
  2. #662
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK85R / ID3*
    Har staylat upp bilen i andan med röda detaljer, vad tycks..
    Namn:  P1010391.jpg
Visningar: 2235
Storlek:  1.06 MB
  3. #663
    mar 2014
    Jonny Frisk
    Södertälje/Nykvarn
    Jag har också röda detaljer på min
    Jag har haft den ett tag nu och har fortfarande ett leende på läpparna varje gång man startar bilen.
    Takfolieringen är jag jäkligt nöjd med tycker den lyfter hela utseendet på bilen.
    Namn:  tn_20170727_134907.jpg
Visningar: 2045
Storlek:  212.9 KB Namn:  tn_20170727_134948.jpg
Visningar: 2030
Storlek:  227.2 KB
    Namn:  tn_20170713_104233.jpg
Visningar: 1951
Storlek:  227.5 KB Namn:  tn_20170712_121702.jpg
Visningar: 2073
Storlek:  206.7 KB
  4. #664
    jan 2012
    Magnus Wide
    Citat Ursprungligen postat av Frisk Visa inlägg
Visningar: 2045
Visningar: 2030
Storlek:  227.2 KB
Visningar: 1951
Visningar: 2073
Storlek:  206.7 KB
    Men satan va snygg!. Frugan säger redan att det blir en röd bil igen nästa..haha..
    Grymt med taket!, plockade de ner hela innertaket för att få bort antennen?..
    Ha fått på VW emblem på fälgarna och svarta backspeglar, det röda ska bort. Men var kul att testa
    Namn:  P1010400.800 ny.jpg
Visningar: 2093
Storlek:  178.7 KB
  5. #665
    mar 2014
    Jonny Frisk
    Södertälje/Nykvarn
Visningar: 2093
Storlek:  178.7 KB
    Var köpte du backspegel kåporna ?
    O dom kostade ?
    Är det till mk7 eller speciellt till faceliften?
  6. #666
    jan 2012
    Magnus Wide
    O dom kostade ?
    Det är folierat!, kostade typ en tusing att få gjort. Gjorde detta pga av att kåpor som jag tycker är av bra kvalite gick på 2papp plus lite spännande att byta
    Det är exakt samma speglar på Mk7an
  7. #667
    jan 2011
    Mattias F
    Huddinge
    Nu har jag en ny GTI med 245hp som lånebil... Helt trevlig bil måste jag säga. Hjulspin kommer det lätt, åtminstone igår när det regna.
    Och den känns som den har mindre "tubo lag", vilket jag antar att den har(mindre turbo). Fast har aldrig tyckt att R har något problem med det men man märker det när man hoppar i en GTI. Man märker också att det fattas den där extra kraften i GTI jämfört med Ren. Så jag saknar nog min R redan efter ett dygn
  8. #668
    jan 2012
    Magnus Wide
    Citat Ursprungligen postat av moffe Visa inlägg
    , ja det är skillnad på 65hk och 4wd så det är en bra skillnad. Men kul att du får en direkt jämförelse! .
  9. #669
    jan 2011
    Mattias F
    Huddinge
    Hur har din bil varit ny Mange nu när du hunnit ha den en tid? Några bekymmer mm. och annars som daglig bil att ha och köra? Antar att du använder den dagligen.
  10. #670
    jan 2012
    Magnus Wide
    , Man blir glad varje morgon när man gör kallstart i garaget, låter gosigt...*asg*
    Nej den har varit över förväntat, inga problem alls än. Har bara att strul med hjulen med obalans, men det är ju inte VWs fel, eftersom de är eftermarknads hjul
    https://www.youtube.com/watch?v=ieNlq5UtF4s
    Däremot så ska det köras Mantorp nästa helg!, det ska bli spännande och se hur den kommer kännas!.
    Har fått på jäkligt klistriga Conti 6 nu
  11. #671
    Medlem BjornLs avatar
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Avgassystem och bromsar är valbart i den tyska konfiguratorn.
    "Performance"-Abgasanlage; Endschalldämpfer und Abgas-Doppelendrohr links und rechts in Titan
    3800€
    "Performance"-Scheibenbremsen in Verbundtechnik vorn, innenbelüftet; Bremssättel schwarz lackiert, "R"-Logo
    575€
    Detta ska enligt uppgift snart gå att beställa i Sverige.
  12. #672
    jan 2012
    Magnus Wide
    Häftigt men galet dyrt!. Är det Clubsport S bromsarna?!, i så fall är det ju ett "billigt" tillval
  13. #673
    Bromsarna ska vara samma som Clubsport S bortsett från färgen på oken och dekalsylten (andra artnr).
    Avgas – Hiskeligt dyrt tycker jag.
    Bromsarna – Helt ok. Jag betalade straxt över detta belopp när jag köpte dem (skivor + belägg) som reservdelar i somras. Oken är samma som std.
  14. #674
    Fredric Andersson
    Finspång
    Nu är konfiguratorn uppdaterad med R-Performance-val för Golf R.
    R-Performance Pack:
    - Hjulbultar, låsbara
    - Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt
    - R-Performance Bromssytem, Volkswagen R
    - Progressiv styrning för 19-tums lättmetallfälgar
    - Däck 235/ 35 R 19
    - Lättmetallfälgar 19 tum Spielberg
    - Bakspoiler i "R"-design
    - Upphävande av elektronisk begränsing av toppfart
    26000:-
    R-Performance Avgassystem Akrapovic i Titan, Volkswagen R
    35300:-
    5400:-
    "A weight saving of 0.9kg per side compared to stock.
    Weight comparisons:
    STOCK 340x30mm disc - 10.7kg (per disc)
    Clubsport S 340x30mm disc - 9.8kg (per disc)"
    Namn:  MQB_340mm_Clubsport___55141.1490778496.1280.1280.jpg
Visningar: 1544
Storlek:  116.8 KB
  15. #675
    R-Performance Pack:
    - Däck 235/ 35 R 19
    26000:-
    35300:-
    5400:-
    Weight comparisons:
    Jag konfigurerade en Golf R idag. Den hamnar på närmare 550 tkr brutto om man tar p-pack + p-Akrapovic avgas och lite blandade tillägg typ skinn, elstol, DCC, glaslucka osv.
  16. #676
    Medlem jimZons avatar
    jun 2008
    Jimmy Sandberg
    Prisvärt!
  17. #677
    mar 2018
    Kevin Tas
    Någon som vet vart man hitta vw pretoria replica fälgar fö rimligt pris???
    Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
  18. #678
    De lär även finnas i 18" till c:a 1/3 av oem 19" priset har jag hört. Begagnade oem 19" till halva priset kanske?
    Pretoria oem är en väldigt lätt fälg....och en dyr sådan.
    Du får googla :
  19. #679
    mar 2018
    Kevin Tas
    Du får googla :
    Försökt googla men hitta inte. Behöver 2 uppsättningar, skall användas till vinterbruk i 18".
  20. #680
    okt 2016
    Axel Engström
    Citat Ursprungligen postat av turquaz88 Visa inlägg
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F263637198751
  1. Golf 7 facelift 2016
    Av Amazonas i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2015-12-26, 09:45
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-02-16, 09:28
  3. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2013-06-26, 11:23
  4. Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-11-21, 19:24
  5. Ska det här hålet vara här? (Golf MK2)
    Av Strickz i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-12-26, 22:33
