Resultat 1 till 11 av 11
    polog40
    vindrutetorkare "bak"
    Hej jag har en vindrutetorkare där bak på min polo g40 som jag inte vet hur jag får igång eller stänger av och eftersom manualen är på tyska så förstår jag inte så mkt av den ;D så skulle vara snällt om nån visste hur man gör ?
    M.V.H Richard
    Loxarn
    du ska trycka fram vindrutetorkarspaken för att starta torkaren bak...
    polog40
    alltså ifrån mig ? i vilket läge ska spaken vara ? för jag har försökt med allting men verkar inte att få den att gå igång. min syster lyckades få igång den men hon vet inte hur man stänger av den. inte jag heller. som tur var så lämande vi in den på framvangs iställning just då så dom i verkstad stänge av den
    PassatGT16v
    Brukar vara att man trycker spaken framåt en gång för att starta intervall torkaren och samma sak för att stänga av den sen. Håll den framåt längre tid för att spola så går torkaren ett antal gånger och stannar själv. Kan ju vara så på din polo också. Inte så hemma på dom.
    polog40
    tack så mkt ska genast ut och testa det. kanske skulle ha sagt med att den är av års modell 91
    polog40
    Hej den gick inte igång :S såg att ledningen till spolar vätska där bak inte hade andvänds på bra länge låg skräp och skit i den. behöver verkligen hjälp med att få igen. tacksam för alla svar men har inte hjälpt. nån som vet nått mer ? den funkar iaf
    Thord
    Kolla där kablarna går mellan lucka och kaross, kanske någon kabel som är av...
    /Thord
    polog40
    Citat Ursprungligen postat av Thord Visa inlägg
    /Thord
    hmm kan vara glappkontakt där ja. ska kolla det. för den går igång ibland och det var igång rättså länge med en gång och senast igår fick min halvfar igång den men sen när vi testade igen så gick den inte igång. ska kolla lite ner idag på det. tackar så länge
    Johan Lindholm
    södertälje
    Citat Ursprungligen postat av polog40 Visa inlägg
    inte ovanligt att reläet pajar till bakrute torkaren.
    *fel i spaken (glapp?)
    *glapp/kortis i kabel genomföring vid bagagelucka
    *glapp i kontakt vid torkarmotor
    *fel på torkarmotor
    *fel på relä
    Loxarn
    vart sitter reläet och hur kan man kolla ifall den funkar?
    Johan Lindholm
    södertälje
    Citat Ursprungligen postat av Loxarn Visa inlägg
    reläet sitter oftast bakom säkringsdosan.
    vet ej vad det heter,men kankse någon vänlig själ här på forumet vet,ganska stor risk att det är mkt likt en golf.(både relä & elsystem,men bara en kvalificerad gissning av mig)
