Sidan 10 av 20 FörstaFörsta ... 78910111213 ... SistaSista
Resultat 181 till 200 av 397
  1. #181
    jul 2015
    daniel s
    örebro
    haha okeej aa då jävlar lär det ju röra på sej :P vilken sleeper
  2. #182
    Daniel Sundberg
    Då var kvällens övningar avslutade och Passaten har fått sig lite
    ny programvara och med den nåra 100hk till
    Efter en hel del strul med programmeringen av boxen så blev det bra till slut
    Vi är inte riktigt klara ännu då den helst ska upp i bänk och finjustera allt.
    Men vid 1.3bar i laddtryck och E85 i tanken så bör den ha ca. 430hk kalkylerat på luftflödet.
    Laddet ska väl upp lite till och tändkurvan justeras lite mer när vi vet att bränsleförsörjningen
    gör allt som den ska göra rätt..
  3. #183
    jul 2015
    daniel s
    örebro
    det börjar hända lite nu härligt o få fart på den
  4. #184
    Daniel Sundberg
    Citat Ursprungligen postat av rs_danne Visa inlägg
    Jodå det gör det
    Och ikväll har det hänt lite mer...
    Vi har finjusterat AFR så den ligger perfekt nu iaf och den laddar strax över 1,5bar så
    nu går den som själva f-n
    Tyvärr så brände vi upp 4 och 5:ans tändstift så nu behövs det nya bättre stift
    Förhoppningsvis har resterna av elektroderna gått med ut i avgaserna så det blir nog
    inget problem, motorn gick ju fortfarande jätte fint på tomgång och dellast.
    Namn:  IMG_20170502_000821.jpg
Visningar: 1891
Storlek:  1.01 MB
  5. #185
    Daniel Sundberg
    Nya skitbilliga BCPR7ES stift inköpta, ska tydligen vara dom bästa att köra e85 med...
    Bättre 40:- st än 240:- st som orginal platina kostar
  6. #186
    Det är dom som SAAB 9-5 (gamla 9-5) Biopower använder. SAAB 9-3-Biopower (nya 9-3:an MY03>) använder BKR7ESC11.
  7. #187
    jul 2015
    daniel s
    örebro
    oj jäklar vart lite varmt :P får hoppas det funkar bättre med de nya
  8. #188
    Daniel Sundberg
    Nya stift sitter i och bilen är provkörd några fullgas repor och allt funkar fint igen
  9. #189
    jul 2015
    daniel s
    örebro
    Härligt fan va nice lär ju suga på fint med 1,5 bar i ladd
  10. #190
    Daniel Sundberg
    Yes, skönt när det lirar jodå den suger iväg rätt bra nu
  11. #191
    Daniel Sundberg
    Bakslag!...
    I torsdags började det ryka lite blått ur rören
    så jag kollade över vevhusventen och hittade lite baggel där..
    Men den slutade inte för det.. Snarare värre.
    Så nu är maskin på väg ur igen och det lutar åt att höger turbo
    är ett minne blott då det är mycket olja i downpipen.
    Åhh det som är så tråkigt det är att byta turbo i den här bilen..
    Jaja, bara bita ihop å skruva på..
  12. #192
    okt 2016
    Daniel Ekström
    Jönköping
    Är det dom havererade tändstiften som rasat turbon eller för högt laddtryck?
    Surt när det strular.
  13. #193
    Daniel Sundberg
    Jag skulle tro på högt ladd å sliten turbo..
    Stiften som gick sitter i vänster cyl. bank.
  14. #194
    okt 2016
    Daniel Ekström
    Jönköping
    Ok sådant man får räkna med även om det är lite surt.
  15. #195
    Daniel Sundberg
    Så är det
    Motorn är snart ur igen iaf så får vi se vad som hittar dit i turbo väg..
  16. #196
    Daniel Sundberg
    Motorn är ur nu och båda turbona ligger på bänken i garaget å väntar på
    nya delar så får vi se hur det går
  17. #197
    Rickard Vikstrom
    Västerås
    Jäklar vilket bygge, o vilket tempo.
    Funderar på kontrollen för reggning som gjordes. Kontrollerade de bilen i en hel vecka eller vad? Lämnade du in den o hämtade veckan efter? (vet inte hur det funkar)
    Jag som kör lite bana tänker att den är framtung men jäklar vilket klös i motorn. Häftigt!
  18. #198
    Daniel Sundberg
    Citat Ursprungligen postat av Rickard.v Visa inlägg
    Tackar för det!
    Nu får jag ju riva den lite igen då bara...
    Nja.. Jag var med på genomgången, byggbesiktningen och slutbesiktning och sen
    lämnades den kvar där för att köras till reggning hos bilprovningen.
    Jodå, lite framtung kanske men också 4-hjulsdriven med massa klös i maskin
  19. #199
    jul 2015
    daniel s
    örebro
    fyfaan va drygt =/ lider med dej och hoppas du får iordning på den snart igen
  20. #200
    Daniel Sundberg
    Ganska så drygt... Men men...
    Nya turbocores ska vara beställda och även lite packningar m.m.
    Svar: 59
    Senaste inlägg: 2018-06-01, 00:46
  2. Svar: 18
    Senaste inlägg: 2016-06-10, 16:14
    Av Lillen i forum VW-forum
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2014-09-08, 21:43
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-01-09, 22:21
  5. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2010-04-19, 23:47
