Sidan 6 av 20 FörstaFörsta ... 345678916 ... SistaSista
Resultat 101 till 120 av 397
  1. #101
    Citat Ursprungligen postat av Norpan Visa inlägg
    Nu ska det gå att vrida på nyckeln snart
    Jäklar vad du jobbar på, kul att se!
  2. #102
    Daniel Sundberg
    Idag monterade jag ihop frambromsoken efter lite renovering.
    Ser numera ut som nya ok ; )
    Sen fick garaget sig en städning och jag slängde sån skit
    från bägge bilarna som jag inte behöver ha. : )
    Även fått hem mina bakbromsok från Passat v5 4motion -03.
    Dom var väldigt fina i skicket för att ha gått många mil i Norrland..
    Men det är väl avsaknaden av salt på vägarna som räddar materialet. : )
    Nu ska dom målas i silver och sen ska dom monteras nån gång under
    nästa vecka tänkte jag.
    Namn:  20170204_132343.jpg
Visningar: 2580
Storlek:  1.01 MB
  3. #103
    okt 2016
    Daniel Ekström
    Jönköping
    Mitt dygn är 24h och min fråga är hur långt är ditt
    Måste säga att du har ett rasande tempo på bygget
  4. #104
    Daniel Sundberg
    Citat Ursprungligen postat av EKAN01 Visa inlägg
    27 säger jag då...
    Nädå, jag lägger inte så många timmar i veckan egentligen
    utan försöker vara ytterst effektiv när jag väl skruvar och se till
    att allt är förberett och alla prylar finns på plats : )
    Gjorde ett väldigt litet ryck idag och skruvade isär och målade bak oken och
    sen skruvade jag ihop dom igen på kvällen så nu är dom klara för montering!
    Namn:  20170205_223211.jpg
Visningar: 2538
Storlek:  1.00 MB
  5. #105
    GTI-nissen
    Vad är det för speciellt med de bakre V5-oken? För ventilerade skivor? Råkar de vara samma som S4?
  6. #106
    Daniel Sundberg
    Japp! Dom är för ventilerade skivor och i aluminium. S4 har gjutjärns ok.
    Samma skivstorlek som S4 b5 dock.
    Det blir nog hyggligt bra bett i bromsarna iaf skulle jag tro : )
  7. #107
    Daniel Sundberg
    Idag fick fjäderbenen fram följa med till jobbet för tvättning, dom var rätt grisiga.. : )
    Upptäkte att det är iaf FK königsport coils på den som då är justerbara i höjd och hårdhet.
    Inte bara skit coils iaf : )
    Gjorde en liten insats och monterade tillbaka fjäderbenen och provmonterade
    hela rasket på förarsidan för att se att allt passade och det ser ut att funka fint.
    Har även beställt nya bromssköldar från S4 b5 då dom tydligen ser annorlunda ut
    mot A6:ans... Sen är det ju kul med nytt också ; )
    Namn:  20170206_230038.jpg
Visningar: 2404
Storlek:  1 012.0 KB
    Namn:  20170206_230855.jpg
Visningar: 2462
Storlek:  929.1 KB
    Namn:  20170206_230908.jpg
Visningar: 2463
Storlek:  882.2 KB
  8. #108
    okt 2016
    Daniel Ekström
    Jönköping
    Du får köpa stora fälgar så att godsakerna syns i hjulhusen
    Tvätt och lite färg gör underverk.
  9. #109
    Daniel Sundberg
    Har faktiskt redan fälgar till kärran.. : )
    Det är ett par väldigt passande 8x18" RS6 classic som ska få nya däck på sig till
    våren tänkte jag.
    Det är så skönt att jobba med rena prylar som man får skita ner själv sen ; )
  10. #110
    Janne M
    Luleå
Visningar: 2404
Storlek:  1 012.0 KB
    Ser jäkligt bra ut! Avundsjuk på tempot.
    Några tips på hur du fick bort översta bulten på fjäderbenet som låser de två översta stagen?
    När jag försökte senast så var det omöjligt då jag inte hade tillgång till värme, fick bara ut den 1cm sen var det stopp :P
  11. #111
    Daniel Sundberg
    Tackar för det! : )
    Jag fick faktiskt ur alla bultarna på bägge bilarna utan att bråka nåt alls.
    Jag drar alltid åt dom hårdare och släpper på dom några gånger innan jag försöker få ur dom.
    Lite marinering i rostlösare är ju också att föredra.. ; )
  12. #112
    Daniel Sundberg
    Nya och fina Audi S4 B5 bakre ventilerade bromsskivor alldeles
    nymålade!
    Bara montera skiten kvar nu : )
    Gjorde änen en uppsnyggning av främre Abs sensorerna som var
    ganska grisiga, blev som nya ; )
    Namn:  20170209_175112.jpg
Visningar: 2455
Storlek:  1.01 MB
  13. #113
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Kul bygge !
  14. #114
    Daniel Sundberg
    Kul bygge !
    Tackar! : )
    Jodå den kan nog bli rätt skoj!
  15. #115
    Daniel Sundberg
    Idag blev det montering av framvagn å bromsar på båda sidor.
    Allt passade perfekt : )
    Sen passade jag på att provmontera bakbromsarna på ena sidan och
    allt verkar passa fin fint!
    Sen kom brorsan förbi på besök och då blev det uppstart av maskin : )
    Startade nästan direkt sån är som på några smärre fadäser i form av en
    odragen jordpunkt till motorn och en servo slang som nån glömt att dra så det
    blev ett smärre oljespill men inget allvarligt ; )
    Så nu är det liv i kärran!
    321mm ser litet ut i 18"arna
    Namn:  20170211_171340.jpg
Visningar: 2335
Storlek:  988.7 KB
    Namn:  20170211_171311.jpg
Visningar: 2325
Storlek:  994.5 KB
  16. #116
    Härligt! Bra jobbat!
  17. #117
    Daniel Sundberg
    Idag blev det en kort vända i garaget...
    Bytte vänster drivdamask då den var för mosig för min smak : )
    Passade även på att testa min nya hålsåg i innerskärmarna..
    Bra med luft till laddkylarna ; )
    Namn:  20170213_183919.jpg
Visningar: 2240
Storlek:  931.7 KB
  18. #118
    Medlem BjornLs avatar
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Alltså det här stolleprojektet 👍🤗
  19. #119
    Daniel Sundberg
    Alltså det här stolleprojektet ����
    Jo så är det
  20. #120
    Patrik Hagel
    Växjö
    Men inget ovanligt när det gäller dig Daniel
    Svar: 59
    Senaste inlägg: 2018-06-01, 00:46
  2. Svar: 18
    Senaste inlägg: 2016-06-10, 16:14
    Av Lillen i forum VW-forum
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2014-09-08, 21:43
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-01-09, 22:21
  5. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2010-04-19, 23:47
