Resultat 1 till 12 av 12
    okt 2016
    Patrik Andersson
    Hofors
    Rassel Passat 2.0 FSI 2006
    Har rassel i motorn främst vid kallstarter. Går på tomgång i ca 2-3 minuter därefter tyst. Låter även mindre vid 1500 varv och uppåt. Kan däremot återkomma vid lite längre körning, 2-5 mil eller mer.
    Kan det var bara krångel med kam osv?
    Bytte olja för ca 700 mil sedan, dock Biltemaolja. Bör kanske slå i någon bättre?
    Tips?
    jan 2014
    Stig Magnusson
    Gävle
    hade samma problem med min 2001 1.8 T. Bytte kamaxelsträckaren och kamaxelkedjan sen blev det tyst. Själ kör jag med 5-40 helsyntet, Biltemas, inga problem.
    okt 2016
    Patrik Andersson
    Hofors
    Om jag inte är helt ute och snurrar så ska det väl vara kamrem på min bil? 2006, 2.0 FSI, 150hk. Så, det känns inte som att rasslat kommer därifrån?
    Mex
    Låter som svänghjulet...
    okt 2016
    Patrik Andersson
    Hofors
    Ett jätteprojekt att byta, eller någorlunda lätt att göra själv med begränsat utrymme i ett garage?
    Utöver det, när jag tittar efter svänghjul så verkar det vara samma till olika typer av motortyp.
    T.ex: 2.0 TDI, 1.4TSI, osv. Bör väl stämma då antar jag?
    Nättraby socken
    5W-40 olja ska inte vara några problem
    låter det även om kopplingspedalen trycks i botten vid stillastående bil ?
    Mex
    http://www.darksidedevelopments.co.u...q-6-speed.html
    Är det dags för svänghjulet och du har manuell så kanske singel-masse hjulet är bättre.
    Bytte på min med DSG och det är väldigt enkelt.
    Dessvärre måste du få bort hela lådan, men har du hjälp så är inte heller det något problem...
    okt 2016
    Patrik Andersson
    Hofors
    Singelmassehjul..? Det är väl "Single mass flywheel".. Vad är skillnaden på Singelmassehjul och svänghjul, är inte det samma?
    Det som skall tilläggas är att ljudet blir inte annorlunda när man har kopplingen nedtryckt.
    Rasslet som sådant, när den är kall, låter som om något är skevt eller obalanserat, så att ljudet "går upp och ner".
    Det finns singelmasse-svänghjul och dubbelmasse-svänghjul. Singelmassehjul är en sammanslagning/förenkling av singelmasse-svänghjul.
    Om ljudet inte förändras när kopplingen är nedtryckt, så är det tveksamt om det är svänghjulet.
    okt 2016
    Patrik Andersson
    Hofors
    Okej, då vet jag.
    Jag borde kanske köra in bilen till VW och be dom att lyssna och kika lite. Däremot så är bilen gammal, så ett rep.jobb på 10k är inte riktigt det jag vill.
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Fast det är kamrem, så har du kedja mellan kamaxlarna
    /Kimmo
    Mk1 GTI & Cupra Born
    jan 2014
    Stig Magnusson
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av wzr073 Visa inlägg
    Kam rem har du, men du har väl dubbla kamaxlar som i så fall drivs av en kamkedja och som hålls sträckt med en kammkedjesträckare.
  1. Passat 2006 kupebelysning mm
    Av flower i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-08-25, 12:03
  2. Tändningslåset är blockat, passat 2006
    Av andersf i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-07-29, 10:16
  3. Däckstorlek Passat 2006
    Av Thobbie i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-01-27, 17:21
  4. Xenon konvetering till passat 2006?
    Av Martin93 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-12-09, 12:43
  5. Minsta fälgstorlek, passat 2006-2010
    Av Mulder-_- i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-11-23, 22:19
