Resultat 1 till 12 av 12
2016-11-03, 09:38 #1
- okt 2016
- Patrik Andersson
- Hofors
- 19
Rassel Passat 2.0 FSI 2006
Har rassel i motorn främst vid kallstarter. Går på tomgång i ca 2-3 minuter därefter tyst. Låter även mindre vid 1500 varv och uppåt. Kan däremot återkomma vid lite längre körning, 2-5 mil eller mer.
Kan det var bara krångel med kam osv?
Bytte olja för ca 700 mil sedan, dock Biltemaolja. Bör kanske slå i någon bättre?
Tips?
2016-11-03, 09:46 #2
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
hade samma problem med min 2001 1.8 T. Bytte kamaxelsträckaren och kamaxelkedjan sen blev det tyst. Själ kör jag med 5-40 helsyntet, Biltemas, inga problem.
2016-11-03, 10:12 #3
- okt 2016
- Patrik Andersson
- Hofors
- 19
Om jag inte är helt ute och snurrar så ska det väl vara kamrem på min bil? 2006, 2.0 FSI, 150hk. Så, det känns inte som att rasslat kommer därifrån?
2016-11-03, 14:10 #4
- Mex
- 1 416
Låter som svänghjulet...
2016-11-03, 14:27 #5
- okt 2016
- Patrik Andersson
- Hofors
- 19
Ett jätteprojekt att byta, eller någorlunda lätt att göra själv med begränsat utrymme i ett garage?
Utöver det, när jag tittar efter svänghjul så verkar det vara samma till olika typer av motortyp.
T.ex: 2.0 TDI, 1.4TSI, osv. Bör väl stämma då antar jag?Senast redigerad av wzr073 den 2016-11-03 klockan 14:35.
2016-11-03, 15:17 #6
- Nättraby socken
- 2 412
5W-40 olja ska inte vara några problem
låter det även om kopplingspedalen trycks i botten vid stillastående bil ?
2016-11-03, 17:21 #7
- Mex
- 1 416
http://www.darksidedevelopments.co.u...q-6-speed.html
Är det dags för svänghjulet och du har manuell så kanske singel-masse hjulet är bättre.
Bytte på min med DSG och det är väldigt enkelt.
Dessvärre måste du få bort hela lådan, men har du hjälp så är inte heller det något problem...
2016-11-04, 09:04 #8
- okt 2016
- Patrik Andersson
- Hofors
- 19
Singelmassehjul..? Det är väl "Single mass flywheel".. Vad är skillnaden på Singelmassehjul och svänghjul, är inte det samma?
Det som skall tilläggas är att ljudet blir inte annorlunda när man har kopplingen nedtryckt.
Rasslet som sådant, när den är kall, låter som om något är skevt eller obalanserat, så att ljudet "går upp och ner".
2016-11-04, 09:37 #9
Det finns singelmasse-svänghjul och dubbelmasse-svänghjul. Singelmassehjul är en sammanslagning/förenkling av singelmasse-svänghjul.
Om ljudet inte förändras när kopplingen är nedtryckt, så är det tveksamt om det är svänghjulet.Golf GTI Edition 30 Nr.19
2016-11-04, 09:40 #10
- okt 2016
- Patrik Andersson
- Hofors
- 19
Okej, då vet jag.
Jag borde kanske köra in bilen till VW och be dom att lyssna och kika lite. Däremot så är bilen gammal, så ett rep.jobb på 10k är inte riktigt det jag vill.
2016-11-05, 11:18 #11
Fast det är kamrem, så har du kedja mellan kamaxlarna
Skickat från min iPhone med Tapatalk/Kimmo
Mk1 GTI & Cupra Born
2016-11-06, 07:30 #12
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
Passat 2006 kupebelysning mm
Av flower i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-08-25, 12:03 -
Tändningslåset är blockat, passat 2006
Av andersf i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-07-29, 10:16 -
Däckstorlek Passat 2006
Av Thobbie i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-01-27, 17:21 -
Xenon konvetering till passat 2006?
Av Martin93 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-12-09, 12:43 -
Minsta fälgstorlek, passat 2006-2010
Av Mulder-_- i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-11-23, 22:19
