Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 24 av 24
  1. #21
    Tänkte att nu när det finns ett förbättrat turborör så kanske det är det lönt att beställa ett.
    Tittar man på original respektive CTS varianten på kröken så är det ganska stor skillnad.
    Vad tror ni, gör det något avseende effekt/vridmoment?
    Har ju CTS intake kit enl. föregående post. Dock passad detta rör oavsett om man har OEM eller något annat intake.
    http://www.stertman.se/motor/3359-va...ill-turbo.html
    EDIT Bild nedan.
    Namn:  CTS_it_285.jpg
Visningar: 463
Storlek:  45.9 KB
  2. #22
    Monterade min "inlet pipe" enligt inlägget ovan på Golf 7 R idag. Nog är kröken större an original.
    Tydligare bypass valve suckar när man växlar.
    Namn:  20160618_190151_resized.jpg
Visningar: 401
Storlek:  768.1 KBNamn:  20160618_195956_resized.jpg
Visningar: 428
Storlek:  473.8 KB
  3. #23
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Ser bra ut!
    Märker du någon skillnad i respons ifrån motorn eller liknande?
    Mattias Henriksson
  4. #24
    Jag har knappt kört med bilen, bara någon mil. Sonen var däremot ute med den och vi konstaterar att just responsen har nog ändrats till det bättre. När man varvar ut den fullt är det en liten skillnad.
    Fick i skruven lite snett så där gick en M6 gänga pga att hålet i fästörat på turbon sitter lite fel. Även skruven i OEM plast pipen var snett i dragen så den gängan var också paj. Som tur är har jag en sats typ "Heilicoil" ersättningsgängor, så jag fixade bägge "piporna" med ny M6 gänga. Filade upp hålet i fästörat på turbon och monterade det igen med rätt passning. Mao CTS delen var rätt men turbohålet lite fel. Den gängsatsen har jag haft nytta av !
  1. AWE Insug vs CTS Insug
    Av Ghost RS i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-05-07, 16:57
  2. Luftfilter g-lader?
    Senaste inlägg: 2011-09-25, 13:48
  3. Luftfilter
    Av __tompa i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-07-20, 23:36
  4. Luftfilter lådan???
    Av mr_mike i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-09-19, 21:02
  5. Luftfilter
    Av BAndreas i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-05-23, 07:56
