Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 40 av 40
  1. #21
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Längesen sen sista uppdateringen, men bilen har rullat på relativt klanderfritt senaste åren, har besökt träffar och varit ute och finåkt
    Men lite saker har funnits på önskelistan att åtgärda.
    Koppling är i dåligt skick och motor blårycker vid motorbroms.
    Har en 2.0 3A motor liggandes som syns tidigare i tråden, denna var tyvärr i lite sämre skick än förväntat med en hel del rost i ett av cylinderloppen. Jag kommer att bygga motor av denna, men blir inte under 2016.
    Därför har jag valt att göra en lättare översyn av befintlig motor och åtgärda de fel som finns.
    Lite bilder nedan ifrån dagens arbete.
    Namn:  2015-12-30 13.36.29.jpg
Visningar: 1111
Storlek:  169.1 KBNamn:  2015-12-30 15.28.19.jpg
Visningar: 1156
Storlek:  169.8 KBNamn:  2015-12-30 16.25.15.jpg
Visningar: 1152
Storlek:  176.9 KB
    Mattias Henriksson
  2. #22
    Det var ju lite tyngre julpyssel får man säga .
    1,6:an kan väl vara värd en "make over".
  3. #23
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Absolute är 1,6:an värd att bevara, en trevlig liten motor.
    Går allt enligt planen ska det testas lite bana med den i sommar!
    Mattias Henriksson
  4. #24
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Blev lite mer gjort idag, blocket är nu rensat och förberett för rengöring, får bli morgondagens jobb.
    Positivt är att blocket är i gott skick!
    Måste kontrollera ventilstyrningarna, hoppas de är ok annars får jag skicka toppen på renovering.
    Funderar på att byta kamaxel till något lite roligare, inget extremt men något som kanske ger några fler HK.
    Namn:  2016-01-03 18.28.38.jpg
Visningar: 1072
Storlek:  129.3 KBNamn:  2016-01-03 19.00.58.jpg
Visningar: 1157
Storlek:  164.8 KBNamn:  2016-01-03 19.01.25.jpg
Visningar: 1169
Storlek:  202.0 KB
    Mattias Henriksson
  5. #25
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Nuså är blocket tvättat enligt konstens alla regler och målat, blev helt ok enligt mig själv
    Ska sätta samman en lista vad jag behöver beställa för saker för att få ihop motorn igen, gissar att det blir en lång lista...
    Namn:  2016-01-05 01.16.28.jpg
Visningar: 1126
Storlek:  190.6 KB
    Mattias Henriksson
  6. #26
    Vackert!
    Då ser jag fram emot att jaga dig till sommaren ;-)
  7. #27
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Vackert!
    Haha, blir nog inte mycket jagande för din del, bara att köra om mig direkt så jag slipper plågas
    Mattias Henriksson
  8. #28
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Projektet har inte stannat, men dålig på att uppdatera...
    Har rengjort kolvar, stakar och vev, och var påväg och montera kolvringarna.
    Visade sig dock att jag fått fel ringar, nya är skickade och kan förhoppningsvis montera dem i början av nästa vecka.
    Vill få ihop bottendelen nu så jag kan börja jobba med toppen
    Mattias Henriksson
  9. #29
    Härligt.
    Man bara måste ju älska en gammal Rocca!
  10. #30
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Jo det är roligt med gammel vw, är även svag för golfar, mk1 och mk2 or i fint skick börjar också bli ovanliga.
    Mattias Henriksson
  11. #31
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Nåså börjar motorn ta form
    Vev, stakar och kolvar är nu monterat, måste nu rengöra lite mer delar för att kunna återmontera dem.
    Men såhär ser det ut nu.
    Namn:  2016-02-19 20.29.47.jpg
Visningar: 1028
Storlek:  197.1 KBNamn:  2016-02-19 21.11.46.jpg
Visningar: 981
Storlek:  195.6 KBNamn:  2016-02-19 21.18.29.jpg
Visningar: 1067
Storlek:  211.5 KBNamn:  2016-02-19 21.41.45.jpg
Visningar: 1001
Storlek:  176.1 KBNamn:  2016-02-19 21.47.58.jpg
Visningar: 1038
Storlek:  201.4 KB
    Mattias Henriksson
  12. #32
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Nuså sitter motorn äntligen i bilen
    Dock lite problem, jag har lågt eller inget oljetryck, har inget att mäta med så oljetrycksmätare måste införskaffas.
    Pumpen pumpar något i allafall, olja finns i filter, dock obefintligt flöde upp till toppen och vid oljetrycksgivare i toppen är det torrt.
    Men som sagt måste se vad det aktuella trycket är innan några slutsatser kan dras, misstänker dock pumpen som för övrigt är ny.
    Någon som haft liknade erfarenhet vid uppstart?
    Lite bilder också såklart på bygget
    Namn:  2016-03-03 19.35.49.jpg
Visningar: 936
Storlek:  175.6 KBNamn:  2016-04-02 18.28.39.jpg
Visningar: 951
Storlek:  161.7 KBNamn:  2016-04-03 18.14.08.jpg
Visningar: 993
Storlek:  168.7 KBNamn:  2016-04-03 18.33.28.jpg
Visningar: 1005
Storlek:  168.2 KBNamn:  2016-04-08 21.27.24.jpg
Visningar: 1002
Storlek:  231.4 KBNamn:  2016-04-13 21.46.32.jpg
Visningar: 983
Storlek:  235.1 KB
    Mattias Henriksson
  13. #33
    feb 2014
    Bobby Green
    Snyggt jobbat!
  14. #34
    Bra jobbat.
    Har läst att man "bygger oljetryck" innan uppstart, men har aldrig fördjupat mig i vad det innebär, hoppas det inte är något allvarligt så du får kört lite iår.
  15. #35
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Citat Ursprungligen postat av frisyren Visa inlägg
    Snyggt jobbat!
    Tack
    Bra jobbat.
    Tack
    Redan testat detta, funkar tyvärr inte.
    Tror jag har ett mycket lågt tryck under gång, men inte tillräckligt för att nå toppen.
    Mattias Henriksson
  16. #36
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    5-Bar oljetryck vid filter, fortfarande inget vid toppen.
    Felsökning pågår...
    Mattias Henriksson
  17. #37
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Problem nu löst!
    "Någon" har lyckas att montera toppackningen fel, någon gång ska ju tydligen va den första...
    Motorn går nu allafall, MED oljetryck
    Mattias Henriksson
  18. #38
    Tobias Granqvist
    Haha härligt! Grattis
  19. #39
    apr 2014
    Jonas Andersson
    Lilla Edet
    Såg denna på bugrun förra året. Grymt fin. Nu med fin motor med Kul att ge eg motorn lite kärlek. Min eg står i garaget och väntar
  20. #40
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Tackar
    Citat Ursprungligen postat av BigWoop Visa inlägg
    Tack! Eg motor är faktisk ganska rolig, visst inget fartvindunder med dagens mått mätt, men trevlig att köra!
    Mattias Henriksson
  1. Hjälp med alu fälgar 1975-79.
    Av pekka kiiskilä i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-02-22, 00:58
  2. tätningslister golf mk1 -79
    Av megahertz i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-02-12, 21:57
  3. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-02-10, 01:07
  4. turbo på en 1,6 8v gti-79?
    Av bullpit i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-03-12, 23:25
  5. golf 1 gti 79
    Av golf_variant3 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-07-25, 20:40
