Resultat 1 till 11 av 11
    mar 2015
    Daniel haglund
    Märsta
    Helljus passat 2010
    Hade tänkt montera en ledramp på min bil då det är rätt kasst helljus.
    nu till frågan, jag har en xenonlampa för hel/halvljus måste jag ha någon canbus enhet eller kan jag ta ström och styrning utan att det blit felkoder?
    Bilen är en passat 2010 2.0 tdi 4 motion
    danne
    Nättraby socken
    hade det varit hedeliga glödlampor hade man kunnat tjuva på heljuset utan problem
    troligen behövs ett Canbus kitt
    http://www.bilupplysningen.se/canbus...helljus/2940-0
    finns lite mer i denna tråd:
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...ight=extraljus
    mar 2015
    Daniel haglund
    Märsta
    Vad jag kan läsa i länken som fanns så ska de fungera om man har den grön/lila kabeln stift 11 så ska de tydligen fungera utan att få felkod
    vilket jag hade så hoppas de fungerar
    Nättraby socken
    På ledningen som går till helljuset ska det vara +12 volt = tänt helljus 0 Volt = strömlöst = släkt helljus
    har själv ingen erfarenhet av xenon någona anna får utveckla det
    bara att ta en multimeter ut å mäta
    mar 2015
    Daniel haglund
    Märsta
    Jadå de är jag med på att de blir mära😀 Var bara den grön/lila kabeln som var inttessant slipper man ju köpa en box till canbus
    Tobias Granqvist
    Citat Ursprungligen postat av Haglund86 Visa inlägg
    Jadå de är jag med på att de blir mära Var bara den grön/lila kabeln som var inttessant slipper man ju köpa en box till canbus
    Du bör ej få några problem om du tjuvar ström för tillslaget vid lyktan!
    Har gjort de på flera passater (b6+b7or)på jobbet. Bilar med både halogen och xenon utan problem.
    På nyare bilar så kan de behövas en så kallad canbus modul.
    mar 2015
    Daniel haglund
    Märsta
    Kanon hoppas de går bra bara tänkte placera rampen i grillen under regskylten hoppas bara de blir bra ljus
    men vill inte ha den ovanför passar inte bilen tycker jag
    tack för alla svar
    mar 2015
    Daniel haglund
    Märsta
    Så här blev de
    Kan ej ladda upp biler tydligen
    nov 2013
    Andreas Eriksson
    Luleå
    Bumpar tråden lite. Hur fäste du själva rampen i bilen? Lite osäker på hur och var jag ska fästa min. Tänkte först ett uppochner vänt extraljusfäste och låta rampen hänga i det med nr.plåten ovanför. Nån bild?
    /Andreas
    Skickat från min D6603 via Tapatalk
    Martin Månsson
    Ystad
    Hej.
    Typ så gjorde jag på min Touran, fast jag satte den innanför nedre grillen, och limmade fast extraljusfästet inne i stötfångarbalken. Blev väldigt diskret.
    MVH / Martin
    Citat Ursprungligen postat av Deesa Visa inlägg
    /Andreas
    mar 2015
    Daniel haglund
    Märsta
    Namn:  IMG_2759.jpg
Visningar: 4373
Storlek:  841.3 KB
    gjorde ett eget föste sim jag satte i plasten mot frambalken sedan monterade jag rampen upp och ner för att få plats med bultarna, under rampen mot nedre delen på fronten satte jag 2 gummikuddar för att få stabilitet och så går den att vinkla lite också
  1. byta helljus lampa Passat 08
    Av Maktbas i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-12-07, 20:39
  2. Styrenhet helljus Passat -11
    Av cge i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-11-30, 20:20
  3. Helljus lampan Passat -2005
    Av D4rkdemon i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-11-25, 19:49
  4. Byta blinkers/helljus spak Passat -99
    Av Adder i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-11-06, 21:32
  5. Lampa i Helljus Passat CC
    Av BALAN i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 21:07
