Resultat 1 till 13 av 13
    jul 2013
    Fredric Carlsson
    Örebro
    NOx sensor golf v 1.6 fsi
    Tänkte kolla om någon har koll på ommdet går att köpa bara själva sensorn utan styrbox å så löda fast kablarna? Eftersom hela givaren med box kostar multum.
    jul 2013
    Fredric Carlsson
    Örebro
    Är ali express ett seriöst ställe och beställa ifrån?
    jul 2013
    Fredric Carlsson
    Örebro
    Tänkte om det skiljer på nox sensor från en golf 4 så ifall den går att löda fast ist
    Nättraby socken
    Man skulle kunna ta en från en mk4:a som har separat dosa och givare och ta en kontakt att sätta på Mk5:ans dosa
    och leta upp motsavarende kontakt här:
    http://www.automotive-connectors.com/fep.html
    hona:
    http://www.automotive-connectors.com...estricted.html
    hane:
    http://www.automotive-connectors.com.../category/317/
    det jag beställt via aliexpress har levererats
    jul 2013
    Fredric Carlsson
    Örebro
    Vet du om det passar från en golf 4? Dvs använda dosan från golf 5 och ta givaren från en golf 4 och löda ihop kablarna ev sätta en kontakt? Brukar inte man behöva special tång för stiften i såna där kontakter? Har precis hämtat bilen i fråga så tänkte ta och lösa felet
    Nättraby socken
    man får skaffa en Nox-givare från en 4:a och ta ett kik på kontakten
    ledare till en lambdasond brukar ej vara lödbara
    eventuellt har biltema tången:
    http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Han...ng-2000031367/
    jul 2013
    Fredric Carlsson
    Örebro
    Antar då att man behöver köpa stiftel löst till kontakten. Brukar det inte vara vanlig kabel på lambdasond tex? Iaf dom jag har sett. Fast nu är detta ingen lambda iof heller. Tänkte att de var bara 6st vanliga elkablar som är kopplat mellan box ocg givare.
    jul 2013
    Fredric Carlsson
    Örebro
    Läst ut felkoderna nu och de var "P2096 catalyst fuel trim system to lean" samt "P2203 NOx sensor circuit high imput.
    jul 2013
    Fredric Carlsson
    Örebro
    jul 2013
    Fredric Carlsson
    Örebro
    Vad jag har fattat så ska lambda värdet ligga på 2.0 om NOx sensorn ger signal.
    Premiss avatar
    Premis
    Surte
    Citat Ursprungligen postat av ZFredde Visa inlägg
    Absolut .. om man ska köpa ett gulligt gosedjur, eller ett klistermärke med Kalle Anka på.
    jul 2013
    Fredric Carlsson
    Örebro
    De jag misstänkte. Men löser förhoppningsvis problemet ked ommappning ist de blir billigare än å byta sensor
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2014-06-12, 08:49
  2. Hjälp, nox sensor/lambdasond
    Av Amaro11 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-01-17, 18:02
  3. NOX Givare till en Golf 1,6 FSI?
    Av Zynodisk i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-11-11, 10:35
  4. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-01-03, 21:59
  5. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2009-01-17, 16:35
