Sidan 51 av 61 FörstaFörsta ... 4148495051525354 ... SistaSista
Resultat 1 001 till 1 020 av 1215
  1. #1001
    haha , jahaa.
    Läskunnigheten.
  2. #1002
    Vad har du för idé om luftburken då?
    Den som lever får se
    Bilder tycker ju alla om, så lika bra att jag kommer ikapp här.
    Torsdag 23/7
    Bussningar pressas ur, på spartanskt vis
    Fredag 24/7
    Axeln förberedd för hemmagjord krängningshämmare.
    Börjar med skruvar i ändarna så får se vad det ger till att börja med.
    Lördag 25/7
    Delarna har fått färg
    Söndag 26/7
    Gamla vs. nya bussningarna.
    På plats.
    Börjar bli riktigt mysigt under bilen.
    Bakaxeln på väg tillbaka.
    Sköldar & skivor ska bytas, därför lade jag inte tid på dessa nu,
    oken fräschas upp senare.
    Där satt den.
    • Skrapa underrede - Check
    • Rostgrund kaross - Check
    • Bakaxel - Check
    Pressa ur bussningar - Check
    Förstärkning - Check
    Färg - Check
    Pressa i PU-bussningar - Check
    Montera - Check
    • Köpa nya tankband - Check
    • Skruva tillbaka tank - Check
    • Hämta & montera bakre fjäderbensstag
    • Nya bromsrör & slang från H-cylinder till båda bakhjul
    • Nya handbromsvajrar
    • Ny hastighetsmätarvajer
    • Lufta bromsar
    • Montera avgas
    • Hjulinställning
    • Besiktning
    Om tid finnes
    • Bygga splitter
    • Kränga på däck på 15"
    • Bygga om luftburk
    • Byta motorhuv
    • Byta baklucka
    Ser ju rätt bra ut nu tidsmässigt, imorgon hämtas två nya bromsslangar, de längst ut vid oken,
    då ska även bromsrören mellan huvudcylinder och lastventil köpas, resterande
    rör & slangar ligger redan i garaget, tillsammans med nya vajrar till handbroms & hastighetmätare.
    Flyter det bra imorgon kanske den kommer ner på hjulen
  3. #1003
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Härligt Johan, ser bra ut!
    Hoppas jag får se bilen ute på kinnekulle nästa vecka
    Mattias Henriksson
  4. #1004
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Jag som tackar för besöket.
    Får vara glad att man får besök och att någon vill titta på veteranbilen.
    Hoppas verkligen jag kommer upp på Lördag, men blir nog svårt att få med Golfen :-(
  5. #1005
    Tack Mattias, ja om inget oförutsett inträffar så ska detta gå vägen.
    Citat Ursprungligen postat av GTI G60 Visa inlägg
    Den var riktigt frän possen, kör du med den på Lördag då?
    Lite mer har hänt idag!
    • Bakaxel - Check
    Färg - Check
    Montera - Check
    • Hämta & montera bakre fjäderbensstag - Check
    • Lufta bromsar
    • Montera avgas
    • Hjulinställning
    • Besiktning
    Om tid finnes
    • Tvätt
    • Polering
    • Bygga splitter
    • Bygga om luftburk
    • Byta motorhuv
    • Byta baklucka
    Bromsrör & slangar monterade från huvudcylinder till båda bakhjul,
    en liten miss, glömde köpa de två clipsen som ska sitta i skarven mellan rör/slang
    längst ut vid hjulen, de andra 4 hade jag redan.
    Jag köpte nya rör & slangar mellan lastventil & hjul till förra Gülfen,
    de satt inte på länge innan den krockades, så jag demonterade dem innan den skrotades.
    Nu fick jag komplettera med längsgående rör mellan huvudcylinder och lastventil,
    samt de slangstumparna längst ut vid oken, CL saknar dessa, röret sitter direkt
    i bromscylindern, det är samma nippel så det gick använda dem.
    Nya handbromsvajrar monterade.
    Ny hastighetsmätarvajer monterad.
    För att testa h-mätaren innan återmontering så blev det en uppstart på pallbockarna också,
    här gjorde jag en riktig tabbe, satt och malde någon minut innan jag kom på att jag tömde
    tanken innan den skruvades upp ännu värre var att pumpen dessutom låg kvar i bagaget
    Men sen startade den fint, och h-mätaren funkade prima.
    Imorgon börjar jobbet igen så inte mycket kommer hinnas med på kvällarna,
    men imorgon ska jag köpa clipsen och göra färdigt bromsarna,
    sedan ska bromsvätskan flöda och bromsarna luftas.
    Efter avgasröret kommit på plats är hon klar att lyftas ner på jorden igen
    Jag bokade en hjulinställning till på Onsdag (han hade egentligen semester men kunde antagligen lösa det)
    han hade kanske även 15"-däck liggandes till mig, så det blir kanon.
    Jag tycker inte om svarta fälgar (som de är nu) så förhoppningsvis hinner de få
    lite färg imorgon också.
    Besiktning är bokad på Fredag.
    ...också lite bilder från idag...
  6. #1006
    PassatGT16v
    Inga fritidsproblem hos dig ser jag
  7. #1007
    Hehe man får göra ett ryck ibland, men det funkar inte några längre perioder att bosätta sig i garaget.
    Det har i stort sett stått still sedan Januari i brist på tid och intresse, men när man väl får meka ett par timmar så är det väldigt avkopplande.
  8. #1008
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Tack, ja lite frän är den..
    Väldigt osäkert att jag kan komma hemifrån på lördag, en av våra barnvakter lämnade återbud :-(
    Men hoppas du får ihop din och får många varv och hittar flyt och snabba varvtider.
  9. #1009
    Köpte clipsen idag efter jobbet och monterade dessa,
    ny bromsvätska påfyllt, luftat och klart.
    Avgasröret monterat, fick även justerat flänsen mellan grenrör/dp
    så läckaget försvann, även downpipe justerad så den inte längre
    tar i krängningshämmaren.
    Här står hon och njuter efter årets första provtur
    Hjulinställning, besiktning och lite småpill kvar
  10. #1010
    Hjulinställning utförd idag.
    Motorhuv bytt
    Bagagelucka bytt
    Däck beställda.
    Ska krängas och balanseras på fredag efter besiktningen.
    Imorgon ska fälgarna lackas.
    Namn:  ForumRunner_20150729_213438.jpg
Visningar: 2354
Storlek:  19.3 KB
    Namn:  ForumRunner_20150729_213516.jpg
Visningar: 2474
Storlek:  22.4 KB
    Namn:  ForumRunner_20150729_213456.jpg
Visningar: 2436
Storlek:  21.7 KB
  11. #1011
    Medlemsansvarig
    Lilla_Vargens avatar
    Mårten Svensson
    Örkelljunga
    Härligt jobbat Johan!
    Testar du ut ny placering för takvingen? Maximalt downforce?
    Gött det går så bra. Vi ses på fredag
    Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
  12. #1012
    jan 2009
    Jonas Båe
    Alingsås
    Gött jobbat!
    Jag kommer nog upp på fredag, hoppas på bra väder och sova under stjärnorna på flaket!
  13. #1013
    Tack! Ja precis, den stegrar med vingen för långt bak, så mitt på taket borde ju bli bättre ;-)
    Det gör vi!
    Citat Ursprungligen postat av bage Visa inlägg
    Gött jobbat!
    Tack, då syns vi på fredag!
  14. #1014
    Hur gick det nu då? Kom jag iväg till Kinnekulle?
    Vi tar det från Torsdag eftermiddag där uppdateringarna fortsätter.
    Fälgarna slipas och lackas
    Motorhuven jag monterat gick inte öppna, låspinnen hade hamnat lite snett
    så den släppte inte när man drog i vajern, fick ordning på detta.
    Regskyltsbelysning kopplades in i nya bagageluckan, regskylt m.m. monterades.
    Körde bilen till jobbet på Fredagen.
    14:10 Besiktning på bilprovningen i Skara.
    Blankt papper.
    15:00 anlände till Kloma däck & fälg i Vara
    Nya däcken Achilles ATR Sport krängdes på.
    Hemkommen strax innan 16, väldigt nöjd!
    runt 17 anlände Peter & Mattias och vi åkte upp till Kinnekulle Ring.
    Trevlig kväll som alltid.
    Jag fick bilen besiktigad Fredag kväll, satte upp tältet och tömde bilen,
    Lördag morgon hjälpte jag till i insläppet, det blev lite rörigt ett tag men
    det löste sig ganska bra, runt 50 bilar insläppta och besiktigade mellan 8-9:15
    är riktigt bra.
    Första timmen gick jag runt & snackade med nya och gamla bekantskaper,
    efter ett flaggvaktpass och en burgare var klockan nästan halv 1 och det var dags att ta några varv.
    Rullade ut mitt i pågående pass, hann 3 varv i lugnt tempo innan det
    flaggades av, bilen känndes riktigt bra än så länge.
    20 minuter senare var det dags igen, denna gång med Roman (sweeper) som
    passagerare då jag agerade instruktör.
    Även om temperaturen låg runt behagliga 16-17 grader så blev det väldigt svettigt
    efter bara ett tiotal varv.
    Jag har köpt en 3-lagers FIA-overall som premiärprovades denna dag.
    Jag har ingen exakt koll på antal körda varv, runt 45-50 tror jag.
    Jag beställde ett fäste till telefonen för några månader sen så man kunde
    föreviga det hela, men varje gång passet avslutades fick jag syn på att den slutat
    filma, minnet var inte fullt så det måste varit någon inställning.
    Så det fanns inte så mycket material som jag hoppats, men av det som fanns,
    var det snabbaste varvet 1:11,07
    Borde väl anses rätt ok.
    Den är väldigt (positivt) annorlunda mot min tidigare mk2, och efter att ha analyserat videon
    tror jag den har några sekunder snabbare att ge, jag ska bara lära känna henne lite närmare innan jag frestar på lite mer.
    Klippt ihop en liten filmsnutt, tyvärr hamnar fokus på torkare/spricka ibland.
    Enjoy
  15. #1015
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Bra jobbat med att få ihop bilen i tid.
    Du kör mycket lugnt och snyggt och jag är övertygad att du kommer köra flera sekunder snabbare med den bilen.
    Hoppas vi får tillfälle att jämföra 16v Golfar någon gång.
  16. #1016
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Bra jobbat Johan att fått bil av den bilen och uppenbarligen rör den sig bra runt Kinnekulle ring iallafall!
  17. #1017
    Tack ska ni ha grabbar!
  18. #1018
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Va skoj att se bilen live J.L !
    Ska fixa fram fjäderbenstaget ur mina gömmor, gjorde gott på min mk2 när det begav sig.
    Mattias Henriksson
  19. #1019
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Händer det något med Golfen?
    Några körningar på g?
  20. #1020
    Tack, det blir gööörbra!
    Inte mycket, en tvätt och några resor till jobbet.
    Vore kul med något mer innan avställning men vi får se.
