Sidan 5 av 7 FörstaFörsta ... 234567 SistaSista
Resultat 81 till 100 av 139
  1. #81
    mar 2014
    Victor Andersson
    Huskvarna
    Hej , idag så jobbade jag lite med bilen igen, hade bokat en ny tid för ombesikta idag kl 13:00 så tänkte byta lamdansonden och små pilla lite & hoppas på det bästa. Började plocka ner systemet framtill, satt fast med två plåtclips & i bak kant satt en vanlig avgasklämma, bytte sonden och tänkte vara lite extra duktigt & byta den packningen som är konad. Den var inte alls rolig att byta. Hade jag vetat hur svårt det var hade jag nog ärligt åkt in och spelat dum
    men efter mycket slit & benn & våld så gick den bort & fick dit den nya, smörjde in med lite tunt lager avgaspasta med så det verkligen tätade sen med. Sen kom det "roliga" få ihop det nya, plåtclipsen är rätt stumma och sega så är svåra att hålla isär för att lyckas trä på dom igen, så googlade och hittade en lösning som funkade riktigt bra, fick kapa av den sen för att få bort den sen bara, helt klart värt att offra en sån klämma för det sen så kapa av systemet vrida det lite så att inte sonden längre går emot kadanen och svetsa ihop igen. Kan säga att jag inte var första som svetsade i det avgasystemet, många loppar både här och var...
    sen när det var klart & varmkört så var klockan 14:00 så gick inte igenom, hann dock omboka besiktningen till nästa helg istället, får mina sommarhjul då med så blir perfekt!
    När allt var ihop och städat så passade jag på att tona bakrutorna, blev okej resultat
    Sen en bild på sommarhjulen som är på GNamn:  bildmotor.jpg
Visningar: 1109
Storlek:  828.3 KBNamn:  delatavgasystem.jpg
Visningar: 1147
Storlek:  674.7 KBNamn:  verktyg.jpg
Visningar: 1213
Storlek:  687.6 KBNamn:  grenrörnypackning.jpg
Visningar: 1205
Storlek:  774.9 KBNamn:  toning1.jpg
Visningar: 1123
Storlek:  911.3 KBNamn:  toning2.jpg
Visningar: 1090
Storlek:  972.2 KBNamn:  fälg.jpg
Visningar: 1069
Storlek:  141.4 KB
  2. #82
    Upptumme!
  3. #83
    mar 2014
    Victor Andersson
    Huskvarna
    Tack lillen, man blir alltid glad när nån kommenterar
  4. #84
    vw-powers avatar
    Jimmie Trywall
    Tenhult
    Kommer bli så jäkla snygg.
    Gubb-Golf, plötsligt känns allt annat puckat
  5. #85
    mar 2014
    Victor Andersson
    Huskvarna
    vw-Power, du får ju se den i helgen nu, med fälgarna på, förhoppningsvis ny besiktad också, får ut & glida lite
  6. #86
    mar 2014
    Victor Andersson
    Huskvarna
    Namn:  image.jpg
Visningar: 1060
Storlek:  983.4 KBNamn:  image.jpg
Visningar: 1013
Storlek:  264.9 KB nybesiktad & nya hjulen är på. Nu är den redo för att ut och köras med
  7. #87
    Snyggt!
    Det var lite suddigt protokoll, men slutresultatet framgick ju och det var väl huvudsaken.
  8. #88
    mar 2014
    Victor Andersson
    Huskvarna
    VFR: tack, var lite syftet med bilden oxå, var ju egentligen bara det som var intressant
    Så nu är det bara små saker kvar,
    *ingen stereo i bilen än, men det är ju inget större problem. Köpte en ny idag ifrån Netonnet, Sony.
    *ljuddämparen går imot karossen, så det är ett dovt ljud på låga varv, får ta & justera lite.
    * vänster bak så märkte jag nu att ett hjullager var lite dåligt, har ju inte kunnat köra så fort innan så man märkt av det direkt. är det svårt att byta på en syncro?
    * städa ur bilen inv & tvätta av inv så blir det nog helt okej sen =)
  9. #89
    Snyggt med fälgar på!
    Citat Ursprungligen postat av Virro Visa inlägg
    Svårt med hjullager NEJ.
    Krångel JA.
    Sitter ju i länkarmen bak.
    Enklast är ju att ta ner länkarmen med bilen i luften.
    Sedan meka på bänken och pressa i nytt lager.
    Så mest omständigt.
  10. #90
    mar 2014
    Victor Andersson
    Huskvarna
    Lillen. tack ang fälgarna =)
    Tack för snabbt svar med, då får jag försöka fixa det i helgen, ska beställa ett lager med =)
  11. #91
    mar 2014
    Victor Andersson
    Huskvarna
    Trillade in en grej ifrån eBay idag Namn:  cominghome.jpg
Visningar: 1030
Storlek:  947.1 KB
    känns lite kul att sätta i nymodigheter i en gamal pärla. Vilka lampor ska lysa när man trycker på låsa upp då? Är det halvljuset & parkeringsljuset bak? Tips för förslags mottags tacksamt
  12. #92
    Fräsigt.
    Ja det börjar komma en del kul nu.
    Man kan ju ha en massa special.
    Jag funderar på samma som du men med separata led som tänds i lyktorna.......typ
  13. #93
    mar 2014
    Victor Andersson
    Huskvarna
    Namn:  image.jpg
Visningar: 956
Storlek:  980.8 KB tack lillen för förslaget =)
    Nu har jag fått igång coming leaving home med ljussensorn osv, mycket nöjd.
    men kopplade även in en extra centrallåsmotor till bakluckan och då ville inte en dörr vara med istället, fick låna lite ström och då buggade det ur lite, får välja att dörren funkar så får jag komma på något senare
    väntar fortfarande på mitt hjullager som är beställt i måndags... Bara byta det sen så är den typ "klar"
  14. #94
    mar 2014
    Victor Andersson
    Huskvarna
    Hej, jobbar lite till idag bytt båda hjullagerna bak,Namn:  bild.2.jpg
Visningar: 930
Storlek:  904.8 KBNamn:  bild1.jpg
Visningar: 1006
Storlek:  967.6 KBNamn:  bild4.jpg
Visningar: 956
Storlek:  974.8 KBNamn:  bild5.jpg
Visningar: 1146
Storlek:  970.0 KBNamn:  bild3.jpg
Visningar: 945
Storlek:  936.3 KBNamn:  bild6.jpg
Visningar: 1044
Storlek:  968.1 KB Gick byta på plats om man är envis & dum för är nog enklare när det löst, men hade rätt bra verktyg som tur är.
    efter det var klart så små grejade jag med centrallåsen, förstår mig inte på det 100%, men bytte en kabel som var av/skadad så nu verkar det funka iallfall plockat iordning & testkört lite, jag köpte ju ett endrör ifrån biltema som jag monterade dit för nån månad sedan, det var visst nån specialare den viner så det låter som ett turbo ladd, Oväntat ljud när man gasar på lite. Tror bilen är typ klar för bg nu, det enda jag fungerar på är när är det dags för kamrems byte? bilen har gått ca 25XXX och det saknas service bok & finns inget på goliat ( vag progamet som man kan kolla om den varit på certifierad verkstad )... tips?
  15. #95
    vw-powers avatar
    Jimmie Trywall
    Tenhult
    12000 mil eller 6-8 år på kamrem
  16. #96
    mar 2014
    Victor Andersson
    Huskvarna
    Hej världens bästa vw-power, vill du slå ett get öga på min kamrem & se om det är dags då? �� den borde ju typ vara bytt för 1000 mil sedan. Sen så viner det lite fortfarande baktill i bilen, ska ta & kolla oljan i diffen och sen märkte jag att stödlagren till kadanen inte är så frächa, dom verkar inte säljas längre typ. Men läste att Lillen hade tagit ifrån nån BMW E30 och moddat dit så borde ju gå lösa men inte innan Bugrun men den går köra med så ska upp
  17. #97
    Ja det går att modda dit ett E30 , framförallt billigare.
    Orginal kostar 1795-1995:- OM man får tag i de ens.
    Och lagret jag köpte kostade ju 300:- eller va de va.
    Men det är inte så att de passar bolt on direkt.
    Man får bygga om infästningen på lagret.
    Sedan bricka ner det lite från kaross.
  18. #98
    mar 2014
    Victor Andersson
    Huskvarna
    Lillen : Mmm mycket billigare, är det dom art nr som stod i din gamla tråd? En av varje?
  19. #99
    Yes de ska stå där nånstans.
    Borde finnas andra som passar med.
    Men de nummren skrev jag nog inte ner.
    Själva lagret är samma till flera tyska bilar.
    Men gummidelen skiljer , och så klart kan annat användas.
    Men tror det var pga priset jag valde BMW.
  20. #100
    mar 2014
    Victor Andersson
    Huskvarna
    okej, tack för snabbt svar =)
    jag kollade oljan igår i slutväxlen / klumpen där bak , var lite lågt så fick fylla på lite nån dl bara, men fortfarande något som som låter vänster bak, men får ta med nån mer som får lyssna så svårt att göra sånt själv =p
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2016-01-09, 14:34
  2. Projekt Golf syncro 1.8 16vT
    Av Lyxpotatis i forum Projektforum
    Senaste inlägg: 2010-09-08, 11:38
  3. Projekt VW Golf MK2 Gti 8V
    Av Fredrik.W i forum Projektforum
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 19:22
  4. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2008-01-11, 23:08
