Resultat 1 till 20 av 24
2014-06-03, 11:09 #1ArodGäst
Vcds vill inte acceptera ny kod?
Har bytt till multifunktions ratt på min Audi a4 b8 och försöker koda om styrenheten men får meddelandet "Code rejected. Error 31:Request out of range.
Någon som haft ett liknande problem eller vet hur man ska göra?
Kör med senaste VCDS å allt.
Hjälp uppskattas mycket.
2014-06-03, 17:54 #2
Det är nog som det står, att koden inte är giltig, ej valid. Har fått fel 31 i olika sammanhang. Då har jag provat med annat giltigt värde eller så har jag lagt ner försöket då värdet uppenbarligen inte accepteras.
Tyvärr har jag ingen lösning, har aldrig gjort det du nu försöker göra (byta ratt).
Blir väl att googla…..
2014-06-03, 19:01 #3ArodGäst
Tack för svar Peter,
Har googlat det utan framgång. Börjar tro att det kan ha att gör med styr modulen, att den inte är förberedd för multiknappar eller nått. Kanske är därför den inte vill ta emot de nya koderna.
2014-06-03, 19:50 #4
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Tänk på att olika saker ligger på olika kanaler i olika bilar även om det är samma modell. Alltså olika i tex sverige mot tyskland eller USA.
Vilken kod går du efter?
2014-06-03, 21:06 #5
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Har du haft en ratt utan knappar så är risken stor att du måste byta även rattstyrdonet när du byter till en ratt med knappar.
Enklaste sättet att ta reda på om så är fallet är att läsa av artiklenr på adress 16 (Rattaxelstyrdon) , notera artikelnr.
Här få du lite kött på benen : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
Och svar på om ditt styrdon stödjer knappar.
Sedan måste du ev även byta släpringen för att det ska fungera.
01 : Motorstyrdon
02 : Växellåda
03 : Broms
osv ,osv
Däremot är kodningsförfarandet INNE i dom olika styrdonen hemskt olika beroende på landsutförande,utrustningsnivå , bilmodell , motorutförande etc etc.
Detta styrs av artikelnr samt styrdonsversion.Senast redigerad av Henrik.M den 2014-06-03 klockan 21:17.
2014-06-03, 23:26 #6
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 209
Jag hade samma fel när jag eftermonterade farthållare i min A3
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...udi-A3-8p-2004
jag hade ett lowline styrdon. den allra första i listan på sidan som henrik.m linkade till. jag fick tag i ett styrdon från en caddy med nästa artnummer i listan som är midline.
bytte detta och efter kalibrering av styrvinkelsensor osv. så fungerar allt. efter bytet hade jag massa felkoder. ingen ABS ingen servo ingen antisladd. men allt detta berodde på att styrvinkelsensorn inte var kalibrerad och då visste inte bilen hur ratten stod osv.
här har du hur man gör detta på a4.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...29_Calibration
så troligen har du low eller midline, har du färddator har du midline. få tag i ett highline styrdon med rätt artnummer på skroten så bör det funka.Styrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2014-06-03, 23:35 #7ArodGäst
2014-06-03, 23:40 #8ArodGäst
Hej Henrik,
Bilen har inte varit utrustad med multi ratt innan. Har bytt airbag kablage och ratt med knappar dock inte släpring eller stydon. Har kikat på http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions men vet inte vilken jag ska ha.
Så här säger vcds:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 E HW: 8K0 953 568 E
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90319IL3000E0
Coding: 000006
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 3C772303BF2E1BFE87F-8069
No fault code found.
2014-06-03, 23:45 #9ArodGäst
Stämmer nog. Har farthållare så borde vara midline.
Så jag behöver troligen endast byta styrdon och inte släpringen om jag förstått rätt? Kan jag kolla vilken styrdon jag har via vcds eller måste ratten bort igen?
En fråga till, vad heter modulen på engelska? Tänkte göra en beställning från ebay eller liknande.
2014-06-03, 23:51 #10
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 209
det du måste kolla artnummer på är styrdonet som sitter under släpring och spakar osv.
Så här såg min felkodläsning ut på den modulen.
Adress 16: Rattelektronik
Styrenhet artikelnr: 1K0 953 549
Komponent och/eller version: Lenksäulenmodul 009 0030
SW-kodning: 0000002
Verkstadskod: WSC 06435
VCID: EFD56D23EE5BA766FD9-80BA
https://www.google.se/search?q=1K0+953+549&client=firefox-a&hs=Hdd&rls=org.mozilla:sv-SEfficial&channel=rcs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=j 0KOU-S2AaaeyQOoyYHQBA&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=2057&bih=1047 &dpr=0.9#facrc=_&imgdii=_&imgrc=LknHBuYDuQO3TM%253 A%3B3HqHmoB1ozZ5oM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tav-autoverwertung.de%252Fshop%252Fbilder%252Fprodukte %252Fgross%252F725_1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww. tav-autoverwertung.de%252Fshop%252FElectronic-module-for-steering-column-switch-VW-1K0-953-549-BM%3B550%3B413
Klubbshop ansvarig
2014-06-03, 23:52 #11
2014-06-04, 00:52 #12
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Man behöver inte montera ur styrdonet , artnr står i utläsningen.
I detta fall : Part No SW: 8K0 953 568 E
Jag är jävligt dålig på tyska , men jag förstår så mycket att det styrdonet ej stöder multifuntionsratt.
Du måste ha ett styrdon som heter 8K0 953 568 F
Kolla här : http://www.motor-talk.de/forum/multi...30.html?page=2
Skickat från min Mini Padda
2014-06-04, 08:26 #13ArodGäst
Tack Henrik och Haugeman för eran utmärkta hjälp.
Jag tänker på beställa ett beg. styrdon, installera det, koda om det. Sen hör jag av mig igen.
Ha det bra tills vidare.
Edit:
Har kollat lite efter styrdon och det verkar som att man måste beställa hela kitet, släpring, spakar och styrdon till b8Senast redigerad av Arod den 2014-06-04 klockan 09:07.
2014-06-05, 10:43 #14ArodGäst
Nu har jag läst på och förstår lite mer.
Själva styr modulen sitter inbyggd i släpringen så dom säljs inte separat.
Här har jag plockat ur en lista om vilka moduler som är kompatibla med vad från länken som Henrik gav. Jag översatte den med google translate så att man förstår hyfsat i alla fall.
Kod:uppdatering: Rattstång styrenhet / släpring varianter Audi A4 / A5 / Q5 : Spiralfjäder med elektronik och styrvinkelgivare : KOSTAL : 8K0 953 568 B : GRA , Mufu , FIS ( ! Endast på A5 MJ 2008-09 / 2007 , annat än i den nyare airbag -kontakten , som går för utan ett index till index C , passar i alla fall i A4 8K ) 8K0 953 568 D : FIS , ingen GRA , ingen Mufu 8K0 953 568 E : GRA , FIS , ingen Mufu ! 8K0 953 568 F : GRA , Mufu , FIS , ingen ACC ! 8K0 953 568 G : GRA , ACC , Mufu , FIS , ... FL: 8K0 953 568 J : FIS , ingen GRA , ingen Mufu 8K0 953 568 K : GRA , FIS , ingen Mufu ! 8K0 953 568 L : GRA , Mufu , FIS , ingen ACC ! 8K0 953 568 M : FIS , GRA , Mufu , ACC Företag VALEO ( från 1/ 2011) : 8R0 953 568 H: FIS , ingen GRA , ingen Mufu 8R0 953 568 J : GRA , FIS , ingen Mufu ! 8R0 953 568 K : Mufu medvetna , GRA , FIS , ingen ACC 8R0 953 568 M : GRA , FIS , Mufu , ACC FL: 8R0 953 568 N: FIS , ingen GRA , ingen Mufu 8R0 953 568 P : FIS , GRA , nej Mufu 8R0 953 568 Q : GRA , Mufu , FIS , ingen ACC ! 8R0 953 568 R : Mufu ; GRA ; ACC ; Side Assist ; FIS 8R0 953 568 S : FIS , GRA , Mufu , ACC Pitman arm och Lenksäulenstg måste vara från samma tillverkare ! 8R0 = VALEO ... 8K0 ... = KOSTAL 4G0 = VALEO ... 4G8 ... = KOSTAL Vilken tillverkare är installerad , är igenkännbar bara av att läsa eller expansion ! Varianten 8K0 953 568 G , M och 8R0 953 568 M , S är de med alla funktioner , 8K0 953 568 M och 8R0 953 568 M , S vara Ersatzteilweg för A4 , A5 , Q5 erbjuds . Styrenheterna i FL passar inte i Vorfacelift , tvärtom , eftersom vissa funktioner inte stöds ( t.ex. Info-knappen )
MUFU vekar i alla fall förkortning för Multi funktionsratt
2014-06-05, 15:07 #15
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Korrekt
MUFU = Multifunktionslenkrad dvs Multifunktionsratt.
Med reservation för ev tyska stavfel.
Skrivet på forumspringaren.
2014-06-12, 21:45 #16ArodGäst
Nu har jag installerat ny släp ring till 8K0 953 568 M som ska stöda mfsw.
Hur som helst så kan jag inte koda den. Gjorde en Auto scan och fick hur mycket felkoder som helst. Gjorde en kalibrering av ratten men vet ej om det gjorde saken bättre.
När jag skulle koda om 16-steering med long coding får jag detta meddelande:
[/code]
Jag trycker Yes och får felmeddelandet: Error 31 code rejected.
Nu sitter jag fast igen. Någon som har tips?
2014-06-14, 09:27 #17
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Lägg upp hela VCDS loggen över bilen.
2014-06-14, 13:35 #18ArodGäst
Uppdatering.
Nu har jag lyckas få alla knappar att funka på ratten utom den talande munnen, genom att koda radio. Lyckas fortfarande inte koda #16. Och farthållaren funkar inte nu heller.
Nu har jag också ändrat alla värden från noll till 12345 på WSC/Importer/Equipment som den sa att man skulle göra.
Jag försöker lägga upp hela VCDS loggen men sidan säger att det är för många tecken?
2014-06-14, 14:07 #19
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
"Talande munnen" är väl röststyrning alt mute till radion.
Om vi tänker på samma knapp.
Farthållare måste aktiveras även i 01 motorstyrdon för att det ska fungera OM man eftermonterar den. (Googla Retroflt Audi GRA)
Men som sagt en logg gör det enklare att se ev problem.Skrivet på forumspringaren.
2014-06-14, 15:24 #20ArodGästKod:
Saturday,14,June,2014,12:54:12:17852 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.2.0 Data version: 20140212 Workshop Code: 123 12345 012345 VIN: WAUZZZ8K8AN040707 License Plate: OWJ626 Mileage: 143540km-89191mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K8AN040707 Mileage: 143540km/89191miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGB) Labels: 03L-906-019-CAG.clb Part No SW: 03L 906 019 C HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H22 6031 Revision: 25H22--- Coding: 0A194012232403080000 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019C A02005 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod VCID: 2B55105F42408C461E5-807E 1 Fault Found: 4483 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 143548 km Date: 2014.06.14 Time: 12:32:21 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK Component: ESP8 front H04 0070 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160504 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 820B1DFB1D4A2D0E0D3-80D7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component: BCM2 1.1 H02 0326 Revision: 00002001 Coding: 032100 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 810912F7184C3616149-80D4 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AH HW: 8T1 820 043 AH Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Revision: A1000000 Serial number: 01191120091864 Coding: 34200000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 77FDFC2FC688F8A6AAD-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Component: BCM1 1.0 H25 0380 Revision: 10025001 Serial number: 00000000525245 Coding: 0600D09140349F0000010003000019090F1C030804010101000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3C772303BF2E1BFE87F-8069 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 241109 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AJ HW: 8K0 941 531 AJ Component: E1 - LDS H08 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G Component: AirbagVW-AU10 H39 0560 Serial number: 003EFD081T0/ Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 418952F7D0CC7616D49-8014 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME4D726E34Q Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME4E543917L Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME1F455208H Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME21453A047 Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME2E441D082 Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME39440232R No fault code found.
2E/8v Gti hybrid startar inte, vill inte gå runt på startmotorn ordentligt, hjälp!?
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-07-30, 18:10 -
BMW ägare som vill köpa ny GTI
Av samuel2 i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2010-06-05, 09:42 -
Kylfläkt vill inte fungera
Av Putsarn i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2008-07-21, 21:17 -
Någon som kan tyda min växellåds kod, tror inte den är original på Golf Mk1
Av martinholmberg i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2008-06-29, 23:34 -
Helljuset vill inte funka ?
Av Alexander i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-01-24, 21:20
