Resultat 1 till 20 av 24
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Golf MK2 VR6 konvertering
    sitter och planerar ett mk2 vr6 syncro bygge och behöver en donator bil. passar drivlinan från en 98 passat vr6 syncro eller "måste" jag leta en golf syncro?
    optimala hade kanske varit en mk4 4motion, men det ligger utanför budgeten just nu.
    har hittat en 98 passat som ligger rätt i pris men frågan är om grejerna passar. har redan en mk3 vr6 FWD så egentligen är det låda och bakre drivlina jag i huvudsak behöver.
    Klubbshop ansvarig
    Mycket passar från passaten.
    Men den har bredare framvagnsbalk.
    Du hade ju redan FWD VR6:an så där har du löst det problemet.
    Bakvagnen passar.
    Det viktiga är att köra samma fördelningslåda som bakaxel.
    Deras utväxlingar passar mot varandra och tar ut varandra.
    Det jag INTE kommer ihåg är spårvidden....
    Så dessa måste stämma.
    Dock OM du vill ha rätt golf bör du ta från en Golf.
    Bygger du detta och infästningar själv så är det skitsamma.
    Bra att veta är att de NYARE Passaterna(Syncro) HAR alla den större Viscon.
    Så klart eftersom de du kommer kolla på är just VR6.
    (Nu menar jag INTE Passat med längsmonterad motor(Quattro)från -97)
    Måste leta Golf måste du absolut INTE.
    Men det är en aning lättare , inte mycket men ändock.
    Allt beror ju ändå på vilken kaross du kommer bygga på.
    Är karossen en FWD så spelar det absolut ingen roll alls.
    Fråga på det
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    kommer bygga på en MK2 syncro kaross direkt. har en stående rostfri i ladan sedan ett antal år tillbaka. men jag måste ha tag i en till mk2 syncro för regpapper och chassinummer då den karossen jag har inte har detta.... har ett par i tanken men bägge dessa är 89 hk 1.8 och detta gör det svårare att regga endast med motorbyte då original motoreffekt är låg. tänkte använda 2.8 vr6 då den har lite lägre effekt och göra bygget klart. sen bygga en 2.9 turbo motor senare.
    Så ta framvagn och motor ur FWD VR6an och matcha detta med låda/fördelningslåda och bakvagn från en 98 passat borde vara ett alternativ då. vilken vr6a sitter det i passaterna? står att den har 193 hk. är det samma 2.9l som i golfen? Det är 3b / B5 modellen jag syftar på.
    Drömmen vore att få tag i en tom mk2 g60 syncro kaross med papper, då jag ändå inte skall använda mk2 drivlinan var tanken.
    Klubbshop ansvarig
    Janne M
    Luleå
    Kör på ombyggt fordon så får du ha nästan 250hk om jag fattat det rätt, detta spåret är jag och Jocke inne på.
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    En 98 passat har audi V6a inte en VR6a. Dessutom har den quattrodrivlina.
    /Kimmo
    Mk1 GTI & Cupra Born
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Ah. Då faller den bort.
    Sent from my C6903 using Tapatalk
    Klubbshop ansvarig
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Är det samma bakvagn på en mk3 syncro variant som på en 3/5 dörrars. Misstänker att det är samma men vore bra om nån som vet kan bekräfta det.
    Klubbshop ansvarig
    På Mk III.
    Ja samma på 90hk Syncro mellan Golf och Variant.
    Och samma på VR6 Syncro Golfen och Varianten.
    Men olika mellan de två pga trum vs skivbroms.
    Det skiljer mellan Mk II syncro och Mk III syncro.
    Bredden på axeln skiljer pga Pluschassiet.
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Att det skiljer mellan Mkii och mkiii vet jag. Var bara mellan mkiii golf och golf variant jag tänkte på. Om man köper en variant som donator så passar fortfarande tank och bakvagn osv. Är axelavståndet samma eller har varianten längre kardan tro?
    Klubbshop ansvarig
    Samma axelavstånd och samma fram/bakvagn.
    Men som jag skrev det skiljer mellan Mk III med VR6 syncro och Mk III Med 90hk(trummor).
    Kardanen är samma och allt det andra med.
    På Mk II är kardanen tredelad.
    På Mk III är kardanen tvådelad.
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Jojo. Jag letar bara vr6 modeller.
    Klubbshop ansvarig
    Very good!
    By the way......du får PM Hauge.
    Janne M
    Luleå
    Vad jag läst mig till måste man väl använda mk2 syncrons kardanaxel? Då mk3 oavsett variant eller hatchback är längre?
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    möjligt. eller korta mkIII axeln går ju med i så fall.
    Klubbshop ansvarig
    MEN han frågade specifikt efter Mk III.
    OM nån har funderingar så kan jag ju mäta.
    Har ju både Mk II & III tillgängliga.
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Började lite smått på projektet med att bygga mig två kaross snurror.
    fick inte bilder av hela bygget men knäppte några.
    en är 80% klar och här ligger det mesta till nästa vagga
    Namn:  DSC_0084_zpslg4sxznt.JPG
Visningar: 1917
Storlek:  69.3 KB
    Namn:  DSC_0085_zpsgelgmcu9.JPG
Visningar: 1996
Storlek:  77.4 KB
    nästan klart. allt byggt av grejer som redan fanns i lager, förutm hjulen och röret till roteringen av oket. total kostnad 600:-
    Namn:  DSC_0087_zpsnmqzwjhn.JPG
Visningar: 1880
Storlek:  112.5 KB
    rör i rör med avtagbara låsringar och möjlighet att låsa den i 45 och 90 graders lutning blev lagringen till roteringen av oket. satte dit smörjnipplar just in case.
    Namn:  DSC_0086_zpsc1jfxfrt.JPG
Visningar: 1986
Storlek:  96.0 KB
    Farsan fick tag i ett nytt slangpaket till vår gamla, men grymma, migsvets. fick modda anslutningar och flytta gasanslutningen men nu funkar den som ny. satte även dit en snabbkoppling på utgående gas och moddade lite s nu kan an använda den till tig. funkar bra för svartstål och liknande men inte alu då man behöver en högfrekvens omvandlare för det. skall bara få tag i en annan gas då arcalen vi har nu inte funkar för tig.
    Namn:  DSC_0079_zps5v2iruxh.JPG
Visningar: 1924
Storlek:  117.6 KB
    ny snabbkopplig till slangaketet
    Namn:  DSC_0080_zpsiahxm4p2.JPG
Visningar: 1961
Storlek:  95.6 KB
    AGA200B 200 amp mig från 70/80 talet. med nytt slangpaket och nya brytare för strömstyrka. nu går den 30 år till
    Namn:  DSC_0082_zps8w89vv2z.JPG
Visningar: 2047
Storlek:  110.4 KB
    Då börjar vi projekt "gräva fram karossen". har stått här sedan jag köpte den i 08/09 tror jag det var. sen när vi rev halva ladugården för att bygga vår verkstad blev det att använda alla skrymslen som gick för att lagra det som fanns i den delen som revs.
    Namn:  DSC_0123_zpsm5hzmtv6.JPG
Visningar: 2047
Storlek:  92.3 KB
    TITTUT...
    Namn:  DSC_0124_zpslarz7kyk.JPG
Visningar: 1907
Storlek:  91.6 KB
    Och där var den ute på fri fot...
    Namn:  DSC_0125_zpsawtlyswx.JPG
Visningar: 1984
Storlek:  87.0 KB
    .... en kort stund tills jag fick in den i verkstaden ochh upp i vaggan. Där står den nu.
    Namn:  DSC_0132_zpsrxmgwqtl.JPG
Visningar: 2072
Storlek:  131.1 KB
    Namn:  DSC_0134_zpsrqejkyb1.JPG
Visningar: 2056
Storlek:  130.0 KB
    Namn:  26-01-2014 05.02.10_zpsctqn6czj.jpg
Visningar: 1936
Storlek:  60.6 KB
    Karossen visade sig tyvärr INTE vara en syncro kaross vad jag kan se, tvärt emot vad säljaren sade när jag köpte den. Då jag redan har en FWD vr6 så blir det nog ingen syncro i denna utan kör med fwd till detta projekt. kan ju alltid göra en till om detta går i lås och funkar. karossen i sig är förutom lite ytrost helt fri från rosthål och skador. förra ägaren har bytt ut det som var dåligt med original plåt och även tillverkat plåtbreddare som sitter fastpunktat.
    karossen är även rensat på allt som bodymassa osv så det skitjobbet slipper man. dock störde jag mig p att dom tagit bort alla fästpunkter till stolar osv. men det går väl alltid att svetsa tillbaka. har ju två mk2 stående så saknar inte delar.
    Namn:  DSC_0143_zpsfdfe0qu0.JPG
Visningar: 1963
Storlek:  131.4 KB
    Namn:  DSC_0144_zpsrsud5gml.JPG
Visningar: 1955
Storlek:  109.0 KB
    Namn:  DSC_0138_zpsn1vm01mh.JPG
Visningar: 2024
Storlek:  104.5 KB
    Namn:  DSC_0139_zpsnbuobyhn.JPG
Visningar: 2024
Storlek:  119.4 KB
    Namn:  DSC_0140_zps7e3hyyyt.JPG
Visningar: 2014
Storlek:  102.7 KB
    Namn:  DSC_0135_zpsdgs73hll.JPG
Visningar: 2038
Storlek:  108.1 KB
    Namn:  DSC_0137_zpslqlxnxob.JPG
Visningar: 1951
Storlek:  103.4 KB
    Namn:  DSC_0142_zpsxhsqmviy.JPG
Visningar: 1937
Storlek:  146.7 KB
    Namn:  DSC_0133_zpsx2dx4hex.JPG
Visningar: 1991
Storlek:  122.6 KB
    En sista bild på VR6an. skall besiktigas i morgon, sen tänkte jag köra den ut vintern och sen demontera den.
    Namn:  DSC_0019_zpsfy8zxlcs.JPG
Visningar: 1951
Storlek:  125.0 KB
    Klubbshop ansvarig
    Härligt Henrik, här får man titta in ibland!
    Heja.
    Luktar galenskap lång väg.
    Det gillas!
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    står och spånar på design.
    Denna gillade jag, måste göra nån lösning med kjolar som passar ihop med skärmbreddarna.
    Bilen kommer dock bli solid vit då jag redan har vit lack stående.
    Namn:  3D_-_Mk2_Turbo_Studio_1_Updated_880px.jpg
Visningar: 4732
Storlek:  263.1 KB
    Klubbshop ansvarig
  1. Bygga golf mk2 vr6
    Av K0vaN i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-01-22, 18:22
  2. VR6 fjäderbenslagringar i Golf mk2
    Av Janne.M i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-08-27, 15:15
  3. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2010-07-27, 11:59
  4. Golf mk2 16v turbo konvertering ?
    Av Drdark i forum VW-forum
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-01-07, 01:03
