2013-09-25, 23:20 #1SamGTIGäst
Problem med Polo GTI (6R) DSG - 14
Har haft min bil nu i ca 3-4 veckor o bilen har gått strax under 100 mil. Jag har sen kanske 20-30 mil tillbaka lagt märke till att det knäpper/knakar (lite olika) till en eller ett par gånger när jag börjar backa, men även när jag byter från backen till D läget på DSG-lådan. Det låter som det antingen kommer från växellådan, dämparna eller någonstans rakt under förarplatsen.
Sedan tjuter det/viner det från framhjulen eller ja framifrån när man svänger i låga hastigheter. Har ingen aning om vad det kan vara, men låter som det är något med hjulen eller styrservot? Är det vanligt att det pajar så här pass tidigt?
I morse märkte jag också att blinkerslamporna blinkade när jag kom ut, har larm på bilen men jag har inte hört något larm aktiveras. Det har aldrig hänt förut och den enda skillnaden mot tidigare är att det var ganska kallt i morse och att jag använde min eftermonterade Webasto bensindrivna kupévärmare. Någon som haft problem med originalmonterat larm?
Huvudsak nöjd med bilen, men det är dessa småsaker som jag stör mig på... och jag undrar ju om det är något allvarligare fel.
2013-09-25, 23:45 #2
Ska svara på ditt PM, men jag svarar här med!
Vi börjar med larmet och där kan det mycket väl vara så att känsligheten på kupéövervakningen måste justeras så att inte luftströmmarna från värmaren sätter igång larmet.
När det gäller Tjutandet/vinandet när man svänger så är det ett ljud som jag känner igen från mina tre-fyra senaste bilar och jag är ganska säker på att det är den elektromekaniska servostyrningen som låter litegrann. Jag har aldrig brytt mig om att kolla upp det och inget har gått sönder i alla fall!
DSG-lådan kan nog också ge ifrån sig diverse ljud när man byter växelläge osv, men åk förbi din ÅF och låt någon kolla och lyssna på den för säkerhets skull!
2013-09-26, 00:01 #3SamGTIGäst
2013-09-26, 15:31 #4SamGTIGäst
Det mesta har löst sig... Men knäppet vid backning ska felsökas 8 okt.
2013-09-26, 16:44 #5
- okt 2008
- soyd
- Örnsköldsvik
- 346
Det kan inte vara HH (Hill Hold) du hör ibland då du backar ?. Jag hör den lite på min då jag backar i uppförsbacke (Man hör ju då den släpper.. "Klonk" liksom då man har lite gas och brosmarna ligger på och sedan släpper..) Märks ju inte lika mycket i bakåt lut då man står och väntar på att köra framåt...
Men DSG:n kanske inte har HH ?
/mvh soyd
2013-09-30, 08:10 #6SamGTIGäst
Det kan ju vara det, har isolerat ljudet till när jag kör långsamt (ofta bakåt) å sen bromsar. Låter lite som du beskriver, som lite resonans under bilen typ vid förarplatsen. En teori kan ju vara något med bakbromsarna oxå. Ska lämna in på felsökning den 8 okt. som sagt å hoppas då få svar. Lite irriternande att inte veta vad det är.
2014-04-09, 19:47 #7SamGTIGäst
Detta ljud är nu borta (603 mil)
Problem med min 1,4 16v Polo GTI
Av Pelleofmusko i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-04-18, 10:30 -
Pris på en grundservice för en GTI DSG 07 samt ett litet problem med startmotorn.
Av Jesperthorn i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-03-04, 07:38 -
Problem med Insugsspjället Golf 1,4TSI 2008 DSG
Av stifty i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-05-24, 20:43 -
Nytt problem? Strul med fönstermekanismen Polo GTi -98
Av Sanni i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-09-26, 11:41 -
Problem med nivåreglering xenon polo gti -00
Av Tap i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-11-25, 21:22
