Resultat 1 till 15 av 15
2013-09-11, 20:57 #1jachrianGäst
Golf II 16v Gti-bbs rs 16x8
Men Tjena!
Har precis köpt bbs rs 16x8 med 5x120. Får köpa 20mm adaptrar.fälgarna är et20 och med adaptrar på 20mm så blir et0!? Min fråga är om det är någon som har kört med samma uppsättning och om det funkar med dom vanliga gti breddningen? Eller kommer jag få köra på g60 breddning?
2013-09-11, 21:04 #2
Hej och välkommen
Det känns tyvärr som att det kommer sticka utanför, rejält, även med g60-breddare.
7" breda med et18 ligger i stort sett jämns med gti-breddarna, du hamnar då 45,4 millimeter längre ut än det.
2013-09-11, 21:10 #3
Kanske inte 43 millimeter, men snarare runt 30mm längre ut...
/Kimmo
Mk1 GTI & Cupra Born
2013-09-11, 21:44 #4
- 10 804
Betydligt värre fram än bak att få plats.
Du får jaga millimetrar där du kan.
Först , ta bort bricka på drivaxeln.
Skruva in styrstag.
Justera spindelled längst in(fila upp justerhål).
Fixa så du kör med camber(luta in hjulet).
Pressa in medbringare/nav max i spindeln(några mm kanske).
Svarva av 1mm på skivan(ligger utanpå navet).
Svarva av nån mm på navet.
Sedan finns ju lite fultrix(älskar fultrix).
Korta länkarmen(tillsammans med ovan tips ger massor).
Kortar du den får du problem med drivaxel , svarva av medbringare mot lådan(kortare drivaxel).
Korta styrstagen.
Fila upp hål i fjäderbenen , montera spindeln tajt mot dessa(millimeter millimeter).
Behöver du fler ikke rumsrena tips.
OCH NEJ du kommer knappt märka det på väghållningen om du inte är känslig eller åker bana.
MEN se för helvete till att göra ett riktigt jobb då man kapar i vitala delar och det är farligt.
2013-09-11, 22:08 #5
2013-09-13, 01:57 #6
8" ET18 ligger prick i linje med skärmkanterna (utan breddare) men normal camber. Men 2" till sticker utanför g60 breddare ja.
2013-09-13, 02:46 #7
- 10 804
2013-09-14, 10:36 #8
Skrev fel de där 2" jag skrev skulle vara 20mm så med G60 breddare passar det nog.
2013-09-15, 21:14 #9
- Fredrik Jönsson
- Borlänge
- 210
Jag körde på exakt såna fälgar på min gamla golf 2 med gti breddare (ej g60). Jag lät en verkstad svetsa och borra nya hål i varje centrum. Se länk för bilder på det, 5 mm spacers bak dock vill jag minnas! 195/40 däck.
http://www.garaget.org/?car=167995
2013-09-15, 21:54 #10
- 10 804
Klockrent!
Jäkla snyggt var det.
Vilken läcker färg på den bilen!!
Men det är ju om man borrar om hålen.
Men med 15-20mm spacer blir det tajt.
Man KAN ju borra om bultcirkeln i naven åxå!
2013-09-16, 18:07 #11jachrianGäst
Jag är tacksam för alla svar! Men jag fattar inte varför det inte skulle gå med g60 breddningen och 20mm adaptrar!? G60 breddningen är ju 20mm bredare är gti breddningen...så det borde ju vara exakt som för salmiakboven fast fetare?? Eller är jag helt ute och cyklar!?
2013-09-16, 20:29 #12
G60 breddarna är bara bredare på framskärmarna. Bak är det samma som övriga GTI.
/Kimmo
2013-09-17, 18:01 #13
- 10 804
Och med G60-breddarna får du kapa upp plåten i skärmarna fram annars gör det ingen skillnad!
2013-09-18, 10:13 #14
- mar 2008
- TIM0 SU0NIEMI
- 230
2013-09-19, 12:04 #15ViktorGäst
Jo det går, om man vill. Du får massera bra bara och köra rätt däck.
8" med et 0 får 1 mm mindre utstick (enligt WilltheyFit.com) som mina 9,5 et 18 fram.
Sen bak har jag 10 mm tjockare spacers för att få ut hjulet men det är inte ett måste för dig kanske.
http://www.garaget.org/?car=306058
MvhSenast redigerad av Viktor den 2013-09-19 klockan 12:12.
Bbs rs 861
Av pheijden i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-03-30, 08:18 -
BBS RS på Golf Mk1, bredare banor??
Av Holmgren i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2008-10-14, 14:08 -
BBS RM vs BBS RS
Av Manny i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-02-15, 08:07 -
BBS RS, vad göra?
Av Holmgren i forum VW-forumSvar: 26Senaste inlägg: 2007-11-24, 01:10 -
BBS RS 15x7 ET32 på Golf Mk1?
Av Holmgren i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2007-08-28, 18:40
