Sidan 3 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 76
  1. #41
    Mikael A
    Värmland
    Underbart med Audi-motorn
    En fråga bara, om man skulle ta en mk2 med 90hk eller mindre effekt, går det fortfarande regga med den motorn du har i?
    Vet inte hur många hk du hade i den när du reggade den men det låter intressant..
  2. #42
    VWR18
    Härligt Boris!
    Diggar verkligen bilen, både snygg och brutal!
    Tack Johan.
    Synd på din bil, hoppas att du kommer igen!
  3. #43
    VWR18
    Citat Ursprungligen postat av JettaGTS Visa inlägg
    Det går som ombyggt fordon, du får läsa på SFRO's regler.
    Jag klarade mig som sagt med endast omregistrera motorn, hade dock 112Kw i regbeviset.
    Det finns fler än jag som gjort denna konvertering, sök här i forumet.....
    Läs mer på min hemsida, www.svwat-team.se
    Du år gärna hör av dig ifall du har fler frågor.
  4. #44
    VWR18
    Custom AGU-insug är påbörjat. Här är insuget isär sågat och inslipningen av kanalerna börjar att ta form, påbyggning med svets och mer slip kommer göras för att optimera flödet. Ska sedan passas in med ett 4" rör och en VR6 spjällhus. Om det sedan blir bättre än original återstår att se
    Namn:  image.jpg
Visningar: 5226
Storlek:  101.3 KB
  5. #45
    VWR18
    Original 1.8T VS VR6 2,9 Syncro
    Insugs bygget går vidare. Har inhandlat det tilltänkta spjällhuset, blev ett från en VR6 2,9 Syncro.
    Wow vilken storleks skillnad det va på dessa två.
    1.8T har yttermått på 64mm medans VR6 har 76mm, perfekt då kan jag ha samma diameter på röret som från IC utgången.
    15% större diameter på själva spjället kanske också gör någon skillnad?!
    En bild säger mer än tusen ord.....
    Namn:  image.jpg
Visningar: 5357
Storlek:  792.4 KB
  6. #46
    Kommer den gå ännu snabbare 2013 menar du? Då spränger du ljudvallen ;-)
  7. #47
    Skiljer en hel del på spjällhusen ja =)
    Men hur mycket flöde genom motorn och efter toppen har du?
    Behöver du uppa där med eller räcker det?
  8. #48
    VWR18
    Har fått felkoder som antyder på att jag har för högt tryck i insuget, där av ombyggnationen. Med större spjällhus och ombyggt plenum så kommer givetvis flödet att öka samt minskat tryck.
    Kommer köra med nytt sprut och andra kammar i år så lite mer fart på kärran kommer som brev på posten.
    Stor vikt på laddtrycksstyrningen kommer att stå i fokus så att effekten kommer till stor nytta som möjligt!
    Faktiska siffror kommer presenteras så fort den gått på rullarna.
  9. #49
    VWR18
    Cockpit
    Medans jag inväntar på att insuget skall bli färdig svetsat har jag gett mig på instrumentbrädan.
    Digidash Lite 2 för full koll på hastighet, temperaturer, varvtal mm. Aim SOLO GPS lap-timer för varvtider.
    Lite kontrollampor och en rejäl turbotrycksmätare sen är jag nöjd.
    Namn:  image.jpg
Visningar: 5161
Storlek:  911.2 KB
  10. #50
    Silverpilens avatar
    Mikael Andrén
    Tranås
    Trevligt
    Micke
    Alias Silverpilen
  11. #51
    VWR18
    Tiden går fort....har fått en hel del gjort i helgen.
    Catcams kammarna sitter i och nya insuget är på plats.
    Namn:  image.jpg
Visningar: 5150
Storlek:  755.4 KB
    Nu ska tryckrören dit och sedan är det dags för mappning på fredag, lite små spänd på att få köra den igen och förhoppningsvis bra resultat i bänken
  12. #52
    Medlem Sweepers avatar
    dec 2009
    R.S
    Kävlinge
    Ser fint ut, lite kaos men ändå
    Jag måste känna hur det är o växla på din bil! tycker det är trögt som fan o växla på min bil, ingen aning varför! har 02A låda med 02J spakställ och växelgaffel.
  13. #53
    VWR18
    Citat Ursprungligen postat av Sweeper Visa inlägg
    Lite rörigt är det ja, inte riktigt färdigt ännu...
    Du är välkommen bakom ratten
  14. #54
    VWR18
    Efter en hel del strul på jobbet och sjukdommar är det äntligen dags för mappning och bänkning.
    Imorgon går den på rullarna och förhoppningsvis håller det, och en bra effektkurva som resultat.
    Körbarhet och drivsäkerhet är prio före höga siffror.
    Återkommer med resultatet i morgon kväll......
  15. #55
    dec 2009
    R.S
    Kävlinge
    Hoppas på goda resultat
    Kommer du till BR på torsdag eller fredag?
  16. #56
    dec 2009
    R.S
    Kävlinge
    Dubbelpost
  17. #57
    VWR18
    Fredag förmiddag hade jag tänkt, återstår och se efter morgondagen
  18. #58
    VWR18
    Namn:  image.jpg
Visningar: 4920
Storlek:  583.3 KB
    Resultatet från dagens mappning och bänkning.
    Fick stoppa vid 1.6Bar, högt mottryck! ( Grenröret är största proppen )
    Helt OK kurva däremot.
  19. #59
    Schyssta siffror
  20. #60
    Premiss avatar
    Premis
    Surte
    Ingen dålig gummifräs!
