2013-03-29, 12:47 #1
- mar 2008
- Patrik Skoglund
- 151
SNABBT SVAR!: Vart sitter jordpunkt till helljus Golf GTi 16V -89?
Hej på er,
skulle behöva ett riktigt snabbt svar, besiktning på måndag! Upptäckte precis att bara högra (om man tittar på bilens grill framifrån) helljuset funkar.
Kopplade ur kontakten vid helljuslampan, mätte och hade mig. Ingen spänning. Mätte sedan mellan ett kontaktstift och höljet på generatorn (= ny jordpunkt). Då fick jag plötsligt cirka 12 volt på mätaren. Min slutsats är att det är jordfel/kabelbrott nånstans. Min fråga är därför:
Vart sitter jordpunkten för vänster helljus? I motorrummet, typ vid fördelaren? Inne i bilen vid säkringarna? Nån annanstans?
Tacksam för all svar!
2013-03-29, 15:20 #2
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Undra om den sitter vid rambalken som på en MK1:a?
Annars är det väl enklast att bara dra en ny jordkabel och skarva in sig på den befintliga mot lyktan.
2013-03-29, 16:01 #3
- mar 2008
- Patrik Skoglund
- 151
Jo, det är ju en lösning, men vill lösa originalproblemet istället.
Finns en vit och en brun kabel in i kontakten, måste väl vara så att den bruna är jord och den vita är matningsspänning? Den vita kabeln går sedan in i kontakten till den ena strålkastarlampan, den bruna försvinner i ett kabelhölje under luftburken och sedan iväg nånstans..
En sista nödlösning inför besiktning kan vara att koppla ur det fungerande helljuset. På så vis är det bara huvudstrålkastarna som bidrar med helljus. Kan de ju inte klaga på eftersom det ser ut så på "vanliga" golfar (CL etc.)
2013-03-29, 22:18 #4Hedersmedlem
- mar 2008
- Daniel Sjörin
- 4640
- Vellinge
- 919
Japp det är rätt.
Köp en Heynes handbok där finns elscheman
Tex. http://www.skruvat.se/Haynes-Reparat...ok-P20126.aspx
2013-03-30, 11:02 #5
- mar 2008
- Patrik Skoglund
- 151
Har faktiskt Bentley-manualen, känns som cirka 2000 sidor med kopplingsscheman
Var lite lat för tillfället. Just nu är det andra problem som fortfarande inte är lösta, se http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...olf-GTi-16v-89
2013-03-30, 13:02 #6Hedersmedlem
- mar 2008
- Daniel Sjörin
- 4640
- Vellinge
- 919
Ok men det kanske oxå har med dåliga jordpunkter att göra.
2013-03-31, 05:07 #7
- mar 2008
- Patrik Skoglund
- 151
Årsmodell på Golf GTI, -06 eller -07? snabbt svar önskas
Av Terencegbg i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2010-05-23, 21:59 -
Snabb fråga snabbt svar!Vad är SML lampor och uttag på USA kofongare golf v
Av christian19 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2009-02-01, 19:37 -
ljusrelä mk3, snabbt svar
Av J.L i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2007-08-30, 19:30 -
Parkeringsljus på Vento -93, behöver snabbt svar!
Av JRJ i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2007-07-31, 18:50
