Sidan 36 av 61 FörstaFörsta ... 263334353637383946 ... SistaSista
Resultat 701 till 720 av 1215
  1. #701
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Varsego Johan men tacka din fru som sa att du letade igen annars hade jag inget sagt
    Per J
  2. #702
    MiWi
    Hur snål är din Mk3 1,4 i verklig förbrukning?
  3. #703
    Citat Ursprungligen postat av MiWi Visa inlägg
    Oj, här har jag missat, beror på ;-)
    Ägde en mk3 1.4 2007, den gick på blandad 0.5,
    därför jag återigen köpte en mk3 1.4,
    dock kommer inte tempen upp tillräckligt, ligger på ca 75 grader,
    mättes då till 0.7 L/mil.
    Beställt termostat, bytt tändkablar, satt i rätt tändstift, ny rotor + fördelarlock
    för att råda bot på bluddrig gång och värmen.
    Men kom inte mycket längre när jag nu köpt mk4.
    Fått tag i fälgar som borde passa över mina 280mm skivor som ska på till våren. ;-)
    Ett problem... 5*100...
    Bifogad fil 520
    Hmm, jobbarkompisen har kvar dessa, och nu har jag ju en mk4 (och saknar antagligen sommardäck)
    så kom att tänka på de här fälgarna igen.
    18" lockar, men ska man göra en kompromiss mellan komfort+bränsleekonomi + snygghetsfaktorn
    kanske man får nöja sig med 16-17" ?
    Tittar lite blocket & annonstorg, men hittar inte direkt mycket.
    The search continues...
    Ps.
    Den här modellen gillar jag skarpt på MKIV:
    Namn:  Golf_To_Bolf_New_Rimsnew.jpg
Visningar: 2816
Storlek:  106.3 KB
    (Inte den bakfulle co-drivern utan fälgarna då)
    Och även de flesta BBS'are.
    MKIV'n har blivit av med sin toningsfilm, p.g.a. för dålig montering,
    även alla klisterlappar om larm o.s.v. åkte bort, gick nästan blåsa bort så
    torra de var.
    Planer är:
    Fälg+däck
    Kabel till boomboxen
    Ljus toning
  4. #704
    Vad tror du förbrukningen kommer landa på med 17-18"?
    Tycker bilen blir rätt död om man jämför med t.ex 15".
    Bara som jämförelse alltså.
    Släng upp nån helhetsbild nu Johan.
  5. #705
    En 16-17" Aluminium-fälg är nog knappt tyngre än nuvarande 15" plåt,
    håller man sig på samma rullomkrets så borde det inte påverka så mycket om vikten är samma.
    Vet inte vad den drar i dagsläget, bara åkt i den 1 dag till jobbet, då blev den inte varm förrän
    efter 2 mil, så termostat och nytt hus till denna hämtas på Toveks på tisdag.
    Som sagt, en kompromiss mellan komfort, ekonomi och snygg bil kanske får vara värt en deciliter extra ;-)
  6. #706
    Det beror helt och hållet på VAD för fälg , var vikten sitter och vad för däck som sitter på.
    Mina Octavia RS 17" är svintunga , ekrarna är tjocka och hela fälgen tungroterad.
    HUR de kunde montera dessa på RS är ett mysterium.
    Och JO mellan en 15" och 17" fälg skiljer mer än man tror.
    Plåtfälgar ÄR inte sällan lättare än samma storlek alu iaf.
    Jag lyfter några fälgar om dagen och man blir ibland riktigt förvånad =)
  7. #707
    CarbonLoader
    Håller med ovanstående om att det kan skilja mycket i vikt beroende på fälg. Mina MAK XLR (Xtra Light Racing) är 17" och väger endast 6kg med Toyo R888 däck. Mina andra 17" AEZ väger strax under 10kg. Blir en jäkla skillnad beroende på hur man ska använda bilen. För bankörning spelar det stor roll iaf.
  8. #708
    Citat Ursprungligen postat av CarbonLoader Visa inlägg
    Men även för stadskörning.
    Skiljer ganska mycket på min 1,8T om jag kör orginal 15" eller orginal 17".
    Med samma körsätt kan det skilja upp till 3dl/mil.
    Stadskörning alltså.
  9. #709
    CarbonLoader
    Oj fasen Det var stor skillnad på bensin förbrukningen....
  10. #710
    Ja det är helt sjukt.
    Iofs på vinterväglag men iaf.
    Har testat flera gånger bara för att jag inte själv trott på resultatet.
    Bara tankade litrar i tanken , inte färddator.
    Går nog förbättra men ändå.
  11. #711
    Vid hemkomst
    Toningsjobb modell sämre
    In i värmen
    Njae?
    Bättre
    Njae?
    Toning & larmmärken borta
    16, 17 eller 18" till våren, letar lite försiktigt.
    Clips till sidoruta förardörr skall bytas, mekanismen åker upp ner, men inte rutan.
    Polering
    Ljus toning (hela vägen fram?)
    Koppla boombox
    Är väll det jag tänker inrikta mig på i första hand.
  12. #712
    Sjoves avatar
    mar 2008
    Daniel Sjörin
    Vellinge
    Ser ju kanon ut!
    Ja ljus toning hela vägen
    Den bilen har stora hjulhus så antingen 18" 19" eller mindre men då med mycket sänkning???
  13. #713
    Citat Ursprungligen postat av Sjove Visa inlägg
    Ser ju kanon ut!
    Måste tänka på att det är bruksbil som ska rulla 6 mil per dag, så lite komfort och bränsleekonomi
    kommer tas med, men klart man vill ha snygga fälgar, det gör ju mycket av bilens utséende!
    Sänkning tror jag inte det blir någon dock ;-)
  14. #714
    Mk4an:
    42 mil passerat och har precis tangerat halv-tank-strecket,
    förbrukningen ser mycket bra ut, och då blir den 90 grader varm efter först
    2 mils körning, termostat och plasthus är köpt men ej bytt än.
    Förbrukningen kommer väll dock öka en aning om det blir större
    fälgar, har verkligen fastnat för Advanti Razor 8*18"
    Namn:  product_166-raptor_big.jpg
Visningar: 2469
Storlek:  184.8 KB
    Men har även haft hemma jobbarkompisens 16" som syns längre upp,
    de skulle väll funka men får se, ingen brådska.
    Har fått pris på toningsfilm eller lämna in, klarar det själv, men det
    ska hinnas med också, men ingen stress med det heller, blir frami April eller så
    ihop med polering.
    Har däremot beställt ny stereo, högtalare + monteringsringar till bakdörrarna
    samt en antennförstärkare från vår samarbetspartner Nordby digital,
    kommer väll i veckan.
    Mk3an:
    Skall besiktigas på Måndag 4/3, går allt vägen åker den ut på blocket.
    Mk2an:
    Står fortfarande orörd och skäms, funderar fortfarande på om jag ska skicka den
    till krossen, eller om jag skaffar en likvärdig till för att plocka ihop en ny banbil med
    de delarna jag har, annars blir det försäljning på allt och glida finåk.
  15. #715
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Mk4an:
    Packar o skickar i morgon. Du har det på onsdag. Typiskt att det skulle stå kvar hemma vid dörrn... :banghead:
    Klubbshop ansvarig
  16. #716
    Sjoves avatar
    mar 2008
    Daniel Sjörin
    Vellinge
    Du.... Vad är det för årsmodell på mk2 an? Det är dom stora dörrarna på den va? Hur har dom klarat sig??? Rost???
  17. #717
    -89
    Japp hel ruta (om det var det du menade?)
    Var väldigt fina innan brandkåren bucklade och krossade rutan på förardörren vid olyckan,
    går nog trycka ut, ganska mjuk och stor yta, fanns några småfläckar men inte alls mycket, vänster är omlackad under list.
  18. #718
    Sjoves avatar
    mar 2008
    Daniel Sjörin
    Vellinge
    -89
    Ja precis med hel ruta. Ahhh plåt jobb gillar jag inte, besitter inte riktigt den kunskapen. Skulle gärna vilja ha ett par i bra skick... Synd
  19. #719
    Golfbilar =)
  20. #720
    Golfbilar =)
    Var väll ett bra ordval ;-)
