Resultat 521 till 540 av 1215
2012-06-03, 22:01 #521
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Snyggt =)
2012-06-04, 08:57 #522
Snyggt dekaltrim, lätt 5hk på det
2012-06-04, 22:29 #523
- 10 804
Snyggt JL.
2012-06-04, 23:58 #524
2012-06-05, 08:33 #525
Tack!
Nu närmar sig bugrun! Börja packa snart kanske.
Hjälm med eller ej...hmm
2012-06-05, 10:37 #526
- Per Lundin
- 2 240
Klart du ska plocka med dig hjälmen!
Man kommer alltid hem på ett eller annat sätt, Bugrun är egentligen bästa stället att köra sönder på (om det nu skulle hända nåt). Finns alltid någon som vill hjälpa till att meka eller låna ut sitt släp eller liknande =)
2012-06-11, 16:08 #527
Hjälmen åkte med, och ca 40 minuter fick jag nog kört.
Snorhalt nere i i parisern och shikanen på första passet, baken ville köra om ett par gånger,
men tji fick den ;-)
Bodde nere i Camp Skåne, vid vägen, lugnt och skönt och relativt nära till allt ändå genom skogen.
Positiv överraskning, 226,5 km enkel väg + 40 minuter banåka + 226,5 km hem,
tankade på samma på pump innan resan som när jag kom hem, 42 liter... !
Inte dåligt!
Startade Oaklog i telefonen, kanske kan få fram antal varv och därmed km på bana,
men bränsleförbrukningen har inte blivit hög hur som helst.
(Bara ToR 45,3 mil)
Nu laddar vi inför Kinnekulle 30/6 !
2012-06-11, 21:53 #528Hedersmedlem
- aug 2008
- Daniel
- 4716
- Malmö
- 74
Gött, stod och hejade på dig när du kom körande på lördan =)
Fick stå och titta på med visst vemod då min nya koppling började slira på vägen upp utanför jönkping =P
2012-06-11, 22:54 #529Härligt med hejarklack! ;-)
Ursprungligen postat av Daniel_Borg
Synd du missade körning bara...
Du missade din nyckelring,
men postar den imorgon istället.
2012-06-18, 10:48 #530
Tack till Nisse, 944-sverige och PCS för lördagens konbana!
Banan var en blandning mellan A-sprint och superstage.
Ganska höga hastigheter så bästa tiden för dagen var 16 sekunder snabbare än gulfen.
Min bästa tid 1.22.45
(1.23.xx - 1.24.xx (1 kon) 1.22.7x - 1.22.45 )
2012-06-18, 11:47 #531GTI-nissenGäst
Nja, 14 sekunder långsammare var du nog. 1.08 tror jag var bästa tid, i alla fall enligt 944-forumet.
1.16 inklusive tillägg på 1 sekund för dutt av en kona fick jag till slut. Synd bara att man inte hann att köra mer...
2012-06-18, 19:18 #532
2012-06-18, 20:40 #533GTI-nissenGäst
Det var lugnt med lastningen! :-) Nürburgring får vi också ta någon gång, frågan är bara när. ;-)
2012-06-18, 20:50 #534
2012-06-19, 14:33 #535
2012-06-21, 08:54 #536
Avgasläckage... Brötlar som en folkracebil :-)
Har även problem med framvagnen,
En vecka innan bugrun hörde jag ett knakande från framvagnen vid broms, ett likadant vid gas, och så höll det på.
Lyckades efterdra bultarna ganska mycket, och ljudet tystnade.
Kom tillbaka några dagar efter bugrun, lyckades efterdra igen...
Kom tillbaka igen efter förra helgen, och drog dem igen...
Bytte balk i vintras.
Ska leta moment eller bara dra dem med något längre än ett spärrhandtag.
Det är bara 2 bultar upp i karossen på höger sida som lossnar.
Framvagnsbalk-chassi, den rakt upp, som dras genom hålet i bärarmen.
Samt bakre skruven på bärarmen höger.
2012-06-21, 09:28 #537PassatGT16vGäst
Raggarbil:-)
Balken borde väl ha något högt moment med vinkeldrag efter?
2012-06-23, 18:41 #538
Fick en del gjort idag,
började med att montera värmeskölden över mittersta ljuddämparen med nya clips,
legat i garaget sedan bromsrörsbytet.
Bytte även clipsen på den bakre värmeskölden och hela avgastunneln.
Kännde sedan över hjullager och annat efter möjliga glapp.
Allt verkade ok, drog åt de bakre lite lite grann.
Avgasläckaget då, det visade sig vara samma ställe som förra gången,
skarven mellan downpipe-katalysator, glapp, och skruvarna satt bomfast.
Kapade dem med vinkelslipen och monterade nya rostfria med brickor och mutter,
tyst och fint igen.
Bara lite småpill kvar, annars är han redo för kinnekulle Ring 30/6.
Sedan blev det lite annat gjort också, rensade alla hängrännor på hus och garage,
sparkade igång trimmern och röjde en meter på var sida om crossbanan, och när banan var fin igen
kunde jag inte låta bli att köra några varv också.
2012-06-24, 10:32 #539
Just det... Drog framvagnen med lite rejälare verktyg så nu ska den nog inte lossna igen.
2012-06-26, 09:47 #540Styrelsen
Medlemsansvarig
- Mårten Svensson
- 3745
- Örkelljunga
- 1 837
