Resultat 21 till 40 av 98
2012-01-12, 09:02 #21
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Blir bara bättre och bättre =)
Kom föresten att tänka på att den gick lite ojämt ibland på halvgas, kolla in denna tråden.
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...g-p%E5-halvgas
Detta skriver Sn00k:
kan du slå en kik på vad det står för siffror när du connectar med vag-com/vcds, boxens nummer när du går in under "engine".. i stil med 06A906032HN.. det finns nämligen en mjukvaru-bugg i vissa av boxarna som ger ryckig gång i låg-mellan register samt problem vid kallstarter, och den uppkommer med tiden då ett värde "faller utanför ramarna".
2012-01-13, 01:37 #22
Får kika på det när jag kommer åt en vag-com nästa gång =) Tack =)
Jaha ja.. Då var det dags för en liten uppdatering med bilder igen =)
Blev inte så mycket gjort idag men lite.
Egentligen skulle jag bara upp till jobbet och hämta lite kabelskor att ha hemma men det sket ju sig totalt :P
Ljusvredet från som jag beställde blev jag mer än nöjd med, men det borde man bli för dom pengarna...
När jag kom upp till jobbet så bestämde jag mig för att undersöka varför min diskant vänster fram inte funkade, den slutade spela efter att jag bytte rutor nämligen :/ Men innan jag kunde börja riva dörrsidan så tog jag av min skena, sjukt drygt att hålla på när den sitter på handen :P
Vet inte varför men jag har oftast lite verktyg i bilen... Det var ju bra idag iofs, man slipper springa fram och tillbaka för att hitta en hylsa eller något annat =)
Sedan började rivningen
Sjukt simpelt att ta bort dörrsidan men det var ju onödigt arbete...
Jag hade ju bara glömt att koppla in diskanten, inte konstigt att den inte spelade haha
När det var gjort tänkte jag att när jag ändå är här så kan jag lika gärna pilla lite med luften, sagt och gjort...
Var lite rörigt innan jag började, är iofs det nu å men lite bättre iaf!
Plattan åkte ur, ville ju städa lite där bak som ni kanske förstår!?
Gjorde ett litet bord med hjälp av en playwood skiva och en truck.
Han jag brukar låna en Porsche av på somrarna gick och köpte sig en lyft för ett tag sedan men han har ingenstans att ställa den.
Ja har man pengar så kan man ju göra så å... Hur som helst så fick han lov att ställa upp den på jobbet vilket inte gör mig någontingriktigt fint faktiskt, stor skillnad i ryggen kan man säga =)
Jag hade även slang i bilen så varför inte byta alla slangar på plattan när man ändå har den lös?
Lite skillnad på gammal och ny slang... Anledningen till att jag bytte är att den läckte lite, inte så man märker det när man kör men när den stått still i 2-3 timmar så ser man att den har gått ner lite.
Alla kopplingar kommer också bytas men det blir senare!
Tar en liten stund att få ut skiten när man inte kan använda ena handen fullt ut men till slut gick det =)
// Jakob
2012-01-13, 01:39 #23
Ny slang på
Passade även på att köra bort med trucken till tvätthallen för att ta en 1 minuts damsugning av plattan, bara det lilla gjorde ju stor skillnad =)
På vägen tillbaka stannade jag till och plockade på mig lite gummi ringar som jag satte under kompressorn och under plattan när det monterades tillbaka. Gjorde det skillnad? Nja... lite, får ta andra någon annan gång =)
Inte riktigt lika rörigt nu men fortfarande rörigt, fast vem ska ner och kika där?
Som ni kanske ser sitter det lite tejp på kablarna.
Eftersom det är samma typ av kabel överallt så kändes det smart att märka upp det så man vet vilken som ska till vad när man kopplar ihop det igen. Senare kommer jag byta till andra (rätt kablar!)
Sjukt skitig och högre än vad den är på sommaren men men. Tvätten blir i morgon =)
Tänkte att jag skulle ta mig en kik på diskanten höger fram också då den tickar ibland, tänkte om någon kabel sitter dåligt.
Men det orkade jag inte idag så jag fixade listen som satt dåligt istället.
Här syns det väl att den sitter kass längst upp
Men då tar vi bort den
Och sim sala bim så satt den bra igen
Inte mycket som avslöjar att jag åker med luft här bak...
Ska kolla med pappa i morgon när han kan beställa kopplingarna till luften så jag kan byta dom, blir billigast att ta det via jobbet
// Jakob
2012-01-31, 13:39 #24
Hejdå luften...
Massa pappar samt lite mer bubbelplast och annan plast senare
Ännu mer plast
sådär står paketet nu i väntan på fraktsedlar och att ställas på bryggan, sen tar fraktbolaget hand om resten.
Säljer nu detta system för att göra plats åt ett annat
// Jakob
2012-01-31, 14:13 #25
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Vad blir det nu då? Nyfiken...
2012-01-31, 18:10 #26
- 10 804
Som jag fattat det så är det väl digital luft som önskas =)
2012-01-31, 23:25 #27
Som lillen säger är det ett digitalt system som ska beställas =)
Edit: Ikväll har jag valt vilket system det blir men jag ska försöka att vara tyst om det till det är hemma =)
// JakobSenast redigerad av _holmgren_ den 2012-01-31 klockan 23:50.
2012-02-15, 21:27 #28
Oj, här har det varit dött nu ett tag. Iofs har det inte hänt något med bilen häller förutom att jag rullade igenom besiktningen utan några poäng alls =) Så nu sitter rätt blinkers samt de tonade rutorna på fram igen vilket känns skönt, orginal sidoblinkers hoppade ur hela tiden nu på slutet så det var skönt att få besiktningen gjord!
Luften även beställd nu
Jag väntar på kolli nr så man kan följa paketets resa från staterna till Schweden
Det blev ett Airlift Slam XL med Autopilot V :shh: 5 gallon kort och tjock tank samt dubbla 444c kompressorer
Klurar lite på vars jag ska ha kontrollen men det löser sig säkert när jag väl har det hemma och även bagaget funderar jag på.
Troligtvis kommer tanken att få stå i baljan för att jag ska slippa höja så mycket (vill ju ha lite pack utrymme), resten kommer nog också att döljas faktiskt då jag vill ha det diskret.
Men en uppdatering utan bilder är ju rätt surt så här kommer nå från i höstas.
Som ni kanske kommer ihåg har jag nämnt klarlack släpp och repor i tråden.. Reporna var sjukt svåra att få bild på men klarlack släpp var lättare. Det var lite när jag köpte bilen men under vintern har det blivit mycket mer! Funderar på om det kanske var ett mindre bra underarbete eller vad som annars kan orsaka detta.
Man ser inte allt på bilderna kan vara bra att tillägga..
Som ni kanske förstår är jag rätt sugen på att lacka men jag har inte råd med det nu, verkligen inte då det läggs ut en massa pengar här på annat haha men lack ska det bli!!
En annan sak som jag hållt lite tyst är fälgarna..
Efter att jag, Anton och Alex fotat bilarna skulle vi in till stan (Jönköping) och på vägen dit kastades jag upp på en trottoarkant pga spåren i vägen. Ibland går det för fort för att man ens ska ha möjlighet att göra något och detta var en sådan gång tyvärr
Bilen klarade sig men banorna tog duktigt med stryk, pga detta tog pratet om nya banor upp och jag funderade ett tag på Rotiforms bubble lip men den är inte lika fet som de slant lips som sitter på fälgarna.
Jag kontaktade då Fälgfixarna i Helsingborg där dom sa att det inte var några problem att fixa så jag skickade ner dom dit (gratis frakt från jobbet :thumbup: )
Har för mig att det var strax innan jul jag skickade ner dom eller om det var nyår? :think: aja skitsamma jag har iaf fått tillbaka fälgarna nu men jag är verkligen inte nöjd med jobbet!
Visst det är sjukt svårt att tillsätta material och få det snyggt, där har dom lyckats jätte bra på utsidan men insidan var inte lika bra, där är det några ställen där det fattas lite. Förhoppnigsvis kommer det inte synas men när man ber dom att det det inte ska synas på insidan häller pga de däcken som kommer senare förväntar man sig att det blir så också. Ja det är fler saker, dom har inte gjort allt jag bad, banorna har mycket poleringsrepor etc.
Alex vet hur missnöjd jag är och även han blev lite kinkig.
När jag delade fälgarna här hemma såg jag att en av skruvarna hade en liten spricka i sig men dom ville ha fälgarna ihopsatta när dom kom ner så det var ju bara att sätta i skruvarna igen men då gick den som väntat av och självklart bad jag dom sätta i en ny. Det gjorde dom. Det värdelösa är dock att det inte är samma design på den "nya" skruven, den är för kort och den är riktigt ful, svart/smutsig och det sitter rätt bra. Det är fler saker men men...
Jag ska ta kontakt med dom i veckan tänkte jag och se om man kan lösa detta på något sätt för jag vill absolut inte betala den summan för ett jobb jag inte är nöjd med. Visst det är inte tok mycket pengar men för en billigare peng får man nya banor som är blankare. Nu är dom inte lika blanka som tidigare...
Centrumen har gått ner sig lite under tiden de varit där då det är något som grott in rätt hårt så här poleras det för fullt dock blir det inge bra, några fläckar som är blankare än resterande del av centrum men jag ska försöka så gått jag kan, ev ska jag prata med en kille som polerar åt jobbet och se om han kan göra något.
Banorna har jag bara gått över lite snabbt men det ska bli fler timmar där senare.
Det var ju sån där alla hjärtans dag igår och tanken slocknade en liten stund med mina andra älsklingar
Idag sitter jag och gnuggar med dukar och tops för att komma åt på alla ställen men det sitter riktigt hårt och är fortfarande fläckigt, dock inte alls lika mycket!!
// Jakob
2012-02-15, 23:23 #29
sitter man och kikar på en film kan man lika gärna polera samtidigt...
Idag blev det How High och gnugga, gnugga, gnugga och ännu mer gnugga...
Det börjar likna något men fortfarande lång väg kvar! Kan tillägga att jag håller på med en eker i taget...
// Jakob
2012-02-16, 08:18 #30
- okt 2007
- Bernt-Olav Berger
- Nora
- 477
Surt med motgångar förstås, med det är väl bara att bita ihop och kämpa vidare..! Det ser iallafall ut att bli blankt..
2012-02-16, 23:05 #31
Visst är det så, men tyvärr får man nog säga att det tillhör.
Mja blankt vet jag inte, blankare iaf =)
Poleringen går vidare och nu är 2 ekrar klara, nästan 3 eller klara är dom inte men första omgången...
Som ni ser är de ännu ogjorda ekrarna inte jätte söta..
Samma fälg fast från andra sidan där jag polerat, det är lite skillnad men jag är inte nöjd än!
// Jakob
2012-02-25, 19:53 #32
Vaknade ganska tidigt idag så det blev först lite jobb, sen när jag ändå var där uppe tvättade jag bilen och slängde på mina andra sommar fälgar.
Var så trött på att se vinter hjulen varje dag och bilen såg inte alls bra ut med dom så jag tänkte att detta kanske kunde få mig att vilja hålla på igen och visst kom gnistan tillbaka.
Shit va hög bilen är, och 255r på 9" är ju lite väl så ev blir det nytt gummi till dessa, kanske kan de göra sig lite bättre på bilen då eftersom den kommer ner mer med luften då med.
de 2 närmaste är jag klar med första omgången på. Trissa och maskin hade varit smidigare men det är inte samma känsla i det då som när man jobbar för hand, vilket jag älskar. Även om man får skit ont i fingrarna haha
Håller i skrivande stund på med den 3:e så vi får se när den blir klar.
// Jakob
2012-02-25, 22:01 #33
- 10 804
Va faen seriöst har ni inte nån snö alls kvar????
Blir så sne på de här.
Hörde att en annan hade klippt häcken och du lägger på sommarfälgar =)
Gaaah!
2012-02-26, 12:22 #34
hehe ja visst är det underbart =)
Lite bättre bilder på skillnaden kan ju vara trevligt så det kommer här.
Nu kanske skillnaden är lite tydligare?
Sitter man ändå själv hemma och inte har något att göra och maskinerna går på jobbet så kan jag ju lika gärna försöka få det som jag vill ha det
// Jakob
2012-02-26, 16:55 #35
- 10 804
Det blänker =)
Är du inte uppe i fjällen numer?
2012-02-26, 23:22 #36
Hehe ja lite
Nej inte nu, jag ska upp där snart igen dock
Har funderat lite på att ta bort handtaget på bakluckan och en usa plåt, troligtvis hela usa baken men man får se.
Gjorde iaf lite olika bilder i photoshop hur det skulle kunna se ut.
Bildernas ordning.. 1, hur det ser ut idag. 2, utan handtag. 3, utan handtag och mindre reg plåt.
// Jakob
2012-03-01, 13:26 #37
Fick ett ganska trevligt mail av John på Fifteen52 igår...
Spårningsnummer: XXXXXXXXXXXX
Beräknad ankomst: den 8 mars 2012
Ska bli trevligt att få paket på 45.8 kg
I skrivande stund blev det även en ny uppdatering på paketet, det är hämtat och påväg
// Jakob
2012-03-01, 15:10 #38
Ursprungligen postat av _holmgren_
Men sätt skylten centrerad i verkligheten ;-)
Dubbla avgas hade inte sett fel ut heller!
2012-03-01, 16:59 #39
2012-03-01, 17:32 #40
Pillade dit ett slutrör till i photoshop men nja.. Centrerade även reg plåten och kortade listerna för att få den mer lik en USA bak.
När jag ändå höll på så kortade jag skylten i fram å, tror dock den är lite större än vad det blir japan list.
Man får iaf ett hum om det.
// Jakob
