Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 81
  1. #21
    Frågan är ju OM det är ESP?
    ASR går att stänga av ja.
    Men är det ESP?
  2. #22
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Står på knappen.
    Även ASR:en går att finpa helt.
    Står det ASR på knappen är det ASR.
    Står det ESP är det ESP.
    Båda har gemensamt att den bla stryper motoreffekten i bilen vi E-GAS = Prova du ex vänsterbromsa så kommer den att strypa motoreffekten.
    ASR = Antispinnreglering där motor via E-gas och ABS samverkar för att förhindra hjulspinn.
    ESP = ABS + ASR samt att du har sensorer som känner rattuslag , sidokrafter , hastighet , vilket ska förhindra bilen från att få sladd.
    Fin sida som reder ut begreppen : http://www.bosch-esperience.se/se/la...bs_to_esp.html
    I ditt fall reder man lätt ut begreppet genom att läsa vad det står å knappen , dvs ASR. ;-)
  3. #23
    Kamremsbyte står härnäst på tur.
    Hoppas på smidigt utförande bara =)
  4. #24
    Står på knappen.
    Då är det INTE ESP.
    Det står bara ASR på knappen.
    Samt att man kan sladda med bilen.
  5. #25
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Korrekt.
  6. #26
    Kamrem med kringutrustning bytt nu.
    GLÖMDE dock att byta termostaten.
    Fail fail!
    Detta är inget jobb jag önskar min bäste vän iaf.
    Vilket skitgöra med motorfästesbiten som satt mot blocket.
    Gick fan inte att göra smidigt på nått jävla vis.
    Men nu sitter det där iaf.
    Lite småstrul blev det efteråt.
    Den kastade av drivremmen för generator mm.
    Får kolla mer på vad det är för fel där.
    Men det är ju bara att fixa till.
    I övrigt tycker jag den låter mer nu än med grejorna som satt där.
    Vattenpumpen var helt jäkla slut iaf , plastvispen föll i 15st delar när jag tog ut den.
    Så det var läge för att byta hur som helst.
    Får ta en tur imorgon och testa att allt fungerar.
  7. #27
    Janne M
    Luleå
    Skönt att ha det gjort, men man lyssnar ju så djävla överkritiskt efter byten man gjort själv. Ljudet har nog med drivremmen att göra om den kastade av den. Provat utan en snabbis?
  8. #28
    Haha mmm jag har provat.
    PINSAMT fel och det var det som lät.
    Har glömt att dra bultarna på remskivan =)
    Men även spännaren till drivremmen var lite sådär.
    Eller hjulet ska jag säga , gick ganska tungt.
    Får kolla över det.
    Verkar fungera nu iaf.
    Men som sagt det kommer lite nya ljud nu.
    Känns som man är extra känslig.
  9. #29
    Fälgar sökes och köpes!
    Bytes eller rent köp beroende på.
    Mångekrade raka eller krysseker.
    Helst raka många ekrar.
    Även andra om det finns passande.
    SKALL vara 17" eller 18" beroende på.
    Med däck om det finns fungerande men går utan däck åxå.
    Pris = Rätt = billigt.
    Begagnat , slitet , renoveringsbart = OK!
    Bara det är runda fälgar och inte skeva/vinda.
    Tips och säljestips eller rena "jag vill sälja" tas emot =)
    INGA 5000:- fälgar , knappt ens halva det =)
    Ja jag vet att de finns , behöver dem inte akut.
  10. #30
    Jens
    Varberg
    I told you so
    Skönt att det är gjort nu !
  11. #31
    Haha ja så jäkla rätt du hade!
  12. #32
    Ja nästa fix på bilen då.
    Det är ju plastglas på Skoda.
    De är jävligt fula och repiga.
    Skall fixa detta då det lyser förjäkla illa.
    Har två planer här.
    *Finns nya lyktor att köpa svinbilligt.
    *Och slipa samt polera de befintliga.
    Först blir det att slipa och polera de jag har.
    Vill vara säker på att motor mm till höjdjustering blir kvar.
    Återkommer med resultat =)
    Kan ta en stund.
  13. #33
    Daniel Sundberg
    Polering av plastglas funkar prima!
    Jag körde farsans A6 Allroad på jobbet med en liten tryckluftsmaskin och våtsliptrissor i 1000,3000,4000 papper
    i olika steg och sen maskinpolerade med 3M vit kork och avslutade med 3M gul kork.
    Mycket bra resultat och glasen blev som nya : )
    Dock ganska tidskrävande trots maskin, gick nog ett par-tre timmar iaf skulle jag tro.
    Lycka till med polerandet.
  14. #34
    Citat Ursprungligen postat av Norpan Visa inlägg
    Ja precis.
    Jo jag hittade några ganska bra guider.
    Mina är ganska repiga så de blir våtslip först.
    Sedan polering och nån form av skydd.
    Det kan inte bli värre än det är nu iaf =)
  15. #35
    Förresten!
    Har även beställt xenon till bilen.
    Både till dimljus och hel/halvljus.
    Kompletterar med xenonkonverterade extraljus sen.
    Snart är framdelen klar.......mm inte klar men fungerande iaf!
  16. #36
    Efter en liten sammankomst med en dam längs vägen fick jag en halv backspegel mindre.
    Hon varken bromsade eller stannade.
    Så idag beställdes en beg från en skrot.
    Även batterihållaren beställdes så ett större batteri passar i bilen.
  17. #37
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Hon kanske inte använder backspeglarna i alla fall så hon brydde sig inte =P tråkigt när saker går sönder dock, speciellt om det inte är ens egen skuld.
    Klubbshop ansvarig
  18. #38
    Framförallt livsfarligt!!!
    Hon var ca: 1meter över mittlinjen på min sida och väjde tillbaka.
    Men klippte min spegel ändå.
    Livsfarligt!
    Detta var dock några veckor sen nu.
  19. #39
    Tobias Granqvist
    Gött att du fick ihop den med kamrem o allt
    Termostaten är lite jävligt att byta dock men de går brorsan böt på sin mk4 1.8t här för inte så länge sen..
    Och ang. polering, så kan du ju se en före/efter bild i min tråd om a6an.
    Det var tidskrävande, men ack så bra de blev
  20. #40
    Ny vänster backspegel kommer på posten.
    Ska jag lacka orginalgrön eller mattsvart?
    Hur jag än gör blir det ju att lacka.
    Antingen Grön orginalfärg på den nya.
    Eller svart på både den nya och den som sitter på höger sida.
    Grönfärg får jag ju beställa medans mattsvart kan jag handla hemma.
    Frågan ÄR ju om de kommer se billigt ut med mattsvarta speglar?
