Sidan 32 av 49 FörstaFörsta ... 222930313233343542 ... SistaSista
Resultat 621 till 640 av 976
  1. #621
    Daniel Sundberg
    Blir nog klockrent !! :-)
    Om man nu ska fara fälg-fetishist så kan man polera dessa och de gör sig riktigt bra i den looken, dock ett helt hel-vete att göra :-P
    Tror det kommer att göra sig bra.
    Vad gäller polering så tror jag inte jag har tålamodet för att göra det och att sen
    underhålla dom... : )
    Citat Ursprungligen postat av golf4life Visa inlägg
    Fint kör på silver!!
    Japp dom blir silver med svart i hålen, ska börja på med lacken på torsdag kväll nere
    hos Krille få så hur långt vi hinner.
  2. #622
    Daniel Sundberg
    Idag fick jag tag på en liten kylare 65x25cm och en el.vattenpump som ska bökas in i fronten.
    Nu är det bara en del kvar att beställa förutom lite slang och rör...
    Även beställt en ny turbo idag, K04, mmm : )
  3. #623
    Daniel Sundberg
    Idag blev det ett litet ryck i garaget igen.
    Gjorde rent dom nya elhärvorna och saxade bort det som inte kommer behövas i Lupon.
    Bytte lite kontakter som var trasiga och sen började jag koppla in all el till S3-konverteringen.
    Nu är det bara E-gas och bromsljuskontakt som ska in i bilen till pedalstället, 8 kablar kvar.
    Det här insprutet är nyare än det förra och har även mer funktioner men alla kan inte anpassas för att
    fungera i Lupon men förvånansvärt mycket kommer vara som det är i Audin dock ingen Can-bus.
    Lite el-mek : )
  4. #624
    Daniel Sundberg
    Idag blev det lite gjort igen.
    Började eftermiddagen med att lackera Porsche fälgarna, iaf började lite med det.
    La ett lager med svart grund som fäster bra på aluminium men ska sen lägga en silver
    på framsidan+klarlack både in och utvändigt.
    Så här ser dom ut nu då till en början.
    Sen åkte jag till garaget och provmonterade K04 turbon och S3 grenröret, passade utmärkt om man
    bara byter till S3:ans vattenrör till värmepaketet.
    Förberedde även lite för att kunna plocka ur motorn i helgen, plockade bort slangar och kablar m.m.
    Sen kollade jag lite snabbt på vxl.lådorna och hur mycket det behövs byggas för att få dit Caddy lådan.
    Och vad får man se, bakslag såklart, Caddyn har ingen hastighetsmätargivare i lådan utan tar
    sin signal från Abs systemet.
    Så nu är det bara plocka över allt innehåll från Caddylådan till mitt gamla 02J-hus och anpassa 0A4 diffen
    så att hastighetsmätardrevet passar på den.
    Har även gjort en beställning på lite småttochgott idag så nu ska det snart bara vara att plocka ihop
    maskin, så när som på lite vxl.låds mek då : )
    S3 grenrör och turbo provmonterat och en bit av min nya downpipe.
    Så är mycke plats finns det bakom motorn när allt är urskruvat.
    Börjar bli ganska naken nu : )
  5. #625
    Barbapappa
    Det här blir för bra! Jag gillar även det nya fälgvalet. ;-)
  6. #626
    Daniel Sundberg
    Citat Ursprungligen postat av Barbapappa Visa inlägg
    Tackar för det!
    Jag tror fälgarna kommer göra sig men det vet vi inte förrens dom fått lite färg på sig, men man hoppas : )
  7. #627
    Daniel Sundberg
    Nu händer det lite saker i garaget!
    Igår monterade jag S3 spridarna efter lite huvudbry om vilka spridarhysor som
    passar i AGU insuget.
    Det löstes rätt och slätt med nåra fina gamla sridarhylsor från en Golf mk1 JJ-motor,
    ibland är det enkelt.
    Så här blev det då.
    Sen idag så åkte motorn ur och vxl.lådan av från motorn.
    Motorn ska förses med lite nya prylar i form av en K04-022 på ett S3 grenrör och div. olika
    slangar och rör för att passa nya turbon.
    Vxl.lådan kommer att få lov att plockas isär och förses med innehållet från min nya 0A4-låda
    då den nya lådan saknar hasighetsmätar uttaget på huset, typiskt.
    Väntar på lite småprylar nu, sen ska motorn ihop och i igen med alla nya godsakerna på sig.
    Blir även nya kamremsprylar på den då jag fuskade lite förra gången och bara bytte remmen och nu
    är spännaren som en cykelpump så.....
  8. #628
    Daniel Fredriksson
    rakställa motorn ? :P quattro lina
  9. #629
    Daniel Sundberg
    Nope! Bara förvarad så för tillfället, men kul med en Lupo quattro skull det nog va : )
  10. #630
    Daniel Sundberg
    Idag har jag fått delar till kamremmen och monterat dom.
    Nya fina prylar ska det vara!
    Sen kunde jag inte hålla mig och monterade nya K04 turbon och grenröret med div.
    slangar och rör på till vatten och olja.
    Trixade också dit S3:ans vattenrör till värmepaketet för att skapa lite bättre frigång mot
    inloppet på turbon.
    Nu är det bara lite små slangar och annat smått och gott på motorn som ska dit så är den klar.
    Sen ska vxl.lådorna få sig en omgång till helgen tänkte jag.
    Lite bilder på nya snurran.
  11. #631
    Daniel Sundberg
    Fixat med lite små grejor idag.
    Fått plåt till ny värmesköld för grrenrör och lite små clips.
    Även fixat nåra kylarslangar som saknades.
  12. #632
    Nicke granqvist
    falun
    Fint !!
  13. #633
    apr 2007
    Per Lundin
    Trevligt med nya grejer! Vad kommer effekten hamna på?
  14. #634
    Daniel Sundberg
    Citat Ursprungligen postat av Raz Visa inlägg
    Om allt funkar som det ska så borde det bli runt 280-300hk
  15. #635
    Daniel Sundberg
    Igår gjorde jag ett ryck med vxl.lådan till svärfars förtret då han inte gillade stanken av
    gammal hypoid olja i garaget : )
    Bankade även klar min värmesköld som kommer sitta ovanför turbo och grenrör så inte intercoolern
    blir så värst varm iaf.
    Idag lyckades jag tvätta Vxl.lådshuset i hetvattentvätten och sen måla på det i lite
    härligt mattsvart. Blev fin fint!
    Även beställt en Luft/vatten Intercooler från Usa på e-bay, ganska rätt kurs på dom nu...
    Få se när den dyker upp nu då.
    Ska även beställas lite ny svart siliconslang i div. dimensioner och böjar till nya IC:n.
    Om det går som planerat kommer även taket på Lupo bli folierat i kolfibervinyl, gäller bara få fart
    på Nisser...
    Lite bilder kommer under veckan hoppas jag, finns det inga bilder har det ju inte hänt brukar det heta... : )
  16. #636
    Daniel Sundberg
    Nu har det blivit kolfibervinyl på taket iaf, lite drygt 5 timmar tog det och en
    massa fina ord om klister och bubblor m.m.
    Blev hyffsat bra för att vara första gången, är ganska nöjd trots några repor och småmisstag.
    Så här blev det nu då!
    Och så här roligt tyckte Nisser det var.... Tack Nisser : )
  17. #637
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    ser grymt snyggt ut på fotona i alla fall =)
    Klubbshop ansvarig
  18. #638
    apr 2007
    Per Lundin
    Snyggt!
  19. #639
    Medlemsansvarig
    Lilla_Vargens avatar
    Mårten Svensson
    Örkelljunga
    Det var ju synd ngn hann före en, men shit va snyggt ;-)
    Ska nog koncentrera mig på att få min mer enhetligt röd innan man lägger på mer av en annan färg.
    Hmm... låter som att med den uppskattning av effekt kommer det kunna bli bra siffror på en eventuell strip körning ;-)
  20. #640
    Daniel Sundberg
    Tackar! Allt ser bra ut på bild du vet... : )
    Snyggt!
    Tackar !
    Japp, nån ska ju va först...
    Är riktigt nöjd med resultatet faktiskt, kolfiberlooken går väldigt bra ihop med det gröna.
    Du kanske skulle lacka dom fina lätta delarna i rött för en lite mer enhetlig look, men
    man känner igen dig som den ser ut nu iaf.
    Ja om allt lirar som det ska så bör det bli bra mos i liten Lupo : )
    Hoppas dock inte för mycket på strippkörningen men du får kanske se upp i backspegeln på nån
    banträff eller på Bugrun... : )
