Sidan 7 av 16 FörstaFörsta ... 45678910 ... SistaSista
Resultat 121 till 140 av 303
  1. #121
    Matsola Ark Andersson
    Orsa
    Är du säker på huvudbromscylindern???
    Det sitter inte 22,22mm på Golf GTi 16V orginal iaf.
    Den cylindern sitter på bilar med 280mm bromsar eller de som har 54mm framok.
    Så det KAN vara från en senare GTi med 256mm och 54mm kolv i framoken.
    Dessa BRUKAR ha de större bromsservot åxå.
    Kontrollera så det är rätt.
    Nu kan jag inte Golf så bra, men Scirocco 16v har denna setup som Tommy nu kommer att köra med.
    9 tums servo, 22,22mm bromscylinder, 256mm skivor med 54mm ok, vilket är samma ok om sitter på G60 om jag inte minns fel.
    Frågan är om det inte sitter samma setup på Golf GTi 16v från 88B?
    Och så lär man ju tillägga att det blir jäkligt bra, gillar denna tråd.
    Kul när man håller hög finish (stavning!) och fixar allt.
  2. #122
    nov 2008
    Tommy
    Hofors
    Tack tack!
    Jo jag har också hört att det sitter på golf gti 16v ifrån 88 och fram.
    Cylindern och servon har iaf tidigare använts på den här gröna golf gti`n http://www.ercup.se/team/view.asp?t=248
    Mvh Tommy
  3. #123
    9 tums servo, 22,22mm bromscylinder, 256mm skivor med 54mm ok, vilket är samma ok om sitter på G60 om jag inte minns fel. Frågan är om det inte sitter samma setup på Golf GTi 16v från 88B?
    Jo precis.
    Alla bilar(kan finnas undantag) som har 54mm kolv i främre oken har(skall ha) denna cylinder.
    Det vill säga(se ovan) Golf med flera som har 256mm skiva eller större 280mm.
    Hur det ser ut för Seat med Cupra eller Cupbromsarna vet jag inte.
    Men troligtvis har de minst 22,22mm cylindern iaf.
    Kanske lite OT men du klarar dig bra med denna cylinder.
    För att klargöra åker jag just NU med orginal 229mm bromsarnas huvudbromscylinder.
    Det går bra det med men kan bli litet beroende på andra komponenter och värmeutvecklingen.
  4. #124
    nov 2008
    Tommy
    Hofors
    Ja det ska nog funka! Nu sitter den ju där iaf
    Mvh Tommy
  5. #125
    nov 2008
    Tommy
    Hofors
    Har slängt på bussningar på kräng. hämmaren fram nu också.
    Och jag har även fått hem nya hjulager fram, hjulnav samt fjäderbenslager fram.
    Nya hjullagren i.
    Och naven ditpressade med, så nu är spindlarna rätt klar iaf.
    Väntar fortfarande på klammor till krängaren bak...
    Mvh Tommy
  6. #126
    nov 2008
    Tommy
    Hofors
    Har nog lyckats löst hur ja ska dra bromsrören iaf så nu är det bara å köra igång med det till veckan :-)
    Mvh Tommy
  7. #127
    nov 2008
    Tommy
    Hofors
    Som sades löst problemet.. :-)
  8. #128
    nov 2008
    Tommy
    Hofors
    Händer inte så mycket i garaget för tillfället, mest utanpå!
    Dock inte klar en då portarna ska bli vita också + lite annat krimskrams!
    Sen har golfen fått en kompis i garaget också! Nått att återkomma till sen när det blir aktuellt!
    Mvh Tommy
  9. #129
    Orsa
    Men vad trevligt, en till scirocco på forumet.
  10. #130
    Snacka om överskottsenergi.
    Snyggt , snyggt och snyggt gällande alla tre uppdateringar.
  11. #131
    nov 2008
    Tommy
    Hofors
    matsola - Ja en Scirocco TS ifrån 1976 är det Ska dona lite med den också framöver tänkte jag
    Lillen - Hahaha! Ja man är aldrig sysslolös iaf!
    Mvh Tommy
  12. #132
    Silverpilens avatar
    Mikael Andrén
    Tranås
    Oooo....
    Man blir ju helt stum, vilken eldsjäl, energi, vilja, säkert en massa idioti oxå
    Jag är mäkta imponerad.
    Spännande med en Rocca som nytillskott oxå.
    Micke
    Alias Silverpilen
  13. #133
    nov 2008
    Tommy
    Hofors
    Haha :-D tack tack! :-)
    Ja det känns fasiken som idioti ibland när man kommer ut i garaget och ser hur det ser ut där!! Haha!!! :-)
    Ja man vart med rocca också!! Riktigt roligt!! :-)
    Mvh Tommy
  14. #134
    nov 2008
    Tommy
    Hofors
    Hejhopp!
    Här har det inte hänt mycket på sistonde!
    Men man får väll bjuda på det lilla sålänge iaf! :P
    Jag har fått hem en ny bultsats till ena spindeln då jag råkade dra av de gamla bultarna när jag demonterade spindlarna! Och även nya hållare till krängaren som ska sitta på länkarmarna.
    Och även nya klammor till krängaren bak har kommit hem, i rostfritt!
    Klammorna fast på bakaxeln! (som hunnit blitt dammig!! )
    Så nu ligger bakaxeln å väntar på en coiloversats för å kunna hoppa upp i hjulhuset igen! (den lär få vänta..)
    Sen har det ploppat in lite småsaker till bromsarna också.
    Lite bromsolja.
    En renoveringssats till Calibra oken.
    GTI "loggor" på Calibra bromsoken.
    Passkruv för att få på calibra oken på golf spindeln.
    T-kors för att kunna koppla in bromsljuset nu när jag kör med mk2 huvudbromscylinder.
    En massa bromsnipplar.
    P-klammer för å kunna sätta fast bromsrören under bilen.
    Och för att kunna möta bromsslang med bromsrör.
    Lite bromsrör..
    Som jag även börjat dra..
    Är dock inte klar med bromsrörsdragningen då det tog slut på rör :/
    Men som sades det händer inte så mycket just nu.. + att jag har en till bil jag vill börja pilla med också!!
    Men vem har sagt ett det brådskar!?
    Mvh Tommy
  15. #135
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    detta blir så snyggt att man kan börja gråta.
    varför calibra ok? mer prestanda i dom?
    är dom bultarna till oken nått specialtillverkat eller finns det kit att köpa ?
    vad skall du köra för skivor till dom oken?
    Klubbshop ansvarig
  16. #136
    nov 2008
    Tommy
    Hofors
    Hehe, tack tack!
    Fördelen med Calibra oken är att dom tillåter att annvända 256mm skivor istället för 239mm
    skivor som det sitter på original samt att bromskolven på calibra oken mäter 52mm jämfört med 48mm som originaloken mäter.
    Och för att kunna få fast okhållarna ifrån calibran på golf spindeln så annvänds passkruvar för att hålen i okhållaren är 12mm medans det är 10mm orginal.
    Man kan även lösa det med å ta en vanlig 10mm bult och leta på en rörbit som är 10mm innerdim och 12mm ytterdim och sätta över bulten.
    Men ja kommer som sades köra passkruv (Shoulder Bolts) med hög hållfastighet istället.
    Sånna kan du hitta på ebay eller här:
    http://www.wiberger.se/templates/iso7379.htm
    Så den lilla bromsuppgraderingen kommer se ut såhär:
    * Calibra 16v Bromsok & okhållare.
    * Calibra 16v stålomspunna bromsslangar runt om.
    * EBC Greenstuff belägg till calibra oken.
    * Golf mk2 GTI 16v slitsade & borrade 256mm bromsskivor.
    * Golf mk2 GTI 16v 22mm Huvudbromscylinder.
    * Golf mk2 GTI 16v 9" bromsservo.
    * ATE super blue racing bromsvätska.
    Mvh Tommy
  17. #137
    okt 2007
    Bernt-Olav Berger
    Nora
    det kan inte sägas för många gånger, riktigt imponerande jobb !
  18. #138
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Citat Ursprungligen postat av boonzo Visa inlägg
    Var har du fått tag på dom?
    Förövrigt tummarna upp! Ser riktigt bra ut!
    /Kimmo
  19. #139
    nov 2008
    Tommy
    Hofors
    Tack tack!
    T-korsen är köpta på ebay
    Mvh Tommy
  20. #140
    OJ vad snyggt.
    Fortsätter läsa varje uppdatering!
