Sidan 5 av 8 FörstaFörsta ... 2345678 SistaSista
Resultat 81 till 100 av 159
  1. #81
    GTI-nissen
    Jag ska beställa 100 N/mm framfjädrar nästa vecka tänkte jag, det ska bli intressant att se om jag märker någon förbättring...
    Idag vet jag inte hur hårda fjädrar jag har, men en snabb räkning gav 50 N/mm, på vilket man nog får nog lägga en hel del tolerans eftersom jag bara har antagit 3000N vikt per framhjul samt med tumstock hjälpligt mätt att den hårda delen av min progressiva fjäder trycks ihop 60mm.
  2. #82
    David Jovén
    Då är vi i alla fall två som tänkt lika. Beställde i dagarna ett D2-kitt med 100 N/mm fram och 80 bak.
  3. #83
    Christian Carlsson
    Alingsås
    jag är nog sugen på 120-130 fram och 70-80 bak när jag e klar
  4. #84
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Då har vi åkt lite på Anderstorp igen
    Tyvärr så hade vi lite strul (ska det verkligen vara så på en Golf från 88a?)
    Efter första varvet gick ett tankband av, tog väl ca 2 min bantid..
    Sedan gick något sönder så vi kunde inte koppla ur, fick bli att åka på 4an hela varvet
    Så nu ska lådan ner så får vi se vad som hänt...
  5. #85
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Då är bilen Nybes UA inför Kullen på Söndag, även en pressening är inköpt
    Nu hoppas vi bara på att det inte regnar...
  6. #86
    Citat Ursprungligen postat av GTI G60 Visa inlägg
    Ser ut att bli ganska fint på Söndag, Lördag kan det komma en skur på morgonen,
    då syns vi på kullen!
  7. #87
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Ja då var man hemme efter varit hela dagen på Kinnekulle med Gtiklubben.
    Mycket trevligt även om jag hade några små missöden och glömde filma dom snabbaste varven
    Men jag sänkte mitt PB så jag e lite nöjd iaf
  8. #88
    Trevligt att träffas!
  9. #89
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Det samma, fin bil du har...
  10. #90
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Skönheten och odjuret
  11. #91
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Ja nu står den även ute efter ett år i ett Skjul.
    Startade ganska lätt med nyladdat batteri och en bättre beg knappsats till kodlåset ;-)
    Så nu står den och har massa inredning i sig och nytvättad, Fattas bara Torkarblad för en Bes.
    Sedan Oljebyte och den är redo för nya utmaningar.
    Blir nog inte många förbättringar eller körningar i år men hoppas hinna med några iaf.
    På önskelistan står Anderstorp med GTR-gänget, Kullen med VW/Opelklubbarna och Konbana.
    Sedan så hoppas jag den kan rulla några mil på gatan oxå.
  12. #92
    Härligt att du är på hugget igen.
    Bara att få köra lite väcker lusten!
  13. #93
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Ja absolut..
    Ska försöka få en Besiktningstid innan den 9/5 för då ska jag på en liten tur med Autolivs Bilklubb till ett Bilmuseum i Trollhättan och då vore det ju kul att få rasta den lite..
  14. #94
    Jag har bes den 16/5.
    Banåka den 18/5 , hoppas hinna få igenom den.
  15. #95
    Christian Carlsson
    Alingsås
    11.50 i morgon får jag Arbetsordern från AB Svensk Bilprovning i Alingsås.
    Alltid nervöst med gamla risiga bilar.
    Brukar inte bli bättre när dom knappt går in i hallen hallen :-)
  16. #96
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Resultatet blev, 2a på ett Hjullager fram, Hög co och Svagt ljus.
    Men det tråkiga var att generatorn inte laddade så jag hade märkbara problem med att putta igång den
  17. #97
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Då har jag bytt generator så nu laddar den fint.
    Skulle ju även byta hjullager så jag skulle börja med att lossa centrummuttern, då märkte jag att den var lös :-(
    Tur man inte har kört varken mycket eller fort det senaste.
    Blir till att åka till VAG och köpa ny mutter.
    Hoppas lagret är ok och att CO-halten blir bra nu när den går bättre.
  18. #98
    Se rejsa för svar!
  19. #99
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Har nu meckat lite med den gamle...
    Hade oljud LH Fram så tog ner spindeln och såg att lagret var slut och att även navet tagit stryk
    Så nu har jag fixat en mycket bättre beg spindel med lager och nav.
    Någon dag i helgen skall jag väl hinna få dit det igen och då hoppas jag den går fint och utan oljud
    Bara oljebyte, rensa inredningen och välja däck inför körningen med GTR-gänget på Onsdag
  20. #100
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Ett tag sedan man skrev här..
    Bytte Spindeln och dit med ny Mutter och har kört utan problem.
    Ombes gick fint och har hunnit med 2 Körningar på Anderstorp med GTR-gänget. SÅÅ kul!!
    Första gången så var det blött så då blev det gatdäck, var spännande att man fick köra slalom mellan vattenpölar och ibland släppa på gasen för att det inte skulle rycka sönder drivlinan när det blev fäste igen..
    Andra gången var det strålande sol och jag hade valt ut några R-däck jag skulle köra på, har många halvslitna att välja på, men några sitter på fälgar som ka vara fram (et 24) och några sitter på fälgar som ska vara bak (et 35) så det var lite funderingar om vilka som skulle hålla i 2 timmar.
    Beg R-däck som man inte kört med på något år är halkiga märktes rätt fort, speciellt bakdäcken var det dåligt grepp i så bilen överstyrde som aldrig förr, vilket var kul men inte speciellt snabbt, ur med luft och försöka få lite temp i dom.
    När starten gick så hade jag som tur var fått ganska bra temp i alla däcken så den var ganska neutral, gick att styra med både ratt och gaspedal
    Tyvärr så har jag et litet oljeläckage som jag inte hittar vart det är, men får göra en seriösare sökning i vinter då jag förhoppningsvis står i ett bra garage.
    Kanske blir en körning till på Anderstorp om pengar och planering går ihop sig.
    Hade varit kul om fler ville vara med och körde med oss.....
    Hör av er eller kika på min hemsida för mer info och bilder/filmer på hur kul vi har det
