Resultat 41 till 60 av 1215
2010-06-15, 23:02 #41
2010-06-17, 16:19 #42
Ja det ser jag fram emot, var ju nästan 2 år sen förra körningen, provkörde iofs mannys golf på gelleråsen några varv,
gjorde ju inte abstinensen efter en egen golf 2a mindre hehe
Jepp de kör på, men det heter väll skrot frag eller nått sånt, ägs väll av något liknande i göteborg tror jag.
Jodå de är lite speciella minsann, både överhönsen och arbetarna hehe
Låter bra det hehe, har sprayat på en burk 5-56 på delar och skruvar som ska loss nu i veckan, i förebyggande syfte :-)
De största bussningarna, som sitter "längst bak", där toe-staget går in, ska de pressas i från över eller undersida?
De gamla är ju så trasiga så det går ju inte se, kanske blir lättare när de kommer loss från bilen iofs.
Termostaten verkar hålla tätt och fungera bra nu, göttans.
3 veckor ca till semester, börjar med bankörningen på kullen, kan den börja bättre :-)
2010-06-21, 21:44 #43
Update 21/6-2010
Fy f*n vilket slit... närmare 16-17 timmar gick det på, varav 3,5 timme gick åt för att få loss centrum-muttrarna...
och iofs även en resa till svärfar för att låna pressen.
Men nu är det färdigt (för denna helgen)
Nya länkarmar, nya Bussningar, nya Hjullager, båda sidor monterat!
Har ett par Ace Dino 16" liggandes som Gülfen kan bli spekulant på,
men är lite osäker, Gülfen passar ju rätt bra i de fälgarna som sitter på också,
dessutom är det ju muskelservo hehe
Dessutom är de 4x114,3, kan bli lackade grå och bygga ett par spacers på jobbet,
men får se som sagt.
Nu återsår väll egentligen bara bromsbackar, hjulcylindrar och bromsvätska innan han
är körklar inför kullen, men hinner nog byta baklucka också om vädret är bra :-)
2010-06-22, 17:55 #44
Fått hem nya regskyltar, men tänkte ha tag i gti-klubbens skylthållare innan montering.
Spännande att köra bilen nu, hjulen pekar åt varsitt håll :-)
Funderar och funderar på varför kupévärmen krånglar...
när jag köpte bilen kom ingen värme,
men när jag körde bilen utan termostat kom det värme,
och nu när termostat är i igen så...ingen värme...
dessutom bubblar det lite i expansionskärlet när motorn stängs av,
kan det vara något fel på locket så inte luften kommer ut som den ska?
om det nu är någon luftbubbla i kylsystemet...
tips mottages
edit: värmen i bilen är klockren, så den kokar inte, ny vattenpump och termostat,
ny/begagnad kylare nyligen bytt.
2010-06-22, 19:16 #45
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Har du en ventil på ena slangen som går in i kupen?
Testa att ta bort den och se om det löser sig och om det gör det så köp en ny.
Den är en ventil som ska begränsa trycket in i kupen så att värme paketet inte säger Poof (om minnet inte sviker mig).
2010-06-25, 13:43 #46
2010-06-27, 21:44 #47
Har inte så stora styling-planer för denna bilen, blir mer åt race-stuket isåfall,
men nya lampor beställdes det iaf, baklampor och sidoblinkers plus kromade glödlampor,
ska väll se bra ut på Gülfen hoppas jag!
2010-06-28, 18:16 #48
Började kika lite "inför" bagagelucks-bytet någon gång framöver, den gamla är rostig eller lagad med spackel
på några ställen...
Den nya ser aningen bättre ut.
Även om den kan behöva en tvätt.
Det ser ut som att luckan har blivit utbytt tidigare.
Är det denna du menar?
Sitter nämligen en på var slang till/från kupén, men den andra är svart och plast
så borde bara vara en T-koppling.
2010-06-28, 22:13 #49
Baklamporna och sidoblinkers skickades idag, kommer i veckan då.
Imorgon är det dags för hjulinställning, ska bli kul att känna skillnaden
i framvagnen med de nya delarna!
2010-06-29, 21:40 #50
Update 29/6-2010
Inlämnad på 4hjulsinställning idag, som man kunde se med ögat var värdena helt åt skogen efter
meket med länkarmar och hjullager.
Vänster fram:
Toe ut 7.5
Camber +0.8
Höger fram:
Toe ut 6.9
Camber +0.2
Ställdes istället på toe in 0.2, camber in 0.35 både sidor,
blev en mycket roligare bil :-)
Hemkommen och då var det julafton!
Baklamporna, skärmblinkers och kromade glödlampor :-)
Monterat idag tillsammans med ny regskylt bak
2010-06-29, 22:48 #51
- 10 804
Jäklar vad du jobbar på!
2010-06-30, 21:31 #52
Update 30/6-2010
Efter jobbet styrde jag mot mekonomen, hämtade min luftman som kommit, var slut dagen innan.
Åkte även en sväng till Toveks bil när jag var i närheten,
beställde nya clips till handtagen båda sidor, svarta istället för krom, 16:- styck, man tackar, kommer i veckan.
Frågade även om övertrycksventilen till värmepaketet, stämde som Mini_Me skrev att den
var till för att inte värmepaketet skall explodera, hade tydligen varit ett fall på 90-talet, inte i sverige dock,
därför var dessa ventiler eftermonterade på verkstad.
Ventilen hade utgått, (som tur var) kostade nämligen 560:-
Fick rådet att byta slangar eller byta ut ventilen mot ett rör istället, alltså ta bort ventilen.
Tänkte mäta och kapa till något lämpligt imorrn efter jobbet.
Väl hemkommen så körde arbetet igång,
ny bromsvätska och luftade bromsar!
Den gamla såg verkligen inte bra ut...
Har precis provkört en sväng, nu kan man knappt tro att det är samma bil som jag köpte för 1 månad sen...
extremt mycket roligare att köra
Närmar sig kinnekulle och jag börjar känna mig redo, fick syn på att jag behöver byta alla
upphängningar till avgasröret först bara, de har sett bättre dagar.
Jodå det är ingen idé att ligga på sofflocket hehehe
Kollade motorkoden, den heter RP, kom ihåg att du undrade :-)
2010-07-02, 17:01 #53
Handlat nya avgasupphängningar x5, byts idag eller i helgen,
handlat presenning inför kullen
skulle även beställa board till vind & bakruta, men stängt, så ringer dem på måndag
skulle beställt lack-burk, men stängt, ett företag här som blandar billack efter färgkod i en sprayflaska,
2-komponent som blandas genom att trycka in en sprint i botten, billigt och riktigt bra resultat faktist.
ska lacka förardörren där den är sprayad förrut, matt och ful, gick tyvärr inte polera blank heller.
2010-07-02, 20:12 #54
- 10 804
2010-07-02, 23:50 #55
2010-07-03, 20:20 #56
Update 3/7-2010
Idag var jag iväg på folkrace, kul! men varmt...
efter det tvättade jag båda bilarna, i badbyxor, lika mycket vatten på mig som på bilarna hehe
Plasten/vinyl/gummit på bilen var lite solblekt och torrt, dags att fräscha till.
Halva fronten färdig
Fronten färdig
Fortsatte sedan med alla fönsterlister/gummin, handtag, stänklappar, bakkofångaren med mera.
Blev lite gjort med bilen ändå, skulle ju sola och bada i helgen hehehe
2010-07-04, 16:53 #57
Update 4/7-2010
Avgasupphängningar x4 utbytta, den sista, en liten "stav" i gummi som ska förhindra att
avgaset slår upp i karossen hittade jag inte var den skulle sitta, avgaset ser ut att
vara utbytt, så den kanske saknas på det.
fräschade upp alla slangar, kåpor o.s.v. i svart gummi i motorrummet, samma medel
som yttre putset igår, blev kanon.
Verkar som det kommer bli en del mek i veckan inför kullen iaf, börjat låta illa om
vänster hjullager bak, så ska byta på bägge sidor bak, tänkte först åka och köpa idag,
men stängde 17 så det får bli imorgon.
Då åker även de nya bromsbackarna på, så det är väll ingen nackdel att få det gjort iofs.
Bara det inte strular, har ingen avdragare av trummorna, så det brukar vara kämpigt att få loss.
Kanske även vore bra att byta växellådsoljan om jag hinner.
2010-07-05, 20:47 #58
Handlat skylthållare x2, små vita klistermärken x2, hjullager bak x2 och beställt dekal till vindrutan,
blir ett par dagars mek nu.
när bromstrummorna bak ska loss, finns det då en skruv på insidan som man letar upp
och lossar spänningen på bromsarna genom ett av hålen till fälgen?
Undrar om min varvräknare verkligen visar rätt, ska mk2 inte varva mer än 2500rpm i 105 km/h på 5ans växel?
Motorn låter som den varvar mer... men det kanske är rätt?
2010-07-06, 22:57 #59
Update 6/7-2010
Nya hjullager vänster bak
Nya bromsbackar vänster bak
jävlades en hel del med mig så tyvärr blev bara vänster färdigt,
var iaf där det var oljud och glappt, bromsarna såg relativt bra ut,
men blev lite misshandlade vid avmontering av trumma, så de byttes,
tillsammans med en ny monteringssats, vilket pill det var med fjädrarna.
Går på höger sida imorgon, känns lite oseriöst att bara byta vänster sida,
särskilt backarna, även om jag inte kännde någon tendens till ojämn bromsverkan.
Allt för idag, har en hel del annat att pilla med bilen innan Lördag också,
ska hämtas lite grejer imorrn :-)
edit... glömde ju bilderna...
2010-07-07, 22:42 #60
Blev inget mekat alls idag, bara åkt runt och hämtat delar som var tänkt inför morgondagens mek,
nu blir det desto mer att göra imorgon.
