2024-06-02, 22:19 #1
- jun 2024
- Kim Svensson
- Katrineholm
- 4
Golf 1.9 tdi problem abs modul
Tjena!
Skulle behöva eran hjälp med min Golf 1.9 tdi 2009.
Har ingen kommunikation med abs modulen. Vet ej om förra ägaren har monterat rätt modul. Den som sitter i nu är: 1K0 907 379 AD. Samt behöver jag rätt kodning.
Vet att Ross Tech kan få fram rätt om man skickar sin felsökning men då måste man ha äkta vcds. Så kollar med er om ni kanske kan hjälpa mig.
Bifogar fil på felsökningen som förhoppningsvis kan leda till rätt modul samt kodning.
Tacksam för all hjälp!
VIN: WVWZZZ1KZ9P005780 Reg.nr:
Chassityp: 1K (1K0)
Skanna: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9P005780 Mätarställning: 207380km
01-Motor -- Status: Felfunktion 0010
03-Bromselektronik -- Status: Kan ej nås 1100
04-Styrposition -- Status: OK 0000
08-Klimatanläggning -- Status: Felfunktion 0010
09-Elektron. elcentral -- Status: OK 0000
15-Krockkuddar -- Status: OK 0000
16-Rattelektronik -- Status: OK 0000
17-Instrument -- Status: Felfunktion 0010
19-CAN Gateway -- Status: Felfunktion 0010
25-Startspärr -- Status: OK 0000
42-Dörrel. förare -- Status: OK 0000
44-Styrservo -- Status: Felfunktion 0010
46-Komfortcentral -- Status: Felfunktion 0010
52-Dörrelektr. pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Dörr, Vä Bak -- Status: OK 0000
72-Dörr hö bak -- Status: OK 0000
Adress 01: Motor Labels: AER\03G-906-021-BLS.clb
Artikelnr SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
Komponent: R4 1,9L EDC G000SG 1984
Revision: --H08--- Serienummer: VWX7Z0H43NT7VV
Kodning: 0000072
Verkstad #: WSC 00028 028 00001
VCID: 77FD5EDB06CD4D3E3B-8022
5 Funna fel:
005715 - Läs av felminnet för
P1653 - 000 - ABS-styrdonet - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100000
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 49
Reset-räknare: 255
Mätarställning: 207174 km
Tidsindikering: 0
Datum: 2000.00.00
Tid: 15:03:19
frysta data:
RPM: 2142 /min
Hastighet: 82.0 km/h
Belastning: 28.2 %
Spänning: 14.14 V
Binära Bitar: 00001000
Vridmoment: 224.5 Nm
Binära Bitar: 00000100
2024-06-03, 09:27 #2
- 2 139
Kolla på någon bilskrot så ser du nog ganska snabbt om andra bilar med samma årsmodell har demonterad modul som heter samma.
I övrigt supportar jag inte ärenden med klonad VCDS.
2024-06-03, 10:00 #3
- 2 195
https://carprogonline.com/smallsoft/...ng-calculator/
Med ett urdrag av PR-koderna på bilen, ifrån tex biluppgifter.se så kan du använda en sån här kalkylator för mk60-systemen, den kostar 2-300:-, men ger då fri tillgång att kalkylera under 24h.
Har själv använt den jag länkat vid några tillfällen, verifierad och funkar.
Ingen kommunikation kan ju vara allt från trasigt styrdon till en säkring/kablage.. men VÄLDIGT vanligt att dessa styrdon pajjar internt.
2024-06-04, 01:49 #4
- jun 2024
- Kim Svensson
- Katrineholm
- 4
Tack för tips, men då gäller det väl att hitta en bilskrot med samma årsmodell samt motor osv?
2024-06-04, 01:53 #5
- jun 2024
- Kim Svensson
- Katrineholm
- 4
2024-08-13, 10:01 #6
- jun 2024
- Kim Svensson
- Katrineholm
- 4
Monterade in en nyare abs modul samt kodade in med hjälp av din länk, fungerade klockrent!
Tack så mycket för hjälpen!
2024-08-13, 13:50 #7
- 2 139
Den där är bra, men funkar inte för alla moduler. Råkade ut för en ESP 8.2i nyligen och den finns inte i kalkylatorn tyvärr.
2024-08-14, 01:08 #8
- 2 195
Nej, den är gjord för MK60-systemen, tyckte det framgick tydligt?
Bluetooth modul oem problem
Av Klimaxx i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2024-02-05, 20:51 -
Installera Bluetooth Modul
Av Klimaxx i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2023-09-24, 22:22 -
Glödstifts modul 1
Av Noname4ever i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-09-27, 11:52 -
Byta abs pump+modul golf 4 tips mottages.
Av znabb i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-11-07, 07:54 -
Problem efter bytt tändspole/modul
Av tophat i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-10-30, 14:57
