    jun 2024
    Kim Svensson
    Katrineholm
    Golf 1.9 tdi problem abs modul
    Tjena!
    Skulle behöva eran hjälp med min Golf 1.9 tdi 2009.
    Har ingen kommunikation med abs modulen. Vet ej om förra ägaren har monterat rätt modul. Den som sitter i nu är: 1K0 907 379 AD. Samt behöver jag rätt kodning.
    Vet att Ross Tech kan få fram rätt om man skickar sin felsökning men då måste man ha äkta vcds. Så kollar med er om ni kanske kan hjälpa mig.
    Bifogar fil på felsökningen som förhoppningsvis kan leda till rätt modul samt kodning.
    Tacksam för all hjälp!
    VIN: WVWZZZ1KZ9P005780 Reg.nr:
    Chassityp: 1K (1K0)
    Skanna: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: WVWZZZ1KZ9P005780 Mätarställning: 207380km
    01-Motor -- Status: Felfunktion 0010
    03-Bromselektronik -- Status: Kan ej nås 1100
    04-Styrposition -- Status: OK 0000
    08-Klimatanläggning -- Status: Felfunktion 0010
    09-Elektron. elcentral -- Status: OK 0000
    15-Krockkuddar -- Status: OK 0000
    16-Rattelektronik -- Status: OK 0000
    17-Instrument -- Status: Felfunktion 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Felfunktion 0010
    25-Startspärr -- Status: OK 0000
    42-Dörrel. förare -- Status: OK 0000
    44-Styrservo -- Status: Felfunktion 0010
    46-Komfortcentral -- Status: Felfunktion 0010
    52-Dörrelektr. pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Dörr, Vä Bak -- Status: OK 0000
    72-Dörr hö bak -- Status: OK 0000
    Adress 01: Motor Labels: AER\03G-906-021-BLS.clb
    Artikelnr SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
    Komponent: R4 1,9L EDC G000SG 1984
    Revision: --H08--- Serienummer: VWX7Z0H43NT7VV
    Kodning: 0000072
    Verkstad #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 77FD5EDB06CD4D3E3B-8022
    5 Funna fel:
    005715 - Läs av felminnet för
    P1653 - 000 - ABS-styrdonet - Intermittent fel
    frysta data:
    Felstatus: 00100000
    Felprioritet: 2
    Felfrekvens: 49
    Reset-räknare: 255
    Mätarställning: 207174 km
    Tidsindikering: 0
    Datum: 2000.00.00
    Tid: 15:03:19
    frysta data:
    RPM: 2142 /min
    Hastighet: 82.0 km/h
    Belastning: 28.2 %
    Spänning: 14.14 V
    Binära Bitar: 00001000
    Vridmoment: 224.5 Nm
    Binära Bitar: 00000100
    Bifogade filer Bifogade filer
    Kolla på någon bilskrot så ser du nog ganska snabbt om andra bilar med samma årsmodell har demonterad modul som heter samma.
    I övrigt supportar jag inte ärenden med klonad VCDS.
    https://carprogonline.com/smallsoft/...ng-calculator/
    Med ett urdrag av PR-koderna på bilen, ifrån tex biluppgifter.se så kan du använda en sån här kalkylator för mk60-systemen, den kostar 2-300:-, men ger då fri tillgång att kalkylera under 24h.
    Har själv använt den jag länkat vid några tillfällen, verifierad och funkar.
    Ingen kommunikation kan ju vara allt från trasigt styrdon till en säkring/kablage.. men VÄLDIGT vanligt att dessa styrdon pajjar internt.
    jun 2024
    Kim Svensson
    Katrineholm
    Tack för tips, men då gäller det väl att hitta en bilskrot med samma årsmodell samt motor osv?
    jun 2024
    Kim Svensson
    Katrineholm
    Ja, se där! Detta ska testas så fort jag vet om rätt modul sitter i bilen.
    Tackar för tipset, återkommer när jag har provat!
    jun 2024
    Kim Svensson
    Katrineholm
    Monterade in en nyare abs modul samt kodade in med hjälp av din länk, fungerade klockrent!
    Tack så mycket för hjälpen!
    Den där är bra, men funkar inte för alla moduler. Råkade ut för en ESP 8.2i nyligen och den finns inte i kalkylatorn tyvärr.
    Nej, den är gjord för MK60-systemen, tyckte det framgick tydligt?
  1. Bluetooth modul oem problem
    Av Klimaxx i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2024-02-05, 20:51
  2. Installera Bluetooth Modul
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2023-09-24, 22:22
  3. Glödstifts modul 1
    Av Noname4ever i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-09-27, 11:52
  4. Byta abs pump+modul golf 4 tips mottages.
    Av znabb i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-11-07, 07:54
  5. Problem efter bytt tändspole/modul
    Av tophat i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-10-30, 14:57
